Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Vous ne pouvez pas allumer votre appareil photo.
Charger l'appareil photo
Essayez de charger à nouveau l'appareil photo. Le chargeur n'a peut-être pas été branché correctement à la prise murale ou à l'appareil.
Vérifier le sens de la batterie
La batterie ne fonctionnera pas correctement si elle est insérée à l'envers. Retirez la batterie et assurez-vous qu'elle est installée correctement. Suivez ce tutoriel pour retirer la batterie.
Remplacer la batterie
Si votre appareil photo ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour retirer la batterie.
Remplacer l'écran
Il est possible que l'appareil photo s'allume, mais que l'écran soit défectueux, ne laissant rien apparaître. Vous devrez remplacer l'écran LCD. Suivez ce tutoriel pour retirer l'écran LCD.
Remplacer la carte mère
Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, le problème provient très probablement de la carte mère, qui devra donc être remplacée. Suivez ce tutoriel pour retirer la carte mère.
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue
Impossible d'utiliser le flash pour prendre des photos.
Charger la batterie
Essayez de charger l'appareil photo. Le flash peut ne pas fonctionner lorsque la batterie est faible.
Remplacer le flash
Le flash doit peut-être être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le flash.
L'appareil photo ne se connecte pas à l'ordinateur
Vous ne pouvez pas connecter votre appareil photo à l'ordinateur pour transférer vos photos.
Vérifier que le port USB est branché correctement
Le câble USB n'est peut-être pas branché correctement. Assurez-vous qu'il est bien inséré dans le port USB de l'appareil photo ainsi que de l'ordinateur, et qu'il est enfoncé jusqu'au bout.
Vérifier que la carte mémoire est insérée
Débranchez le câble USB et vérifiez que la carte mémoire est insérée. Si c'est le cas, essayez de retirer la carte mémoire et de la remettre en place. Suivez ce tutoriel pour retirer la carte mémoire. Ensuite, reconnectez l'appareil photo à l'ordinateur.
Remplacer le câble USB
Le câble USB est peut-être endommagé, vous devrez donc peut-être en acheter un autre.
Remplacer le port USB
Le port USB est peut-être défectueux et devra donc être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le port USB.
Les boutons ne fonctionnent pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons.
Nettoyer l'appareil photo
Démontez l'appareil photo et nettoyez l'intérieur.
Remplacer les boutons
Vous devrez peut-être remplacer les boutons. Suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons du panneau arrière et suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons du panneau supérieur.
La carte mère ne fonctionne peut-être pas et doit être remplacée. Suivez ce tutoriel pour retirer la carte mère.
Impossible d'enregistrer les photos
Vous ne pouvez pas enregistrer les photos que vous prenez.
Vérifier que la carte mémoire est insérée correctement
Vérifiez que la carte mémoire est bien insérée dans l'appareil photo. Suivez ce tutoriel pour vérifier la carte mémoire.
Remplacer la carte mémoire pleine
La carte mémoire est peut-être pleine et ne peut plus stocker de photos ; vous devrez en acheter une autre.
Karissa
Membre depuis le 04/13/12
71 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 membres
120 tutoriels rédigés
1 commentaire
Is it necessary to have a battery charger for lumix, or can you plug camera into wall via cord???
scott brown - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 58
Total : 4,548
