Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La fonction de la nacelle ne répond pas
L'appareil ne veut pas s'incliner (tangage), pivoter (roulis ou lacet).
Le joystick de la nacelle ne répond pas aux commandes
Testez la connexion Bluetooth de l'appareil. Si la connexion est établie et que le joystick ne produit aucun mouvement, le joystick devra être remplacé.
La nacelle ne bouge pas correctement
Si la fonction de la nacelle ne fonctionne pas du tout, vérifiez la connexion Bluetooth. Si celle-ci est établie, l'aspect électronique de la nacelle devra peut-être être remplacé. Si la nacelle fonctionne mais ne bouge pas aussi rapidement qu'elle le devrait, nettoyez soigneusement l'appareil et assurez-vous qu'aucune obstruction ne gêne le mouvement.
Les boutons ne répondent pas
Vous ne recevez aucune réponse des boutons.
Gâchette bloquée ou cassée
Si la gâchette est bloquée ou cassée et ne produit aucune réaction de l'appareil, la pièce devra peut-être être remplacée ou simplement réparée.
Bouton poussoir bloqué ou cassé
Si aucune réponse n'est observée lors de l'appui sur un bouton, celui-ci doit peut-être être réparé ou remplacé. (lien)
L'unité ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à charger ou à allumer l'appareil.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est défectueuse en la testant à l'aide d'un voltmètre si disponible, ou en vérifiant si l'appareil fonctionne uniquement lorsqu'il est branché à un port de charge. Si la batterie est défectueuse comme le confirment les processus ci-dessus, la batterie doit être remplacée.
Connecteurs de batterie corrodés, tordus ou desserrés
Si la batterie est testée et fonctionne correctement, le problème pourrait provenir des connecteurs de batterie ; ils devront alors être remplacés.
Capteur ne répond pas
Le capteur qui permet de détecter votre téléphone ne fonctionne pas.
Téléphone ou coque noire non détecté(e)
Si le téléphone utilisé n'est pas détecté par le capteur, cela pourrait être dû à un problème connu de détection des téléphones noirs par l'appareil. Utilisez une feuille de papier blanc pour couvrir le capteur lors de l'utilisation, ou passez à une coque de téléphone plus claire.
Capteur endommagé
Assurez-vous que le capteur lui-même ne fonctionne pas en essayant d'utiliser l'appareil avec différents téléphones. Si l'appareil ne détecte aucun téléphone, le capteur doit être remplacé. (lien)
L'appareil ne parvient pas à se connecter
Votre téléphone ne veut pas se connecter via Bluetooth ou Wi-Fi
Bluetooth non détectable
Si le Bluetooth ne veut pas se connecter au téléphone, pensez à mettre à jour l'application DJI GO vers la dernière version logicielle. Si le problème persiste, remplacez le module Bluetooth.
Erreur d'activation
Assurez-vous que le téléphone est connecté au Wi-Fi pour garantir une première activation réussie. Si le Wi-Fi ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser votre routeur ou de remplacer le module Wi-Fi.
Le support de téléphone ne parvient pas à maintenir le téléphone
Le support de téléphone est incapable de maintenir le téléphone, ou est desserré et affecte les performances de l'appareil.
Dispositif de serrage défectueux
Si les pinces ne parviennent pas à maintenir correctement le téléphone, vérifiez la molette de serrage. Si la molette ne bouge pas ou est bloquée, retirez-la ou remplacez-la. Si la molette bouge mais ne serre pas la pince, assurez-vous que les pinces ne sont pas obstruées. Si les pinces ne sont pas obstruées, la molette est peut-être cassée et peut être réparée ou remplacée.
Pinces cassées
Si les pinces elles-mêmes sont cassées d'une manière ou d'une autre, retirez et remplacez les pinces endommagées.
William Tyler Wills
Membre depuis le 09/28/17
432 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
32 commentaires
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - Réponse Partager
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - Réponse Partager
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - Réponse Partager
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - Réponse Partager
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 290
Total : 52,466
