Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon caméscope ne me permet pas de zoomer.
Le bouton de zoom ne fonctionne pas.
Bouton de zoom défectueux
Si le bouton est cassé, consultez le tutoriel de réparation pour le changer. Pour une solution temporaire, vous pouvez utiliser la fonction de zoom sur l'écran LCD. Appuyez simplement sur les boutons « T » et « W » affichés dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Lorsque j'utilise la fonction de zoom, j'entends un grincement.
Un grincement se fait entendre lorsque la caméra déplace le zoom.
Engrenages de caméra défectueux
Il arrive que les engrenages d'une caméra s'usent, ce qui provoque un grincement et ralentit le fonctionnement. Si cela vous gêne, vous pouvez changer les engrenages de la caméra.
Mon caméscope ne s'allume pas.
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que votre batterie est chargée. Si vous avez une deuxième batterie, insérez-la et voyez si la caméra s'allume. Pour retirer la batterie, ouvrez l'écran LCD et poussez le loquet de la batterie situé dans le coin inférieur du caméscope. Pour la remplacer, poussez simplement la batterie dans son logement en alignant les connecteurs.
Consultez le tutoriel de réparation pour savoir comment retirer la batterie.
Connexion de batterie encrassée
Pour nettoyer la connexion, imbibez un coton-tige d'alcool à friction et frottez la solution sur les contacts de la caméra et de la batterie.
Lorsque je branche mon caméscope sur le téléviseur, rien ne s'affiche à l'écran.
La caméra n'est pas reconnue par le téléviseur.
Le câble HDMI est endommagé
Si le câble est coupé ou défectueux, essayez d'en utiliser un autre.
Paramètres de télévision incorrects
Vérifiez que la source d'entrée appropriée est sélectionnée sur le téléviseur. Essayez d'éteindre puis de rallumer le caméscope et le téléviseur. Débranchez et rebranchez le câble HDMI sur les ports appropriés. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à tous les composants.
Les câbles et appareils électroniques à proximité provoquent des interférences
Il est préférable de garder le câble HDMI éloigné des autres câbles. Assurez-vous que votre câble HDMI n'est pas entortillé autour ou placé à côté d'autres câbles d'alimentation.
L'image de mon caméscope est floue.
L'image sur l'écran semble ne pas être mise au point.
L'autofocus ne fait pas correctement la mise au point
Inspectez l'objectif et vérifiez qu'il n'y a pas de cause externe au problème, comme des traces de doigts ou de la poussière derrière la lentille. Si aucune cause externe n'est identifiée et que le flou persiste, vous pouvez régler manuellement la mise au point avec l'option MF ASSIST. Si l'environnement est trop sombre pour l'autofocus, vous pouvez utiliser la lampe d'assistance AF (AF ASSIST LAMP) pour aider la mise au point automatique.
Poussière derrière la lentille
Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière à l'extérieur de l'objectif. Si c'est le cas, utilisez une lingette imbibée d'alcool pour nettoyer la surface de la lentille, en prenant garde de ne pas laisser de rayures ou de traces. S'il y a de la poussière derrière l'ouverture de l'objectif, retirez soigneusement l'objectif et nettoyez la poussière à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. Il est recommandé d'utiliser une lampe de poche derrière la lentille ou une autre source lumineuse pour repérer les zones contenant de la poussière. Une fois la lentille parfaitement propre, remontez-la ainsi que l'ouverture de l'objectif avec précaution, en veillant à ne pas endommager le composant.
Consultez le tutoriel de réparation pour savoir comment retirer et nettoyer l'objectif.
L'écran LCD semble endommagé.
L'écran LCD du caméscope est fissuré, des lignes ou des déformations sont visibles à l'écran, ou l'écran ne fonctionne tout simplement pas correctement.
Confirmez que vos paramètres d'écran LCD sont corrects sur votre caméscope. Si l'écran présente des dommages externes visibles, tels que des fissures ou des rayures, mais que les réglages sont bons et que l'écran numérique ne montre aucun défaut, l'écran externe peut être retiré et remplacé.
Si des bugs sont visibles directement sur l'écran numérique, tels que des déchirures d'image, des distorsions ou des lignes, il est possible que la carte de circuit imprimé qui contrôle l'écran doive être retirée et changée.
Le démontage des composants pour l'écran LCD est décrit dans le tutoriel de réparation.
Tyler Jaynes
Membre depuis le 02/01/17
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - Réponse Partager
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 46
Total : 2,151
