Aller au contenu principal
Palm TungstenE Troubleshooting
Le Palm Tungsten E a été commercialisé en octobre 2003, en remplacement du Palm m515. Le Tungsten E est resté disponible jusqu'en avril 2005, date à laquelle il a été remplacé par le Tungsten E2. Le Tungsten E est équipé d'un écran couleur transflectif de 320 x 320 pixels (16 bits, 65 000 couleurs) et fonctionne sous Palm OS 5.2.1. Dimensions : 11,4 cm x 7,9 cm x 1,3 cm. Poids : 130 g.
Le Tungsten E ne s'allume pas
Problèmes de batterie
Si votre PDA ne tient plus la charge ou a cessé de s'allumer complètement, vous avez très probablement un problème de batterie. De plus, les PDA qui fonctionnent à des températures anormalement élevées peuvent rencontrer des problèmes de batterie. La batterie lithium-polymère qui alimente votre Tungsten E a une durée de vie d'environ deux ans. Si vous rencontrez ces problèmes après cette période, changer la batterie doit être votre première action. tutoriel de réparation de la batterie
Note : Si vous rencontrez ces problèmes avec un PDA neuf ou si vous avez récemment changé la batterie, consultez les problèmes liés au bouton de marche.
Problèmes liés au bouton de marche
Si votre PDA ne s'allume pas et que vous avez déterminé qu'il n'y a aucun problème avec la batterie, la connexion du bouton de marche au circuit imprimé peut s'être desserrée. Vous pouvez le vérifier en démontant le PDA et en localisant les pastilles de soudure pour voir si elles se sont détachées du circuit imprimé. Pour cela, suivez le tutoriel de vue éclatée du Palm Tungsten E. Si c'est le cas, suivez les instructions du tutoriel de réparation spécifique pour ce problème tutoriel de réparation du bouton de marche.
Le haut-parleur ne fonctionne plus
Dommages sur le circuit interne
Si vos écouteurs fonctionnent toujours mais pas votre haut-parleur interne, vous pourriez avoir des dommages sur le circuit interne. La prise jack peut se desserrer et potentiellement endommager le circuit imprimé. Cela entraîne la déconnexion des pistes (le tracé électrique sur le circuit imprimé) avec la carte, ce qui empêche le haut-parleur de fonctionner. Ce problème peut être résolu en réparant les pistes, ce qui est un processus très difficile.
L'écran affiche des lignes verticales, des points noirs ou des fissures
Dommages permanents de l'écran
Si vous avez fait tomber votre PDA ou s'il a subi un choc important, il est possible que votre écran soit endommagé de façon permanente. Si l'écran LCD commence à afficher des lignes verticales, des lignes horizontales ou des points noirs qui semblent se propager comme une toile d'araignée, la seule solution est le changement écran. Dans ce cas, vous devrez changer l'écran en utilisant le tutoriel de changement écran.
Kevin Hom
Membre depuis le 01/21/10
118 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 56
Total : 8,637
