Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Si votre appareil ne s'allume pas ou semble éteint et ne réagit pas
Le câble de charge et le connecteur de la batterie peuvent être endommagés
Si votre Palm Zire M150 ne s'allume pas ou semble éteint et ne réagit pas, vérifiez d'abord que votre chargeur de batterie et votre adaptateur fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas de fissures, de coupures, de fils cassés ou effilochés sur le câble ou le bloc d'alimentation. Si le voyant d'alimentation vert ne s'allume pas lorsqu'il est branché, il se peut que votre chargeur soit défectueux, ce qui empêche la batterie de se charger et fait que l'appareil reste éteint.
Une réinitialisation logicielle est nécessaire
Si vous constatez que votre chargeur fonctionne correctement mais que votre appareil ne s'allume toujours pas, vous pouvez commencer par essayer une réinitialisation logicielle. Toutes vos informations et vos enregistrements seront conservés après une réinitialisation logicielle. Pour effectuer une réinitialisation logicielle, localisez le petit bouton de réinitialisation à l'arrière de votre appareil portable. Utilisez une épingle, une aiguille, un trombone ou un objet similaire pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé. Si l'opération réussit et que vous avez du courant, l'écran indiquera que la réinitialisation est terminée.
La batterie lithium-ion est endommagée
Enfin, si toutes les mesures ci-dessus ont été effectuées et que rien n'a changé, vous devrez démonter votre Palm Zire m150 et vérifier la connexion ou éventuellement changer la batterie lithium-ion interne. Pour ce faire, veuillez vous référer à la section de notre tutoriel de réparation.
Écran figé ou qui ne répond pas
Si l'écran de votre appareil ne répond à aucune commande
La connexion de la batterie est corrodée
Si l'écran de votre appareil portable est noir et ne répond pas, vérifiez d'abord que votre chargeur de batterie et votre adaptateur fonctionnent correctement. Si le voyant d'alimentation vert ne s'allume pas lorsqu'il est branché, il se peut que votre chargeur soit défectueux, ce qui entraîne l'extinction de l'écran et de l'appareil.
Si vous constatez que votre appareil ne répond plus aux boutons ou à l'écran et qu'il n'y a aucun problème avec la batterie, vous pouvez commencer par essayer une réinitialisation logicielle. Toutes vos informations et vos enregistrements seront conservés après une réinitialisation logicielle. Pour effectuer une réinitialisation logicielle, localisez le petit bouton de réinitialisation à l'arrière de votre appareil portable. Utilisez une épingle, une aiguille, un trombone ou un objet similaire pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé. Si l'opération réussit, l'écran indiquera que la réinitialisation est terminée.
Une réinitialisation matérielle est nécessaire
Si une réinitialisation logicielle ne résout pas les problèmes de réactivité de l'écran, il est peut-être temps d'effectuer une réinitialisation matérielle. Veuillez noter qu'une réinitialisation matérielle effacera toutes les données et remettra l'appareil aux paramètres d'usine. Une réinitialisation matérielle ne devrait être qu'un dernier recours après que toutes les autres mesures ont été prises. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé tout en insérant simultanément une épingle dans le bouton de réinitialisation expliqué précédemment. Vous pouvez relâcher les deux une fois que le logo Palm Powered apparaît sur votre écran. Votre appareil sera restauré aux paramètres par défaut, ne conservant que la date et l'heure. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer l'écran. Veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation pour effectuer cette opération.
Les boutons avant ne fonctionnent pas
Si votre appareil ne répond pas aux boutons
Les boutons contiennent des débris
Si vous avez du mal à appuyer sur les boutons avant de votre appareil, nettoyez simplement l'espace entre les boutons à l'aide d'air comprimé. S'il y a du sable ou de la saleté dans les espaces, vous pouvez également utiliser un morceau de papier fin pour les déloger.
Si vous constatez que votre écran fonctionne, mais que les boutons ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation logicielle. Pour effectuer une réinitialisation logicielle, localisez le petit bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil. Utilisez un objet de type épingle pour l'insérer dans le trou et maintenez-le pendant 3 à 5 secondes. Après avoir retiré l'épingle, votre appareil devrait indiquer que la réinitialisation est terminée. Assurez-vous que les boutons fonctionnent maintenant.
Les boutons sont cassés
Si les boutons ne fonctionnent toujours pas après les avoir nettoyés et effectué une réinitialisation, vous devrez peut-être les remplacer. Veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation pour terminer cette tâche.
L'appareil ne charge pas
Si votre appareil ne charge pas ou ne tient pas la charge
Le câble USB n'est pas branché
Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à votre appareil portable et à un port USB fonctionnel de votre ordinateur de bureau ou portable.
Les connecteurs sont endommagés
Les connecteurs de l'appareil peuvent être endommagés ou tordus de manière à ce qu'ils ne puissent pas fonctionner correctement. Comme les connecteurs sont fixés à la carte mère, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation pour remplacer la carte mère.
La batterie est défectueuse
Votre batterie a peut-être atteint le point où elle est défectueuse et ne peut plus tenir la charge. Veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation pour remplacer votre batterie.
Aucun son ne sort de l'appareil
Si vous n'entendez aucun son provenant de votre appareil ou de vos écouteurs
La prise jack est sale
Assurez-vous que votre prise jack est exempte de débris. Des peluches et de la saleté s'y accumulent souvent avec le temps. Prenez une bombe à air comprimé et pulvérisez à l'intérieur.
La prise jack est cassée
Pour des raisons inconnues, il arrive parfois que la prise jack cesse de fonctionner avec le temps et qu'il soit temps de la remplacer. Veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation pour remplacer la prise jack.
Kate
Membre depuis le 01/26/16
528 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - Réponse Partager
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 43
Total : 2,096
