Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton de marche ne s'active pas
À chaque fois que j'essaie d'allumer le rasoir, rien ne se passe.
Appareil non chargé
Le bouton ne permettra pas d'allumer le rasoir s'il n'est pas chargé. Assurez-vous que le rasoir est branché sur une prise fonctionnelle et qu'il possède de l'autonomie de la batterie.
Bouton de marche verrouillé
Le rasoir ne peut pas être allumé lorsque le témoin de verrouillage du bouton clignote. Cela indique que l'alimentation est verrouillée. Appuyez sur le bouton de marche pendant plus de deux secondes pour le déverrouiller.
Le rasage n'est plus aussi précis qu'avant
Il avait l'habitude de couper les poils courts mais maintenant il semble moins couper, voire pas du tout.
Accumulation excessive de poils
Éteignez le rasoir et débranchez-le de l'adaptateur. Appliquez de l'eau et du savon pour les mains sur la grille extérieure. Appuyez sur le bouton de marche pendant plus de deux secondes. Le rasoir devrait activer le mode de nettoyage et s'éteindre après 20 secondes. Retirez la grille extérieure et rincez l'intérieur avec de l'eau. Séchez soigneusement avec un chiffon sec et remettez la grille extérieure en place.
Grille extérieure défectueuse
La grille extérieure est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Le tutoriel de remplacement se trouve ici : Changement grille de rasoir Panasonic ARC ES-LT3N
Lames intérieures émoussées
Les lames intérieures sont peut-être émoussées. Le tutoriel de remplacement se trouve ici : Changement lames intérieures Panasonic ARC ES-LT3N
La grille extérieure chauffe
Le haut de mon rasoir est anormalement chaud.
Grille extérieure endommagée ou déformée
Si la grille extérieure chauffe, vérifiez si elle est endommagée ou déformée. Si c'est le cas, elle doit être remplacée. Le tutoriel de remplacement se trouve ici : [Lien vers le tutoriel de remplacement]
Le rasoir ne fonctionne plus, même après une charge
Mon rasoir a cessé de fonctionner alors que je l'avais laissé sur le chargeur.
Appareil sous-chauffé
Le rasoir peut ne pas fonctionner s'il se trouve dans un environnement dont la température est inférieure à 5 °C (41 °F).
Batterie défectueuse
Si la batterie est en fin de vie, elle doit être remplacée. Le tutoriel de remplacement se trouve ici : Changement batterie Panasonic ARC ES-LT3N
Le capteur de rasage ne réagit pas
Mon rasoir ne réagit pas lorsque je me rase.
Trop de poils
Selon l'épaisseur de la barbe ou la quantité de poils dans la tête du rasoir, le capteur peut ne pas réagir. Essayez de nettoyer les résidus de poils ou de réduire la pilosité faciale lorsque cela se produit.
Gel de rasage non reconnu
Le capteur de rasage peut ne pas réagir au type de gel ou de mousse à raser utilisé. C'est normal.
Batterie faible
Le capteur de rasage peut ne pas réagir si la batterie est faible. Si cela arrive, rechargez le rasoir sur une prise fonctionnelle.
Andrew Trainor
Membre depuis le 03/05/17
648 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 50
Total : 1,443
