Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Vous appuyez sur le bouton de marche de l'appareil, mais il ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Pour résoudre ce problème, retirez la batterie et essayez de la charger. Si, après avoir changé la batterie, l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être hors d'usage ou défectueuse.
Batterie cassée
Si votre batterie est pleine mais que l'appareil ne s'allume pas, ou si elle ne se charge pas du tout, vous devrez changer la batterie par une neuve.
Bouton de marche déconnecté
Si vous avez changé la batterie et que l'appareil ne s'allume toujours pas, le bouton de marche est peut-être déconnecté de la carte mère. Dans ce cas, vous devrez démonter l'appareil pour reconnecter le bouton de marche à la carte mère.
Panne de carte mère
Si votre appareil ne s'allume toujours pas, la carte mère est peut-être en panne. Pour résoudre ce problème, vous devrez changer la carte mère.
L'appareil ne traite ou n'enregistre pas les photos
Vous appuyez sur le déclencheur pour prendre des photos, mais l'appareil ne prend ni n'affiche aucune photo.
Carte mémoire SD pleine
Si votre appareil n'enregistre pas les photos et qu'un message s'affiche sur l'écran pour indiquer que vous n'avez plus d'espace mémoire, vous devez acheter une nouvelle carte mémoire. Pour remplacer la carte mémoire, retirez l'ancienne et insérez la nouvelle.
Carte mémoire SD manquante
Si votre appareil n'enregistre pas ou ne prend pas de photos, il est possible qu'il manque une carte mémoire. Vérifiez le logement de carte mémoire de votre appareil et insérez une carte vide pour y enregistrer les photos.
Nappe déconnectée
Si votre appareil n'enregistre pas les photos, les nappes internes qui relient les composants à la carte mère sont peut-être déconnectées. Vous devrez démonter l'appareil pour reconnecter les nappes à la carte mère.
Carte mère cassée
Si les nappes sont correctement connectées à la carte mère mais que l'appareil n'enregistre toujours pas les photos, la carte mère est peut-être défectueuse. Consultez le tutoriel de changement de carte mère pour la remplacer.
L'écran n'affiche pas les photos
Vous prenez des photos, mais l'écran LCD ne les affiche pas.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré ou visiblement brisé en plusieurs morceaux, vous devrez changer l'écran pour pouvoir à nouveau afficher correctement les photos.
Déconnecté de la carte mère
Si l'écran est en bon état physique mais n'affiche toujours pas les photos, c'est probablement dû à une déconnexion entre le processeur de l'appareil et l'écran. Dans ce cas, vous devrez démonter l'appareil pour reconnecter les nappes de l'écran à la carte mère.
Panne de carte mère
Si l'écran n'affiche toujours pas les images, votre carte mère est peut-être en panne. Si tel est le cas, vous devrez changer la carte mère pour résoudre le problème.
Erika Wilson
Membre depuis le 01/11/16
154 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - Réponse Partager
The filter button is not working.
smithandmartin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 82
Total : 5,595
