Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone coupe les appels
Le téléphone ne maintient pas les appels.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être corrodée, ce qui empêche le téléphone de maintenir un appel. Si la batterie n'est pas corrodée, alors remplacez les batteries.
Prise de courant défectueuse
Branchez la base de chargement sur une autre prise de courant. Si la base de chargement ne fonctionne toujours pas, remplacez la base.
Écran d'affichage vide
L'écran d'affichage est cassé, fissuré ou n'affiche aucune information.
Écran du combiné défectueux
Laissez le combiné se recharger. Si l'écran n'affiche toujours aucune information, alors remplacez l'écran.
Écran de combiné fissuré ou cassé
Retirez l'écran fissuré et remplacez-le.
Écran de la base défectueux
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale. Si l'écran n'affiche toujours aucune information, alors remplacez l'écran.
Grésillements
Des grésillements se font entendre dans le haut-parleur interne pendant un appel.
Haut-parleur interne cassé
Un haut-parleur interne peut être endommagé si le téléphone est tombé ou mal manipulé. Si le haut-parleur interne semble cassé et ne transmet pas le son clairement, remplacez le haut-parleur interne.
Interférences électriques
Les interférences provenant d'une source extérieure provoquent des grésillements. Vérifiez les autres téléphones pour voir si les combinés présentent également des grésillements. Si c'est le cas, remplacez un combiné.
Cordon endommagé
Vérifiez le cordon branché à la base, assurez-vous qu'il est correctement connecté à la fois au téléphone et à la prise murale, et inspectez toute la longueur du cordon pour détecter d'éventuels dommages. Si le cordon est bien branché et que les grésillements persistent, ou si le cordon est endommagé, remplacez le cordon.
Le son ne passe pas à travers le téléphone
Aucun son ne passe par le téléphone.
Bouton de sourdine activé / Mode répéteur activé
Si aucun son n'est transmis, assurez-vous que le bouton de sourdine n'est pas activé. Désactivez le mode répéteur sur la base. Si le son ne passe toujours pas, remplacez la base.
Interférences de fréquence
Si aucun son n'est transmis ou s'il y a des interférences de fréquence, et que la ligne téléphonique est connectée à un modem, coupez l'alimentation du modem. Pour ce faire, débranchez le modem de la prise murale et déconnectez la batterie (si le modèle en est équipé). Attendez 30 secondes, puis réinsérez la batterie (si le modèle en est équipé). Branchez le modem à une prise murale, puis attendez 5 minutes. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la base.
L'activation du haut-parleur éteint le téléphone
Lors de l'activation de la fonction haut-parleur, le téléphone coupe l'appel ou s'arrête de fonctionner.
Batteries défectueuses
Si l'utilisation du haut-parleur provoque la coupure de l'appel ou l'arrêt du téléphone, les batteries ont peut-être besoin d'être rechargées. Si le chargement des batteries ne résout pas le problème, remplacez les batteries.
Fil endommagé
Si l'activation du haut-parleur provoque la coupure de l'appel ou l'arrêt du téléphone, vérifiez les connexions des fils du haut-parleur sur la carte mère en tirant légèrement dessus avec une pincette pour voir s'ils sont endommagés, mal connectés ou pas connectés du tout. Si c'est le cas, alors remplacez les fils et/ou ressoudez-les sur la carte mère.
Alexa Davis
Membre depuis le 04/08/19
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 71
Total : 3,471
