Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'interrupteur du projecteur ne reste pas en position « on »
L'interrupteur du projecteur revient en position « off » lorsque vous le placez sur « on ».
L'interrupteur marche/arrêt est cassé.
Pour remplacer l'interrupteur marche/arrêt, tenez l'horloge de façon à ce que le cadran soit tourné à l'opposé de vous. Avec vos pouces, poussez le cache du compartiment de la batterie vers le haut. Retirez le cache. Tirez sur la prise de l'adaptateur secteur pour la débrancher. D'une main, stabilisez l'horloge, et de l'autre, poussez les piles vers le ressort. Retirez les piles une par une en les inclinant. Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et retirer le boîtier argenté à l'arrière, en commençant par le haut là où il est relié à l'horloge. Une fois que le haut est ouvert, faites levier sur le côté le plus proche du compartiment de la batterie. L'interrupteur marche/arrêt devrait se détacher avec le boîtier. Insérez le nouvel interrupteur dans l'emplacement. Appuyez jusqu'à entendre un « clic ». Remettez le dos de l'horloge en place en appuyant sur le cache. Pour des instructions étape par étape, cliquez sur le lien : Changement bouton de marche Oregon Scientific RM318PA
L'horloge à projection elle-même n'est pas synchronisée.
Vous pouvez synchroniser l'appareil en réinitialisant les piles. Processus de réinitialisation : retirez les piles et débranchez l'adaptateur pendant quinze (15) minutes. Réinstallez les piles et rebranchez l'adaptateur. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation situé dans le compartiment de la batterie ou à l'arrière de l'appareil pendant cinq (5) secondes. (Vous aurez besoin d'un trombone ou d'une épingle pour l'insérer dans l'orifice du bouton de réinitialisation.) Pour des instructions étape par étape, cliquez sur le lien : Réinitialisation de l'Oregon Scientific RM318PA
L'appareil ne s'allume pas avec les piles
Lorsque l'horloge est allumée sans l'adaptateur secteur, elle ne s'allume pas.
Les piles doivent être remplacées.
Tournez l'appareil de façon à ce que l'arrière soit face à vous. Avec vos pouces, poussez le cache du compartiment de la batterie vers le haut pour le libérer. Retirez le cache. Poussez les piles vers le ressort afin de dégager une extrémité de l'intérieur de l'appareil. Retirez les piles. Remplacez-les par des piles neuves. Pour des instructions étape par étape, cliquez sur le lien : Changement batterie Oregon Scientific RM318PA
L'horloge ne s'allume pas lorsqu'elle est branchée
Lorsqu'elle est branchée avec l'adaptateur secteur, l'horloge ne s'allume pas.
L'adaptateur secteur doit être remplacé.
Pour remplacer l'adaptateur secteur, retirez le dos de l'appareil en dévissant quatre (4) vis avec un tournevis. Débranchez la petite prise noire à l'intérieur de l'appareil en tirant doucement sur la base de la prise. Rebranchez la nouvelle petite prise fixée au nouvel adaptateur secteur. Remettez le dos de l'appareil et revissez les quatre (4) vis. Pour des instructions étape par étape, cliquez sur le lien : Changement adaptateur secteur Oregon Scientific RM318PA
La projection laser de l'horloge est floue
La luminosité de la projection laser est faible et manque de clarté.
La lentille doit être remplacée.
