Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le scanner ne répond pas lorsque vous essayez de l'allumer ou ne montre aucun signe de mise sous tension lors de la charge.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est correctement branché au scanner et à une prise de courant en état de marche. Si le voyant de charge bleu ne s'allume pas, le chargeur est défectueux. Envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse
Après avoir remplacé le chargeur, si le scanner ne réagit toujours pas et refuse de s'allumer, la batterie est peut-être défectueuse. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Film ou diapositive numérisé(e) déformé(e)
Vous avez numérisé votre film ou votre diapositive et l'image n'est pas aussi nette que vous le souhaiteriez, ou elle est floue.
Résolution incorrecte
Retirez le film ou la diapositive d'origine du scanner. Placez l'original devant un affichage électronique et comparez la qualité. Si elles sont identiques, le problème vient de la qualité de votre film ou diapositive d'origine. Numérisez uniquement des originaux de haute qualité.
Vitre du scanner sale
Éteignez l'appareil à l'aide du bouton de marche situé en bas. Essayez d'insérer un coton-tige pour retirer les particules qui pourraient obstruer la vue. Si cela ne fonctionne pas, consultez ce lien pour mieux nettoyer l'intérieur du scanner.
Vitre à remplacer
Si l'image numérisée est toujours floue, la vitre elle-même doit peut-être être remplacée. Remplacez la vitre du scanner en suivant ce tutoriel.
Image non développée
Le scanner télécharge des images trop sombres ou sous-exposées.
Ampoule défectueuse
Si l'image numérisée est sombre ou totalement noire, vous devrez peut-être tester l'ampoule. Pour ce faire, branchez et allumez le scanner. Si l'ampoule est faible ou ne s'allume pas, il faut peut-être la remplacer. Remplacez l'ampoule en suivant ce tutoriel.
L'appareil surchauffe
Pendant que vous numérisez une image, l'appareil s'éteint soudainement et le bas de l'appareil est chaud au toucher.
Utilisation excessive du scanner
Si l'appareil est utilisé pendant plus de 8 heures, il se mettra hors tension. Éteignez le scanner et patientez 1 heure avant de l'utiliser à nouveau.
Accumulation de poussière dans le boîtier de l'ampoule
Les scanners peuvent surchauffer en raison d'une accumulation excessive de poussière sur l'ampoule et son boîtier. Retirez l'ampoule et nettoyez-la avec une bombe à air comprimé.
Obstruction de la diapositive
Pendant que vous numérisez une image, la diapositive reste bloquée et ne peut pas être poussée jusqu'au bout.
Plateau à diapositives plié
Le plateau à diapositives du scanner peut être plié suite à une utilisation excessive ou inadaptée. Sortez le plateau et vérifiez s'il est tordu. Si c'est le cas, vous devrez acheter un nouveau plateau pour le scanner.
Objet obstruant le plateau
Le plateau à diapositives du scanner peut rester bloqué si un objet obstrue la fente à l'intérieur. Sortez le plateau et vérifiez qu'il n'est ni plié ni cassé. Si ce n'est pas le cas, regardez à travers la fente du plateau pour voir si des objets l'empêchent de glisser. Si vous en voyez un et que vous n'arrivez pas à l'extraire par la fente, vous devrez ouvrir le scanner. Retirez l'objet en suivant ce tutoriel.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 405 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 860
