Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Panasonic ARC ES-LT3N
Ce rasoir électrique Panasonic Arc 3 assure un rasage précis, uniforme et régulier. Le manche ergonomique assure une prise en main confortable, et la tête pivotante avancée 3D Multi-Flex se déplace de haut en bas, de gauche à droite et d'avant en arrière pour épouser au plus près les contours du visage pour un rasage plus efficace.
Le bouton de marche ne s'allume pas
À chaque fois que j'essaie d'allumer le rasoir, rien ne se passe.
L'appareil n'est pas chargé
Le bouton de marche ne permettra pas d'allumer le rasoir s'il n'est pas chargé. Assurez-vous que le rasoir est branché sur une prise fonctionnelle et dispose d'une autonomie de la batterie.
Bouton de marche verrouillé
Le rasoir ne peut pas s'allumer lorsque le témoin de verrouillage clignote. Cela indique que l'alimentation est verrouillée. Appuyez sur le bouton de marche pendant plus de deux secondes pour le déverrouiller.
Je n'obtiens pas un rasage aussi précis qu'avant
Il coupait les poils courts auparavant, mais maintenant il semble couper moins, voire pas du tout.
Accumulation excessive de poils
Éteignez le rasoir et débranchez-le de l'adaptateur. Appliquez de l'eau et du savon pour les mains sur la grille extérieure. Appuyez sur le bouton de marche pendant plus de deux secondes. Le rasoir devrait activer le mode de nettoyage et s'éteindre après 20 secondes. Retirez la grille extérieure et rincez l'intérieur à l'eau. Séchez soigneusement avec un chiffon sec et remettez la grille extérieure en place.
Grille extérieure défectueuse
La grille extérieure est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Le tutoriel de remplacement est disponible ici : [Link to replacement guide]
Lames intérieures émoussées
Les lames intérieures sont peut-être émoussées. Le tutoriel de remplacement est disponible ici : [Link to replacement guide]
La grille extérieure chauffe
La partie supérieure de mon rasoir est anormalement chaude.
Grille extérieure endommagée ou déformée
Si la grille extérieure chauffe, vérifiez si elle est endommagée ou déformée. Si c'est le cas, elle doit être remplacée. Le tutoriel de remplacement est disponible ici : [Link to replacement guide]
Le rasoir a cessé de fonctionner, même après une charge
Mon rasoir a cessé de fonctionner même après l'avoir laissé sur le chargeur.
Appareil sous-chauffé
Le rasoir peut ne pas fonctionner s'il se trouve dans un environnement dont la température est inférieure à 5 °C (41 °F).
Batterie défectueuse
Si la batterie est en fin de vie, elle doit être remplacée. Le tutoriel de remplacement est disponible ici : [Link to replacement guide]
Le capteur de rasage ne réagit pas
Mon rasoir ne réagit pas lorsque je me rase.
Trop de poils
Selon l'épaisseur de la barbe ou la quantité de poils dans la tête du rasoir, le capteur peut ne pas réagir. Essayez d'éliminer les débris de rasage ou de réduire les poils du visage lorsque cela se produit.
Gel de rasage non reconnu
Le capteur de rasage peut ne pas réagir au type de gel ou de mousse à raser utilisé. C'est normal.
Batterie faible
Le capteur de rasage peut ne pas réagir si la batterie est faible. Si cela se produit, rechargez le rasoir sur une prise électrique fonctionnelle.
Eric Mosley
Membre depuis le 03/22/17
41 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 1,501
