Aller au contenu principal
Le grille-pain Oster 6329 est un appareil de qualité commerciale.
L'appareil ne s'allume plus
"Le grille-pain n'a aucun retour"
Branché
Vérifiez que le grille-pain est correctement branché sur une prise sous tension.
Défaillance du câble d'alimentation
Si le câble d'alimentation est défectueux, le grille-pain ne fonctionnera pas du tout. La cause la plus fréquente d'une panne complète est un dysfonctionnement du câble d'alimentation. Dans ce cas, la meilleure solution est de remplacer le câble d'alimentation.
Changement cordon d'alimentation Oster 6329
Le pain est mal grillé
"Le pain est systématiquement soit trop clair, soit trop foncé"
Position du bouton de réglage incorrecte
Si le pain est trop clair, essayez d'abord de tourner le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température. Si le pain est trop foncé, essayez d'abord de tourner le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température.
Défaillance d'une résistance
Si le pain est systématiquement trop clair au réglage le plus foncé, ou trop foncé au réglage le plus bas, il peut s'agir d'un dysfonctionnement d'une résistance. Il s'agit très probablement d'un problème avec une résistance sur le circuit imprimé et celle-ci doit être remplacée.
Remplacement de la résistance du circuit imprimé du Oster 6329
Les boutons ne fonctionnent pas
"Les boutons ne réagissent pas"
Branché
Si les boutons ne réagissent à aucune pression, il s'agit probablement d'un problème avec une résistance sur le circuit imprimé du grille-pain et le circuit imprimé doit être remplacé.
Le pain ne remonte pas
"Le pain reste coincé au fond une fois le grillage terminé"
Dysfonctionnement du ressort de levier
Si le pain ne remonte pas comme il le devrait, il y a très probablement un problème avec les ressorts qui poussent le pain vers le haut une fois le cycle terminé. Cela est généralement dû à l'usure ou à la mauvaise qualité des ressorts. Dans ce cas, il faudra remplacer les ressorts.
Remplacement du ressort de levier du Oster 6329
Plateau porte-pain désaligné
Un autre problème possible est que le plateau porte-pain lui-même n'est pas correctement aligné à l'intérieur du grille-pain. Ce diagnostic est facile à établir car le plateau porte-pain sera sorti de son rail et semblera lâche dans l'appareil. Pour résoudre ce problème, un nouveau plateau porte-pain doit être installé.
Remplacement du plateau porte-pain du Oster 6329
Si l'une des résistances est défaillante, le grille-pain ne fonctionnera pas comme prévu. Ce problème est difficile à diagnostiquer, mais une cause fréquente est la défaillance de la résistance R3. Dans ce cas, vous devez remplacer la résistance R3.
Le pain est plus grillé d'un côté
"Le pain est très grillé d'un côté mais pas de l'autre"
Dysfonctionnement du ressort de maintien du pain
Si le pain est grillé de manière inégale, cela peut être causé par un problème avec les ressorts de maintien du pain. Vous pouvez facilement diagnostiquer ce problème en observant si le pain est correctement positionné dans le grille-pain pendant le cycle. Si les pinces sur le côté ne se resserrent pas avant le grillage, il y a très probablement un problème avec les ressorts qui assurent cette fonction. La meilleure option est de remplacer ces ressorts.
Remplacement du ressort de maintien du pain du Oster 6329
Le grille-pain s'allume tout seul
"Le grille-pain s'allume spontanément sans que le levier ne soit abaissé"
Si le câble d'alimentation est défectueux, il est possible que le grille-pain s'allume tout seul. Dans ce cas, la meilleure option est de remplacer le câble d'alimentation.
Blaine Oelkers
Membre depuis le 01/24/14
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 45
Total : 3,949
