Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil photo.
La batterie et l'adaptateur secteur sont-ils correctement connectés ?
Vérifiez la connexion de la batterie et de l'adaptateur secteur, et assurez-vous qu'ils sont bien en place.
La batterie est-elle suffisamment chargée ?
Assurez-vous d'utiliser une batterie suffisamment chargée.
Le bouton de marche REC est-il complètement poussé ?
Assurez-vous que le bouton de marche REC est poussé jusqu'au bout en position ouverte.
L'appareil s'éteint immédiatement après avoir été allumé
La charge de la batterie est-elle insuffisante pour faire fonctionner l'appareil ?
Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.
Y a-t-il eu de la condensation ?
Cela peut arriver si vous déplacez l'appareil photo numérique d'un endroit froid vers un endroit chaud. La condensation à l'intérieur de l'appareil peut l'empêcher de s'allumer. Attendez que la condensation disparaisse, puis allumez l'appareil photo.
L'image ne peut pas être enregistrée.
L'appareil photo peut prendre des photos, mais les images ne sont pas enregistrées.
La carte mémoire est-elle insérée ?
Insérez la carte mémoire dans l'appareil photo.
Il n'y a plus d'espace sur la carte.
Vérifiez la capacité de la carte mémoire. Vous pouvez supprimer certaines images ou vidéos.
Assurez-vous que le bouton de marche REC est poussé jusqu'au bout.
L'image ne s'affiche pas sur l'écran LCD.
L'appareil photo est allumé, mais rien ne s'affiche sur l'écran LCD.
L'écran LCD est-il éteint ?
Appuyez sur le bouton [DISPLAY] pour allumer l'écran. Le bouton [DISPLAY] se trouve à côté de l'écran LCD.
L'écran LCD est trop lumineux ou trop sombre.
Le moniteur affiche une image, mais celle-ci est trop sombre ou trop lumineuse pour être vue.
Ajustez la luminosité de l'écran LCD.
Modifiez la luminosité jusqu'à ce que les images soient bien visibles sur l'écran LCD.
Le flash ne se déclenche pas.
L'appareil photo est allumé, mais le flash ne s'allume pas.
Le mode flash est réglé sur forcé ÉTEINT.
Vous pouvez accéder au menu et changer le mode flash sur AUTO ou activé.
L'image ne peut pas être lue.
Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas lire l'image.
Assurez-vous que la carte mémoire est bien insérée dans l'appareil photo et correctement placée.
Il n'y a aucune image sur la carte mémoire.
Assurez-vous qu'il y a bien une image sur la carte mémoire. Vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur pour vérifier la présence d'images sur la carte mémoire.
Le bouton de marche lecture est-il actionné ?
Vérifiez que le bouton de marche lecture est poussé vers la droite.
Les paramètres ne sont pas mémorisés.
Les paramètres ne sont pas conservés après l'extinction de l'appareil.
Vérifiez si la carte mémoire est insérée dans l'appareil photo.
1. Appuyez sur le bouton [MENU].
2. Sélectionnez [SETUP] et le menu de configuration s'affichera.
3. Sélectionnez [MEMORY] et choisissez [ON].
4. Appuyez deux fois sur le bouton [MENU] pour fermer le menu.
L'écran LCD ne peut pas être éteint
Quoi que vous appuyiez, l'écran LCD ne s'éteint pas.
[D.ZOOM] est peut-être réglé sur [ON]
L'image ne s'affiche pas sur le téléviseur.
Lorsque vous connectez l'appareil photo à un téléviseur, l'image de l'appareil ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur.
1. Vérifiez si l'appareil photo est correctement connecté au téléviseur.
2. Réglez le téléviseur sur le mode d'entrée vidéo.
Lors de la connexion à un PC, les images ne peuvent pas être transférées
Les images de l'appareil photo ne sont pas transférées vers un PC.
Vérifiez si l'appareil photo est correctement connecté au PC.
Andrew
Membre depuis le 01/28/11
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 52
Total : 3,174