Pour accéder à la lentille, tenez l'horloge de façon à ce que l'écran soit à l'opposé de vous. Avec vos pouces, poussez le cache du compartiment de la batterie pour le retirer. De l'autre main, tirez sur la prise de l'adaptateur secteur pour la débrancher. Retirez les piles en poussant chacune d'elles vers le ressort. Soulevez la pile en l'inclinant. Répétez l'opération avec la deuxième pile. Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les quatre (4) vis à l'arrière du bras de projection. Une fois les vis retirées, soulevez le dos du bras de projection pour l'enlever. Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer deux (2) vis à l'arrière du bras de projection. Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et ouvrir l'avant du boîtier du bras de projection. Commencez par le haut du bras. Une fois le haut partiellement ouvert, utilisez une spatule (spudger) plus fine pour faire levier sur le côté du bras de projection. Posez l'horloge sur le côté. Faites glisser la molette de mise au point vers l'avant avec votre pouce. Le composant du faisceau de projection et de la molette de mise au point devrait maintenant être libéré du bras de projection. Tenez le composant d'une main et soulevez le faisceau de projection pour l'éloigner de la molette. La lentille est fixée à la molette de mise au point et est maintenant accessible pour le remplacement. Pour des instructions étape par étape, cliquez sur le lien : Changement de lentille Oregon Scientific RM318PA
Affichage de l'heure incorrect
Même lorsqu'elle est connectée à l'horloge atomique, l'horloge à projection affiche une heure incorrecte.
Le fuseau horaire est indisponible.
Seuls les fuseaux horaires Eastern, Central, Mountain et Pacific sont disponibles. Cette horloge ne fonctionne pas correctement en dehors des États-Unis continentaux.
L'appareil n'est pas synchronisé avec l'horloge atomique.
Veuillez noter : gardez tous les composants dans un rayon de trois mètres (10 pieds) pendant la resynchronisation. Pour synchroniser avec l'horloge atomique, retirez les piles de l'unité principale et de tous les capteurs. Débranchez si l'appareil est sur secteur. Attendez au moins dix (10) minutes pour que les condensateurs se déchargent. Réinstallez d'abord les piles dans tous les capteurs. Insérez un trombone ou une épingle dans l'orifice de réinitialisation du compartiment de la batterie. Réinstallez les piles dans l'unité principale. Insérez un trombone ou une épingle dans l'orifice de réinitialisation du compartiment de la batterie. Attendez jusqu'à dix (10) minutes que l'unité se resynchronise complètement. Pour des instructions étape par étape, cliquez sur le lien : Réinitialisation de l'Oregon Scientific RM318PA
La molette de mise au point ne règle pas la projection
La molette de mise au point ne tourne pas, ou ne règle pas la projection lorsqu'elle est tournée.
La molette de mise au point doit être remplacée
Tenez l'horloge de façon à ce que l'écran soit à l'opposé de vous. Avec vos pouces, poussez le cache du compartiment de la batterie pour le retirer. De l'autre main, tirez sur la prise de l'adaptateur secteur pour la débrancher. Retirez les piles en poussant une pile vers le ressort. Soulevez la pile en l'inclinant. Répétez l'opération avec la deuxième pile. Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les quatre (4) vis à l'arrière du bras de projection. Une fois les vis retirées, soulevez le dos du bras de projection pour l'enlever. Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer deux (2) vis à l'arrière du bras de projection. Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et séparer l'avant du boîtier du bras de projection. Commencez par le haut du bras. Une fois le haut partiellement ouvert, utilisez une spatule (spudger) plus fine pour faire levier sur le côté du bras de projection. Posez l'horloge sur le côté. Faites glisser la molette de mise au point vers l'avant avec votre pouce. Le composant de la molette de mise au point devrait maintenant être libéré du bras de projection. Tenez le composant d'une main et soulevez le faisceau de projection pour l'éloigner de la molette. Desserrez la molette de mise au point en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec vos doigts. Si nécessaire, ajoutez une PETITE quantité de WD-40 sur la base de la molette et continuez à la tourner. Placez la molette de mise au point de rechange dans la prise et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer. Pour des instructions étape par étape, cliquez sur le lien : Changement du bouton de mise au point de l'Oregon Scientific RM318PA
Kathy Rowley
Membre depuis le 10/27/14
98 Réputation
0 tutoriels rédigés
27 commentaires
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - Réponse Partager
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - Réponse Partager
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - Réponse Partager
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - Réponse Partager
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 100
Total : 20,309
