Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La partie en plastique au fond du bol bouge
La pièce en plastique au fond du bol n'est pas fixée ou est cassée
Plastique desserré
Le bol en verre n'est peut-être pas bien fixé sur le blender. Assurez-vous que le bol est complètement enfoncé dans la base du blender avant de mettre l'appareil en marche.
Plastique fissuré
La pièce en plastique au fond doit être remplacée si elle est fissurée ou cassée. Vous trouverez la pièce de rechange ici.
Fuite du blender
Le blender laisse échapper de la nourriture ou du liquide par le dessous.
Bol en verre fissuré
Vérifiez si la fuite provient du fond ou du bol en verre. Si la fuite provient du bol en verre, celui-ci doit être remplacé en raison d'une fissure.
Joint torique défectueux
Vérifiez si le joint torique situé entre le bol en verre et la pièce en plastique qui le maintient est intact ; si ce n'est pas le cas, remplacez-le. Si le joint torique est trop vieux et usé, il doit peut-être être remplacé. Vous trouverez un joint torique de rechange ici.
Lame de hachage faible
Le blender ne mixe pas complètement les aliments correctement.
Lames du blender émoussées
Si les lames sont émoussées, elles doivent être remplacées par des neuves. Vous trouverez une nouvelle lame ici.
Aliments coincés entre les lames
De la nourriture peut être coincée entre les pièces des lames. Démontez votre blender et nettoyez soigneusement les lames et le capuchon inférieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résidu alimentaire.
Le blender ne s'allume pas
Aucun courant ne circule dans le blender.
Le blender n'est pas branché sur une source d'alimentation
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. Si le cordon d'alimentation est branché, il est possible qu'une autre cause empêche votre blender de s'allumer.
Axe d'entraînement desserré
Pour resserrer l'axe, vous devez d'abord retirer la base du blender, puis retourner l'appareil de sorte que l'arbre d'entraînement dépasse du bas du moteur. Ensuite, posez le blender sur le côté et utilisez une pince ou une clé pour saisir l'axe desserré. Maintenez l'arbre d'entraînement immobile et commencez à tourner l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre avec la pince ou la clé jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
Le blender est bloqué
Le blender peut avoir de la nourriture coincée à l'intérieur. Nettoyez tous les débris restants. Une fois le blender correctement nettoyé, remontez-le et allumez-le.
Le blender s'arrête pendant le mixage
Le blender a cessé de fonctionner alors qu'il mixait quelque chose
Le blender s'est débranché
Vérifiez que votre blender est branché sur une prise fonctionnelle. Vous devrez peut-être tester la prise.
Surchauffe du moteur
Le blender est équipé d'un fusible thermique qui s'active et éteint l'appareil lorsque le moteur surchauffe afin de permettre à celui-ci de refroidir. Débranchez votre blender pendant 15 minutes pour que le moteur puisse refroidir. Ce processus réinitialisera le fusible et vous pourrez à nouveau utiliser votre blender.
Moteur défectueux
Si le bol du blender est bien fixé et que l'appareil ne se rallume toujours pas, le moteur est peut-être défectueux. Dans ce cas, vous devrez acheter un nouveau moteur pour votre blender.
Ashlyn Beazor
Membre depuis le 01/28/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 30
Total : 885
