Aller au contenu principal
Les photos sont floues ou ne s'affichent pas
Dommages sur l'écran de l'appareil photo
« Si vos photos sont floues ou vides, il est possible que l'écran de votre appareil photo soit endommagé. »
Tout d'abord, vérifiez si de l'humidité s'est accumulée sous l'écran de votre appareil photo. Cela permettra d'exclure cette possibilité dès le début. S'il n'y a pas d'humidité, alors l'écran doit présenter des rayures ou des fissures. Ces problèmes sont facilement visibles en regardant simplement l'arrière du téléphone, là où se trouve l'appareil photo.
Dommages sur l'appareil photo
« Si l'appareil Palm ne prend aucune photo, le problème provient très probablement d'un appareil photo défectueux. »
Le remplacement de l'appareil photo n'est pas simple. Après avoir obtenu la pièce de rechange appropriée, vous devez suivre les spécifications de conception du Palm à la lettre, sinon l'appareil photo ne fonctionnera toujours pas. Ce type de réparation ne se fait généralement pas soi-même et est souvent confié à des professionnels.
Les photos sont sombres
Flash défectueux
« Lorsque les photos sont trop sombres, le problème est généralement causé par un flash défectueux. »
Si vos photos sont sombres ou noires, alors votre problème vient du flash. Ce type de problème nécessite d'ouvrir le téléphone et de remplacer le flash défectueux par un flash de rechange fonctionnel.
Ampoule de flash cassée
« Si les photos sont trop sombres, l'ampoule du flash est peut-être cassée. »
Si les photos sont sombres ou ne sont pas assez lumineuses, alors l'ampoule du flash pourrait être cassée et diffuser la lumière de manière incorrecte. Il s'agit de la petite ampoule transparente à l'arrière du téléphone à travers laquelle le flash projette la lumière. Si elle est cassée ou endommagée, il est facile de le vérifier en l'examinant à l'arrière du téléphone.
Mon téléphone ne s'allume pas
Batterie défectueuse
« Un problème courant avec les téléphones est que, lorsque la batterie est défectueuse, le téléphone ne s'allume plus. »
Si vous n'avez rien fait d'évident pour détruire le téléphone (comme le faire tomber dans l'eau), alors la batterie pourrait simplement être défectueuse. Il existe plusieurs façons de déterminer si votre batterie est bel et bien défectueuse et elles sont toutes relativement simples. Tout d'abord, vous pouvez simplement trouver quelqu'un qui possède le même téléphone fonctionnel et échanger les batteries pour voir si cela fonctionne. Si vous ne connaissez personne, vous pouvez utiliser un voltmètre et placer les deux extrémités des fils sur la base de la batterie. S'il n'y a aucune mesure, votre batterie est défectueuse, mais s'il y a une mesure, le problème de votre téléphone est ailleurs.
Connecteurs de batterie endommagés
« Ma batterie a de l'énergie mais mon téléphone ne s'allume pas »
Si votre batterie affiche une mesure, le connecteur de votre batterie pourrait être endommagé. Les trois bandes métalliques à l'arrière de votre téléphone qui se connectent à la batterie peuvent être tordues ou cassées. Elles peuvent être simples à réparer, il vous suffit de métal conducteur.
Le son ne fonctionne pas correctement sur mon téléphone
Haut-parleur endommagé
« Si le son de vos haut-parleurs est grésillant ou si aucun son ne sort de votre haut-parleur, alors celui-ci pourrait être endommagé. »
Tout d'abord, vérifiez si le haut-parleur a été déconnecté en ouvrant l'arrière du téléphone où il se situe et assurez-vous que le câblage est bien raccordé. S'il est raccordé et que vous rencontrez toujours un problème, vous pouvez réparer le haut-parleur en le retirant entièrement, ce qui est moins difficile que vous ne le pensez. L'étape la plus délicate du processus sera de trouver la bonne taille de haut-parleur.
Le chargeur ne s'insère pas dans le téléphone
Dommages sur le conducteur métallique dus à des pièces tordues ou obstructives
« Mon chargeur ne rentre pas dans le téléphone, donc je ne peux pas le charger. »
Si le chargeur ne s'insère pas dans le téléphone, c'est généralement la section du conducteur métallique qui est en cause. La première action à entreprendre face à la partie métallique est de retirer la source d'alimentation. Ensuite, vous devez déterminer s'il y a un objet qui obstrue l'ouverture, examinez la surface métallique pour voir s'il y a quelque chose en trop ou si la bande métallique est simplement tordue. Si la bande métallique est tordue, alors la section du conducteur est la source du problème. Cette réparation peut devenir délicate, car vous pourriez avoir à retirer l'intégralité du conducteur métallique du téléphone et du chargeur externe. La méthode la plus simple consiste à prendre un outil plat pour essayer d'exercer une pression afin d'aplatir la surface, puis d'insérer le chargeur pour voir s'il s'insère.
ironwill13791
Membre depuis le 10/30/13
517 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 45
Total : 823
