Aller au contenu principal
Les touches ne fonctionnent pas
Certaines touches, y compris le bouton de maintien et le bouton de marche, ne répondent parfois pas à plusieurs clics, ou les touches renvoient la mauvaise lettre.
Réinitialisation logicielle
Ouvrez le "Launcher", allez dans les paramètres de l'appareil, les options de réinitialisation, puis appuyez sur "effacement partiel".
Réinitialisation complète
Ouvrez les informations sur l'appareil, appuyez sur les options de réinitialisation du téléphone, appuyez deux fois sur Effacement complet (REMARQUE : Vous devez toujours supprimer manuellement les applications installées, car elles réapparaissent après un effacement complet)
Si vous le souhaitez, reconnectez-vous à votre profil Palm sur le téléphone pour restaurer vos données de profil Palm.
Retirer la batterie
Cela s'applique généralement aux personnes rencontrant des problèmes avec le clavier immédiatement après une mise à jour vers la version 1.4. Retirez simplement la batterie, attendez 5 minutes et remettez-la en place. Remplacement de la batterie du Palm Pre
Vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile ne répond plus du tout.
WebOS Doctor
Allez sur http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... et faites défiler vers le bas jusqu'à trouver votre fournisseur (par ex. Sprint) et la version de votre Palm Pre (par ex. 1.4.0). Cliquez sur le lien à côté de votre version et suivez les étapes pour appliquer le WebOS Doctor sur votre Pre.
Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Batterie mal fixée
Placez un petit morceau de papier le long du bord supérieur de la batterie pour maintenir les contacts métalliques à l'autre extrémité fermement pressés. Une petite fiche bristol pliée en deux semble fonctionner. Ou si c'est trop encombrant, déchirez un morceau de la fiche et utilisez-le à la place. Le papier cartonné fonctionne également. Remplacement de la batterie du Palm Pre
Problèmes de GPS
Correctif GPS #1
Suivez simplement ces étapes :
1. Désactivez les "Services de localisation Google" (pour que seul le GPS soit activé).
2. Activez la radio Wi-Fi, même si vous êtes hors de portée de tout service Wi-Fi.
3. Ouvrez la carte Téléphone et tapez ##477# pour obtenir votre position actuelle.
Si cela ne règle pas le problème la première fois, réessayez.
(informations provenant du forum WebOS Nation)
Correctif GPS #2
1. Allez dans les services de localisation, allez dans le menu des préférences en haut à gauche et désactivez les services Google. Pour cette fois uniquement, désactivez également le GPS.
2. Éteignez complètement votre téléphone, puis retirez la batterie. Attendez quelques secondes et remettez la batterie en place. Le retrait de la batterie est INDISPENSABLE car je pense que cela efface complètement votre mémoire RAM. (Ne vous inquiétez pas, vos informations ou vos données ne disparaîtront pas.)
3. Allumez votre téléphone.
4. Activez le GPS depuis les Services de localisation (n'activez pas les services Google, seulement le GPS).
5. Téléchargez et lancez Trapster.
Le téléphone se réinitialise ou s'éteint de manière aléatoire
Batterie mal fixée
Libérer de la mémoire RAM
Désactivez le mode développeur s'il est activé et retirez la batterie pendant quelques minutes pour vider la mémoire RAM.
Austin
Membre depuis le 10/09/11
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 57
Total : 5,540
