Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La machine ne s'allume pas
La machine à pain ne s'allume pas correctement
L'alimentation ne parvient pas à l'appareil
Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à la prise et que celle-ci fournit une alimentation suffisante. La prise doit fournir 120 volts de courant alternatif à 60 hertz. Essayez de débrancher et de rebrancher l'appareil pour qu'il soit correctement alimenté, et assurez-vous que les broches sont insérées du bon côté de la prise, car l'une d'entre elles est plus large que l'autre. Si votre appareil n'est pas alimenté, vous pouvez utiliser un voltmètre pour vérifier que la prise délivre la tension correcte.
Affichage de "E00" ou "E01" et bip continu
L'écran affiche "E00" ou "E01" et empêche la machine à pain de fonctionner correctement
La température interne est trop élevée ou trop basse
Pour résoudre ce problème, vous devez laisser l'appareil revenir à température ambiante avant de tenter de le réchauffer. Débranchez l'appareil, laissez-le reposer pour qu'il revienne à température ambiante, puis redémarrez-le pour voir si la machine à pain fonctionne normalement.
La LED du bouton Marche/Arrêt ne s'allume pas
Le voyant LED de l'écran ne s'allume pas pour indiquer que la machine à pain est sous tension
La LED peut ne pas s'allumer parce que la machine à pain elle-même ne s'allume pas ; assurez-vous que l'appareil est correctement alimenté et qu'il démarre. Pour résoudre ce problème, reportez-vous à la section « La machine ne s'allume pas » de cette page de diagnostic. Si le voyant LED ne s'affiche pas, il se peut qu'il soit desserré et mal connecté au circuit imprimé. Vous devez retirer le panneau avant en suivant ce tutoriel :
La LED est cassée
Si la machine à pain s'allume correctement mais que la LED ne s'allume toujours pas, il est possible que la LED elle-même soit cassée. Pour vérifier si la LED est défectueuse, retirez le panneau avant de l'appareil comme expliqué au début de ce tutoriel, puis vérifiez que la LED est correctement connectée au circuit imprimé. Pour réparer cela, consultez ce tutoriel sur le remplacement de la LED.
Le mélangeur ne fonctionne pas
Le mélangeur ne fonctionne pas dans la machine à pain
Le mélangeur est cassé
Si le mélangeur ne mélange pas correctement le pain, le moteur est peut-être cassé ou ne reçoit pas de courant de la source d’alimentation interne. Observez à travers le hublot de contrôle ; si vous remarquez que le pain n'est pas correctement mélangé, utilisez ce tutoriel pour remplacer le mélangeur :
La résistance ne chauffe pas
Le pain ne cuit pas correctement car les résistances ne chauffent pas
La résistance est cassée
Si le pain n'est pas correctement cuit, il se peut que les résistances ne chauffent pas correctement. Pour vérifier si le pain ne cuit pas à cause d'un dysfonctionnement des résistances, allumez l'appareil et laissez-lui le temps de chauffer ; la chauffe devrait prendre environ 5 minutes. Placez prudemment votre main au-dessus du couvercle ; si vous ne sentez pas de chaleur se dégager de l'Expressbake, vous devrez peut-être remplacer les résistances. Si ce problème survient, utilisez ce tutoriel pour remplacer les résistances :
Megan Saunders
Membre depuis le 01/25/18
701 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
Dome has melted
barbhoward100344 - Réponse Partager
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Réponse Partager
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Réponse Partager
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Réponse Partager
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 37
Total : 4,149
