Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne s'allume pas
Lorsque vous essayez d'allumer le blender, il ne s'allume pas.
Cordon électrique défaillant
Le cordon électrique du blender est trop lâche et ne fonctionne pas. Assurez-vous que le cordon est bien branché et que la prise électrique utilisée est alimentée.
Disjoncteur déclenché
Si le blender ne s'allume toujours pas, vérifiez si le disjoncteur de votre domicile a été déclenché.
Défaillance de la carte mère
Si après avoir essayé toutes les solutions ci-dessus, il ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Consultez (Ce manuel) pour le remplacement de la carte mère.
Les lames du blender ne tournent pas
Le blender est allumé, mais les lames ne tournent pas.
Lames bloquées
De gros morceaux d'aliments peuvent se coincer sous les lames, créant suffisamment de friction pour empêcher les lames de tourner. Assurez-vous que le blender est débranché, vérifiez le bloc lames et nettoyez soigneusement le blender.
Récipient trop rempli
Retirez des aliments et/ou du liquide et réessayez avec moins d'ingrédients. Plus de 475 ml dans un blender en fonte d'aluminium crée une résistance excessive.
Arbre d'engrenage défectueux
L'engrenage principal du moteur peut être endommagé et ne plus tourner. Cela peut nécessiter un remplacement complet de l'engrenage et du moteur. Consultez (Ce manuel) pour le remplacement de l'engrenage et du moteur.
Fuite du blender
Du liquide s'échappe du blender pendant l'utilisation.
Verre brisé
Si du liquide s'échappe de la verseuse elle-même, vous devrez en acheter une nouvelle.
Une nouvelle verseuse peut être trouvée sur http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Joint d'étanchéité mal placé ou usé
Vérifiez les joints d'étanchéité sous la verseuse en dévissant la verseuse de la base. Les lames sortiront lorsque la verseuse sera dévissée. Si le joint est mal positionné, ajustez les anneaux pour les replacer correctement. Si les anneaux sont usés, ils doivent être remplacés.
Des anneaux de rechange peuvent être trouvés sur http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Lames rouillées
Rouille visible sur les lames
Lames exposées à l'eau pendant de longues périodes
Si un blender reste dans l'eau pendant une période prolongée, comme dans un lave-vaisselle ou un évier, il est possible que les lames soient rouillées. N'essayez pas d'utiliser ces lames rouillées. Un remplacement complet des lames est nécessaire.
Des lames de rechange peuvent être trouvées sur http://www.oster.com/parts-andaccessorie...
Loren Hyer
Membre depuis le 09/20/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 32
Total : 753
