Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne s'allume pas
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, mon blender ne s'allume pas.
 Non branché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise fonctionnelle.
Cordon d'alimentation défectueux
Si le blender est branché et ne s'allume pas, examinez le cordon d'alimentation. Si le cordon semble déchiré ou coupé, remplacez-le.
Moteur cassé
Si le blender ne s'allume pas et que le cordon d'alimentation n'est pas en cause, le moteur est peut-être cassé. Si le moteur est cassé, achetez un nouveau moteur et remplacez le moteur d'origine.
Les lames ne tournent pas
Les lames ne tournent pas lorsque le blender est en cours d'utilisation.
Des aliments bloquent les lames
Assurez-vous que le blender est éteint et débranché. Vérifiez ensuite si des morceaux d'aliments bloquent les lames. Si c'est le cas, retirez délicatement les morceaux d'aliments des lames et réessayez.
Le bol n'est pas connecté à la base
Assurez-vous que le blender est éteint et débranché. Serrez ensuite correctement le bol et fixez-le sur la base. Si les lames ne tournent toujours pas, le moteur est peut-être cassé.
Moteur cassé
Si le blender est allumé et que les lames ne sont pas bloquées et que le bol est bien connecté, le moteur est peut-être cassé. Dans ce cas, vous devrez acheter un moteur de remplacement.
Le contenu ne se mixe pas
Après avoir essayé de mixer le contenu, il reste des morceaux.
Pas assez de liquide
Pour qu'un blender soit efficace, il faut un peu de liquide dans le mélange (surtout si certains ingrédients sont très solides, comme des fruits surgelés). Ajoutez plus de liquide à votre mélange et réessayez de mixer. L'ordre dans lequel les ingrédients sont ajoutés dans le bol a également de l'importance. Mettez toujours les ingrédients solides dans le blender en premier, puis les liquides avant de commencer à mixer.
Des aliments sont coincés dans les lames
Il est possible qu'un morceau d'aliment se soit logé dans les lames. Éteignez le blender, puis utilisez un ustensile, comme une cuillère, pour aller remuer le contenu au fond du bol. Réessayez de mixer.
Les lames sont émoussées
S'il semble qu'aucun aliment ne soit coincé dans les lames et que vous avez utilisé suffisamment de liquide, vos lames sont peut-être trop émoussées pour mixer le contenu correctement.
Le moteur émet une « odeur de brûlé »
Lorsque j'utilise mon blender, une odeur de brûlé se dégage du moteur.
Le blender a fonctionné trop longtemps
Si le blender a fonctionné pendant une longue période, le moteur peut être en surchauffe et a besoin de refroidir. Éteignez le blender et laissez-le reposer quelques minutes avant de l'utiliser à nouveau.
La base n'est pas correctement enclenchée
L'odeur de brûlé peut être due au fait que la base et le bol ne sont pas placés au bon angle. Assurez-vous que le bol et la base sont bien alignés.
Le moteur surchauffe
L'odeur de brûlé peut provenir d'une surchauffe du moteur. Cela peut se produire en raison d'un manque de liquide dans le blender. Laissez le blender refroidir, ajoutez du liquide et réessayez de mixer.
Le couvercle ne tient pas
Le couvercle ne se scelle pas sur le bol
Des aliments sont coincés dans le joint
Vérifiez qu'il n'y a pas d'aliments dans le joint du couvercle. Si c'est le cas, retirez les aliments et essayez de remettre le couvercle sur le bol. Si cela ne fonctionne toujours pas, le couvercle est peut-être cassé.
Le couvercle est cassé
S'il n'y a pas d'aliments coincés dans le couvercle et qu'il ne reste toujours pas fixé, le couvercle est peut-être cassé. Vous pouvez le confirmer par un examen visuel. Vous devrez remplacer le couvercle.
Le bol ne s'attache pas à l'unité de base
Lors de la fixation du bol sur l'unité de base, il ne s'attache pas correctement.
Le bol n'est pas placé correctement
Si le bol ne s'attache pas à la base, il n'est peut-être pas bien aligné. Assurez-vous que la base est bien alignée avec le bol.
La base ou le bol peut contenir des résidus
Si le bol ne s'attache pas correctement, il peut y avoir des résidus sur la base ou sur le bol. Examinez la base et le bol. S'il y a des résidus, retirez-les en nettoyant soigneusement avec un chiffon humide. Après le nettoyage, essayez à nouveau d'attacher le bol.
La base fuit
Lorsque j'essaie de mixer, du liquide s'échappe du bas du blender.
La base ou le bol est fissuré
Examinez attentivement votre bol et votre base. Si l'un ou l'autre semble fissuré ou endommagé, vous devrez le remplacer.
Le joint d'étanchéité est mal aligné ou cassé
Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien positionné au-dessus des lames. Si vous ne trouvez pas le joint d'étanchéité, ou s'il semble fissuré ou détérioré, achetez un joint d'étanchéité de remplacement et installez-le sur le blender en suivant le tutoriel sur le joint d'étanchéité.
Makenzie Halsted
Membre depuis le 01/28/20
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 27
Total : 648
