Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le casque ne s'allume pas ou ne réagit pas.
Fils internes débranchés ou cassés
Il est possible que les fils à l'intérieur du casque soient desserrés ou débranchés et qu'ils doivent être raccordés. Ouvrez votre casque et vérifiez que tous les fils sont bien branchés. Si certains ne le sont pas, raccordez-les aux endroits appropriés. Si tout est bien branché et que le casque ne s'allume toujours pas, continuez votre lecture.
Batterie défectueuse
Tout d'abord, assurez-vous que votre casque est chargé. Pour ce faire, laissez-le charger pendant 15 minutes, puis essayez de le rallumer. S'il ne s'allume toujours pas, vérifiez que tous les fils sont correctement raccordés à votre batterie et rebranchez ceux qui seraient débranchés. Si le problème persiste, vous devrez remplacer votre batterie.
Les voyants ne fonctionnent pas
Le casque ne s'éclaire pas lorsqu'il est allumé.
Cathode défectueuse
Ce casque est équipé de LED RVB à l'intérieur. Il est possible que l'une des pattes de la cathode soit cassée. Réparer une LED défectueuse nécessite des connaissances avancées en électronique. Vous pouvez simplement acheter une nouvelle LED RVB et remplacer l'ancienne. Elles sont peu coûteuses et faciles à trouver. Voici un lien vers des LED RVB économiques.
Fils débranchés
Les diodes électroluminescentes (LED) ont besoin d'une tension positive pour s'allumer. Vous devez d'abord vérifier s'il y a un fil brûlé à l'intérieur du circuit. Les LED RVB possèdent quatre broches d'entrée : trois pour les couleurs (rouge, vert, bleu) et la quatrième pour l'alimentation. Il est possible que la connexion entre les quatre pattes et la carte mère soit défectueuse. Si vous devez remplacer des fils, faites attention au fil d'alimentation.(comment souder des fils ensemble) La première broche de la LED est généralement la broche d'alimentation. Vous devez vous assurer que le fil d'alimentation a un calibre AWG plus important que les autres broches de données (les trois broches de couleur). Pour plus d'informations sur le calibre de fil américain (AWG), consultez le site web suivant.
Le guide vocal ne fonctionne pas
Le guide vocal ne s'active pas lorsque le casque est allumé ou que les réglages sont modifiés.
Vérifier les paramètres audio
Tout d'abord, vérifiez que le guide vocal n'est pas en sourdine ou que son volume est réglé au maximum. Si tout est correct, continuez votre lecture.
Petit haut-parleur cassé
Assurez-vous qu'il n'y a pas de connexions desserrées ou débranchées au niveau du petit haut-parleur ; si c'est le cas, raccordez les fils au petit haut-parleur. Une fois cette opération effectuée, vérifiez si le guide vocal est réactivé. Si ce n'est pas le cas, continuez votre lecture.
Carte mère cassée
Assurez-vous que tous les fils sont bien branchés à la carte mère. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la carte mère. Si des fils sont débranchés, raccordez-les et vérifiez si le guide vocal refonctionne. S'il ne refonctionne toujours pas, vous devrez remplacer le petit haut-parleur ou la carte mère.
Impossible de le connecter au PC
L'appareil ne se connecte pas à un PC malgré tous les branchements effectués.
Pilotes manquants
L'appareil ne peut pas se connecter au PC sans les pilotes appropriés. Pour obtenir les pilotes PC, visitez le site web du fabricant ici.
Câble USB incorrect
Il est possible que vous utilisiez un câble USB inadapté pour votre appareil. Vérifiez bien que vous utilisez les câbles corrects, faute de quoi l'appareil ne pourra pas se connecter.
Émetteur endommagé
Il est possible que votre émetteur sans fil soit endommagé. Dans ce cas, essayez la connexion filaire ou utilisez ce tutoriel pour réparer l'émetteur.
Aucun son ou son déformé
Aucun son ne sort du casque malgré une connexion correcte.
Haut-parleur cassé
Il est possible que votre haut-parleur soit endommagé. Ce tutoriel sur le remplacement du haut-parleur pourrait vous intéresser.
Circuit imprimé cassé
Si le haut-parleur n'est pas endommagé, le problème peut venir du circuit imprimé. Pour remplacer le circuit imprimé, consultez ce tutoriel.
Haut-parleur interne débranché
Si aucun des problèmes ci-dessus n'est en cause, le haut-parleur peut présenter un problème de connexion à l'intérieur du casque. Pour corriger cela, vous pouvez suivre le tutoriel pour remplacer le haut-parleur, mais retirez simplement votre haut-parleur d'origine et replacez-le.
Thomas Williams
Membre depuis le 10/22/15
512 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Réponse Partager
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Réponse Partager
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Réponse Partager
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Réponse Partager
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 44
Total : 20,589
