Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran LCD fissuré
L'écran présente une fissure.
Écran LCD fissuré après une chute de l'appareil
Si votre appareil s'allume normalement et que le seul problème est la fissure de l'écran, suivez ce tutoriel de réparation pour réparer votre écran LCD.
L'écran LCD ne s'allume pas
Lorsque vous allumez l'appareil, mais que l'écran reste noir.
L'appareil ne s'allume pas
Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, branchez l'appareil et attendez qu'il soit complètement chargé.
L'écran LCD est cassé
Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Si l'écran n'affiche toujours rien, suivez ce tutoriel de réparation.
Vous actionnez le bouton de marche et rien ne se passe.
Batterie défectueuse
La batterie doit peut-être être chargée. Branchez l'appareil et laissez-le charger complètement. Essayez ensuite de le mettre sous tension en appuyant sur le bouton de marche.
Problème d'écran
Si l'objectif de l'appareil se déploie et que l'appareil s'allume, mais que l'écran reste noir, il s'agit peut-être d'un problème d'écran. Veuillez vous référer à la section L'écran LCD ne s'allume pas.
Objectif fissuré
L'objectif de l'appareil présente une fissure.
Objectif cassé après une chute de l'appareil
Si l'objectif est fissuré, veuillez consulter ce tutoriel de remplacement.
Le flash ne se déclenche pas
Lorsque vous prenez une photo, le flash ne s'active pas.
Le flash est en mode automatique
Si le flash est en mode automatique, l'appareil détermine s'il doit se déclencher ou non en fonction de l'éclairage. Assurez-vous de régler le flash sur la position marche, et non sur automatique.
Le flash est cassé
Si le flash ne se déclenche pas et que vous avez vérifié qu'il était bien activé, l'ampoule est probablement défectueuse. Veuillez consulter ce tutoriel de remplacement.
Arianna Boushell
Membre depuis le 01/24/17
653 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - Réponse Partager
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 46
Total : 1,183
