Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Remplacement de la façade
La façade de votre manette est fissurée et son remplacement est désormais nécessaire en raison de ces dommages.
Façade fissurée
Vous pouvez remplacer la façade en suivant ce tutoriel.
Pièce(s) : Façade.
Le joystick ne fonctionne pas
Une utilisation régulière et l'usure peuvent avoir entraîné le relâchement, voire la casse, d'un ou des deux joysticks.
Joystick relâché
Pour remplacer les boutons, suivez ces étapes :
  1. Retirez le bouton : Tirez doucement le bouton vers le haut. Le bouton du joystick devrait se détacher tout seul.
  2. Nettoyez la zone de fixation : Nettoyez l'intérieur de la zone de fixation du joystick pour éliminer la poussière ou les débris. Cela garantit un point de contact propre pour le nouveau bouton.
  3. Installez le nouveau bouton : Placez le nouveau bouton de joystick dans la zone de fixation et poussez-le vers le bas. Vous devriez entendre un bruit indiquant qu'il est bien fixé.
Accumulation de saleté dans le(s) joystick(s)
Pour les nettoyer, suivez ces étapes :
  2. Nettoyez l'intérieur de la zone du/des joystick(s) : Utilisez de l'alcool à friction sur un coton-tige ou un tampon en coton pour nettoyer ces boutons en surface.
Pièce(s) : Nouveaux joysticks
Outils nécessaires : outil pour ouvrir iFixit
Bouton supérieur gauche et/ou droit bloqué
L'un des boutons supérieurs de ma manette, voire les deux, ne remonte pas rapidement.
Accumulation de débris
La saleté et les débris pénètrent dans la manette, ce qui empêche les boutons de fonctionner correctement.
Vous pouvez effectuer un nettoyage de surface des boutons pour essayer d'en extraire la saleté et les débris, par exemple en utilisant des tampons imbibés d'alcool ou en soufflant de l'air à travers une paille.
Si le nettoyage en surface ne résout pas le problème, vous pouvez démonter la manette pour nettoyer plus en profondeur. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de la zone des boutons à l'aide de tampons imbibés d'alcool.
Si le(s) bouton(s) ne fonctionne(nt) toujours pas après le nettoyage et doivent être remplacés, suivez attentivement ce tutoriel.
Pièce(s) : Bouton(s) supérieur gauche et droit
Outils nécessaires : Tresse à dessouder, Soudure, Fer à souder, Médiators iFixit, Jeu de tournevis JIS, tampons imbibés d'alcool
Un ou plusieurs boutons restent bloqués en position haute ou basse (Triangle, Cercle, X, Carré)
Un ou plusieurs boutons de ma manette mettent plus de temps que d'habitude à remonter.
Accumulation de saleté sous les boutons :
  • Utilisez de l'alcool à friction sur un coton-tige ou un tampon en coton pour nettoyer ces boutons en surface.
  • Si les boutons doivent être remplacés, la façade de la manette doit être davantage démontée à l'aide des outils de levier du kit. À partir de là, les boutons doivent être délicatement extraits et remplacés.
Pièce(s) : Remplacements des boutons directionnels et d'action
Outils nécessaires : Outil pour ouvrir iFixit et Médiators, alcool à friction, cotons-tiges/tampons en coton.
Membrane/tampon en silicone usé(e)
Si le tampon des boutons de la manette est mou ou détendu, pensez à vous procurer une pièce de rechange.
La manette ne fonctionne pas correctement
Temps de réponse lent, gel aléatoire, redémarrage aléatoire ou refus de s'allumer.
Cordon/câble déconnecté
Cela peut résulter du débranchement du connecteur blanc du bornier de la broche, ou de la petite attache blanche située à l'extrémité du câble. Il se clipse dans le petit boîtier blanc de la carte mère.
Remplacement du câble de la manette
Si le fil est cassé, le remplacement du cordon est une option viable. Cela peut être dû à un rangement inapproprié, un animal ayant mâchouillé le cordon, ou de nombreux autres facteurs.
L'opération complète ne devrait pas être longue, car les composants du câble se clipsent simplement dans la manette.
Pièce(s) : Câble
Amina Begum
Membre depuis le 01/15/24
282 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 108
Total : 1,311
