Aller au contenu principal
Le Palm IIIxe est un assistant personnel numérique sorti par Palm en février 2000.
Le Palm IIIxe ne s'allume plus
Piles déchargées
Un problème courant est que les piles ne fonctionnent plus. Remplacez-les et réessayez.
Erreur fatale
Les erreurs fatales peuvent être causées par divers facteurs, internes ou externes. Lorsqu'un appareil rencontre une erreur fatale, cela signifie qu'il a subi une erreur lors de l'exécution du programme en cours et qu'il doit être réinitialisé pour revenir à un état normal.
Il existe un certain nombre de raisons courantes pour lesquelles l'appareil peut rencontrer une erreur fatale : logiciels tiers, conflits entre applications, choc physique, décharge électrostatique*, pression accidentelle sur les boutons, ou problèmes de mémoire vive (DRAM) imprévus.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez tenter de supprimer les applications récemment installées qui pourraient entrer en conflit avec l'appareil.
Si cela ne fonctionne pas, il existe trois méthodes de base pour corriger ces problèmes. La première consiste à utiliser le bouton de réinitialisation à l'écran. La deuxième option est d'effectuer manuellement une réinitialisation douce (soft reset), qui ne devrait pas affecter la mémoire de l'appareil. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, la troisième option est d'effectuer une réinitialisation système (system reset). La réinitialisation système vous permet de supprimer les applications tierces récemment installées sur l'appareil.
Écran ne répondant pas
Ce problème peut donner l'impression que l'appareil est entièrement cassé, car rien n'apparaît à l'écran. Heureusement, s'il s'agit d'un écran cassé, des écrans de rechange sont facilement disponibles et leur changement est simple. L'écran est généralement cassé suite à une chute de l'appareil, si vous vous êtes assis dessus ou si vous avez appuyé trop fort dessus.
Comment savoir si l'écran est cassé
Si la vitre au-dessus de l'écran est fissurée, c'est presque un signe certain que l'écran doit être remplacé.
Si l'écran ne répond pas, même après une réinitialisation complète, il est possible qu'il soit cassé.
Allumez l'appareil. Si vous n'entendez pas le bourdonnement habituel, l'appareil est entièrement en panne. Si vous entendez le bourdonnement, alors seul l'écran est en cause.
Impossible de synchroniser
Il n'y a pas grand-chose à faire face à ce problème, à part deux opérations de base :
Débranchez l'appareil et rebranchez-le. Cela nettoiera les contacts et, espérons-le, réinitialisera le processus de synchronisation.
Essayez de réinstaller le logiciel Hot Sync ou de redémarrer l'ordinateur.
Il est peu probable que votre câble soit cassé, mais si cela a fonctionné par le passé, ce n'est pas le cas.
Jeremy Duhe
Membre depuis le 04/15/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 2,606
