Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne se connecte pas à la console de jeux Xbox ou au PC Windows
La manette ne réagit pas lorsqu'elle est branchée à une console de jeux Xbox ou à un PC Windows.
Câble USB-C vers USB mal branché
Si le câble USB-C vers USB est branché mais n'est pas détecté, essayez de le débrancher puis de le rebrancher à la console et à la manette.
Port de l'appareil incorrect
Si la manette ne se connecte pas, vérifiez bien qu'elle est branchée sur le port de manette approprié de la console de jeux Xbox ou du PC Windows.
Câble USB-C vers USB défectueux
Votre câble USB-C vers USB est peut-être défectueux. Il n'alimentera pas la manette. Vous devrez vous procurer un nouveau câble USB-C vers USB.
Pilotes PDP non installés
Si l'appareil n'est pas reconnu sur un PC Windows, téléchargez les pilotes du contrôleur PDP sur le site web de PDP, puis installez-les pendant que la manette est branchée à l'ordinateur.
Dérive des joysticks
Les joysticks de la manette dérivent alors que je ne les touche pas.
Accumulation de résidus
Des résidus commencent à s'accumuler à la base des joysticks. Nettoyer les joysticks avec de l'alcool à friction éliminera toute saleté ou résidu.
Latence des boutons
Mes boutons semblent avoir un retard lorsque j'appuie dessus.
Taux de rafraîchissement de l'affichage trop bas
Des taux de rafraîchissement bas peuvent provoquer de la latence en jouant. Sur votre console ou votre PC Windows, localisez les paramètres d'affichage et réglez le taux de rafraîchissement sur la valeur la plus élevée proposée par votre appareil d'affichage.
Votre câble USB-C vers USB est peut-être défectueux. Cela peut retarder les entrées de la manette. Vous devrez vous procurer un nouveau câble USB-C vers USB.
Boutons collants
Un ou plusieurs boutons de façade mettent plus de temps à s'enfoncer et à revenir en position initiale.
Accumulation de saleté et de particules
Si les boutons de façade mettent plus de temps à s'enfoncer ou nécessitent plus de force, vérifiez autour du bouton la présence d'une accumulation de particules. Utilisez de l'alcool à friction avec une lingette ou un coton-tige pour nettoyer autour de chaque bouton qui ne fonctionne pas correctement. Accédez aux boutons via le tutoriel de remplacement des boutons de façade.
Réponse retardée des gâchettes
Mes gâchettes mettent plus de temps à répondre lorsque j'appuie dessus.
Des résidus bloquent la gâchette
Démontez l'appareil pour accéder aux gâchettes. Nettoyez les gâchettes et le ressort pour éliminer toute accumulation.
Le bouton de sourdine ne coupe pas le son
Mon bouton de sourdine ne coupe pas mon microphone lorsque j'appuie dessus.
Fonction de sourdine non activée
Localisez le bouton de sourdine sur votre appareil et appuyez deux fois dessus. Pour réactiver le son, appuyez de nouveau deux fois sur le bouton de sourdine. Le voyant sur le bouton doit devenir rouge pour indiquer que la fonctionnalité de sourdine est activée.
Boutons de tranche défectueux
Les boutons de tranche de ma manette semblent coller lorsque j'appuie dessus.
Des débris bloquent le bouton de tranche
Démontez la coque avant de l'appareil et localisez les boutons de tranche. Vérifiez si des débris sont coincés entre le bouton de tranche et le boîtier interne. Nettoyez les débris avec un coton-tige ou une pincette. Remontez l'appareil. Pour accéder aux boutons de tranche, utilisez notre tutoriel de remplacement des boutons de tranche.
Les boutons arrière ne répondent pas correctement
Mes boutons arrière ne répondent pas aux entrées que j'ai configurées.
Les boutons arrière ne sont pas configurés
Téléchargez l'application PDP Control Hub via le Microsoft Store sur PC ou directement depuis le site web de PDP. Exécutez l'application pendant que l'appareil est branché. Localisez l'onglet de configuration des boutons et sélectionnez les boutons auxquels vous souhaitez assigner les boutons arrière. Pour accéder aux boutons arrière, utilisez notre tutoriel de remplacement des boutons arrière.
Collin Lawe
Membre depuis le 10/02/23
462 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 175
Total : 4,163
