Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Vérifiez que l'appareil photo est chargé et que la batterie est insérée correctement.
S'il ne s'allume toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
La carte mémoire est protégée
Il y a un petit commutateur sur la carte mémoire. Vérifiez qu'il n'est pas sur la position [lock]. Si c'est le cas, faites-le simplement glisser pour déverrouiller.
Le flash ne fonctionne pas
Vérifiez que l'appareil photo n'est pas réglé sur flash supprimé. Parcourez les réglages du flash en appuyant sur le bouton flash jusqu'à atteindre le réglage souhaité.
Notez que le flash ne se déclenche pas dans les modes paysage, paysage de nuit, feux d'artifice ou ciel étoilé.
La batterie du flash est peut-être défectueuse. Voici notre tutoriel pour la remplacer.
L'écran LCD s'éteint quand l'appareil est allumé
Vérifiez que l'appareil photo n'est pas en mode économie d'énergie.
Vérifiez que l'appareil photo n'a pas besoin d'être chargé.
Si l'écran LCD est fissuré ou ne s'allume jamais, il devra peut-être être remplacé.
La photo ne s'enregistre pas
Vérifiez que la carte mémoire est complètement insérée.
Vérifiez que la molette de mode est correctement réglée.
Vérifiez qu'il y a assez d'espace sur la carte mémoire.
Une photo ne s'affiche pas
Vérifiez que la carte mémoire est insérée correctement.
Vérifiez que l'appareil photo est réglé sur le mode lecture.
L'appareil photo chauffe
L'appareil photo peut chauffer lors d'une utilisation prolongée, mais cela ne devrait pas affecter la qualité des photos ou mettre l'appareil photo en danger.
L'objectif fait du bruit
Le bruit de clic est normal et causé par l'ajustement automatique de l'objectif pendant le zoom ou le mouvement de l'appareil photo.
La photo s'affiche en noir
Parfois, lorsque des photos ont été modifiées ou pivotées sur un ordinateur, elles apparaissent en noir sur l'écran LCD.
La photo est trop claire ou trop sombre
Vérifiez que l'exposition est ajustée correctement.
La photo est floue
Vérifiez que la molette de mode est réglée correctement.
Vérifiez que le sujet est dans la plage de mise au point correcte.
Vérifiez que vous tenez l'appareil photo immobile pendant la prise de vue.
L'objectif doit peut-être être remplacé.
Le boîtier est fissuré
Voici notre tutoriel pour remplacer le boîtier avant et arrière.
Les boutons sur le dessus de l'appareil photo sont cassés
Nous avons fourni un tutoriel pour remplacer les boutons du haut.
Coleman Hindes
Membre depuis le 10/11/10
161 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 6,580
