Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du PanDigital SuperNova
Sorti en octobre 2011, il est identifié sous le numéro de modèle R80B452
L'écran de l'appareil ne répond pas
L'écran de l'appareil n'affiche pas les images correctement, ou pas du tout, alors que vous savez que l'appareil est sous tension.
Batterie chargée
Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
Si la batterie est chargée à 100 % et qu'elle ne fonctionne toujours pas correctement, vous devrez redémarrer votre appareil. Si l'écran n'affiche toujours pas les images correctement, vous devrez peut-être changer votre écran.
Paramètres
Si vous pouvez vérifier le réglage de la luminosité pour vous assurer qu'elle est au maximum.
Vérifiez tous les autres paramètres d'affichage pour vous assurer qu'ils sont correctement réglés.
Remplacement
Après avoir épuisé toutes les options ci-dessus, vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD ou le rétroéclairage.
Batterie défectueuse
La batterie qui se décharge vite, a du mal à conserver sa charge et/ou l'appareil ne charge pas du tout.
Port de charge défectueux (assurez-vous d'avoir votre appareil à portée de main)
Vérifiez que le port de charge n'est pas endommagé ; s'il est endommagé, vous devrez remplacer le port de charge. S'il n'est pas endommagé, assurez-vous que tout est correctement branché.
2. Si tout est correctement branché, qu'il n'y a aucun dommage visible et que le problème persiste, vous avez peut-être un port de charge défectueux qui doit être remplacé.
Batterie
1. Essayez d'abord de réinitialiser l'appareil. 2. Branchez votre appareil à un port de charge. 3. Vérifiez si l'icône de la batterie s'affiche et s'allume lors de la charge. 4. Chargez jusqu'à 100 %. Si la batterie n'atteint pas la barre des 100 % de charge et qu'elle se décharge vite, la batterie devra peut-être être remplacée.
La caméra frontale ne s'affiche pas
La caméra frontale n'affiche aucune image ou l'image est déformée par rapport à ce que vous souhaitez obtenir
Lentille sale
Regardez la lentille de la caméra frontale pour voir si elle est sale. Si c'est le cas, prenez un chiffon en microfibre et essuyez la lentille avec précaution.
Mettre à jour le logiciel
Il est possible que votre logiciel ne soit pas mis à jour avec la dernière version. Allez dans les paramètres pour vous assurer que vous disposez de la dernière version logicielle.
Lentille fissurée
Après avoir nettoyé la lentille, si la caméra affiche une image mais qu'elle est toujours déformée, la lentille est peut-être fissurée et devra être remplacée.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 586 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 31
Total : 574
