Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne s'allume pas
Vous allumez votre blender et les lames ne tournent pas lorsque vous appuyez sur ON ou lorsque vous sélectionnez une certaine vitesse.
Le blender n'est pas branché
Assurez-vous que votre blender est éteint, puis vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise de courant fonctionnelle. Si le blender n'était pas branché, branchez-le correctement dans une prise, puis allumez-le pour l'utiliser normalement.
Le câble d'alimentation a un problème de connexion
Examinez le câble d'alimentation pour voir s'il est cassé ou déchiré. Si c'est le cas, vous pouvez tenter de le remplacer en suivant ce tutoriel. Si cela ne résout pas le problème, il se peut qu'il y ait un autre problème à régler. Lisez les symptômes suivants.
Le circuit imprimé est cassé
Si votre câble d'alimentation est bien branché et ne présente pas de problème de connexion, il est possible que le circuit imprimé soit cassé. Si tel est le cas, vous devrez commander un circuit imprimé de remplacement et remplacer celui qui est en place en suivant ce tutoriel.
Le moteur est cassé
Si le blender ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié les symptômes précédents, il est possible que le moteur soit cassé. Si le moteur est cassé, vous devrez en acheter un de remplacement et remplacer le moteur actuel par le nouveau en suivant ce tutoriel.
Le bol fuit
Vous essayez de mixer quelque chose et vous remarquez que du liquide commence à s'écouler du blender.
Le bol n'est pas correctement fixé
Si le liquide s'échappe par le fond du bol, il se peut qu'il ne soit pas correctement installé sur les lames. Assurez-vous que le bol est hermétiquement fermé et correctement placé sur les lames.
Vérifiez l'absence de fissures sur le bol
Vérifiez si la fuite provient d'un autre endroit du bol. Si c'est le cas, le bol est probablement fissuré ou cassé et doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Le blender ne mixe pas correctement
Vous remarquez que les aliments ne sont pas mixés et restent en morceaux, ou que les lames se bloquent.
Des aliments sont coincés dans les lames
Assurez-vous que le blender est éteint et débranché. Vérifiez ensuite qu'aucun aliment ne bloque les lames. Si des aliments obstruent les lames, retirez-les délicatement avec une cuillère ou une spatule en faisant attention à ne pas vous couper. Maintenant que les aliments ne bloquent plus les lames, branchez votre blender, allumez-le et continuez à l'utiliser.
Les lames du blender sont émoussées
Vérifiez que le blender est débranché et éteint. Contrôlez visuellement si les lames sont émoussées. Si c'est le cas, dévissez délicatement les lames du bol en verre. Retirez ensuite les lames, achetez-en des neuves et remplacez-les en suivant ce tutoriel.
Les lames ne tournent pas
Lorsque vous essayez d'utiliser le blender et que les lames ne tournent pas.
Des aliments bloquent les lames
Assurez-vous que le blender est éteint et débranché. Vérifiez ensuite qu'aucun aliment ne bloque les lames. Si c'est le cas, retirez-les délicatement et essayez à nouveau d'utiliser le blender. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez que le bol est bien fermé.
Le bol n'est pas correctement fermé
Assurez-vous que le blender est éteint et débranché. Vérifiez ensuite que le bol est bien serré et fixé sur la base. Si les lames ne tournent toujours pas, il est probable que le moteur soit cassé.
Le moteur est cassé
Si le moteur doit être remplacé, vous devrez en acheter un. Vous pouvez en trouver un ici. Vous pourrez ensuite installer le nouveau moteur en suivant ce tutoriel.
Le blender s'arrête soudainement pendant l'utilisation
Si votre blender cesse de fonctionner pendant que vous l'utilisez.
Le blender s'est débranché
Éteignez votre blender et vérifiez si le câble d'alimentation s'est débranché pendant l'utilisation. Si c'est le cas, rebranchez le blender sur la prise de courant et allumez-le pour continuer à l'utiliser.
Éteignez votre blender et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Retirez ensuite manuellement les aliments qui empêchent les lames de tourner. Faites attention à ne pas vous couper sur les lames pendant l'opération. Une fois les aliments retirés, rebranchez votre blender et poursuivez votre utilisation.
Surchauffe du moteur
Le ventilateur du moteur ne fonctionne peut-être plus. Dans ce cas, vous devrez remplacer le ventilateur du moteur en suivant ce tutoriel.
Jonathan Larson
Membre depuis le 04/14/14
206 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Réponse Partager
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Réponse Partager
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Réponse Partager
All the lights are flushing, I can't turn it on.
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 62
Total : 23,429
