Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Après avoir chargé complètement l'appareil et basculé le bouton de marche situé sur le dessus sur ON, rien n'indique que l'appareil photo s'est correctement allumé.
Batterie défectueuse
Au bas de l'appareil photo, déverrouillez le cache de la batterie. Appuyez sur le loquet pour que la batterie sorte. Essayez de charger la batterie en utilisant le port de charge fourni avec l'appareil photo. Une fois chargée, remettez la batterie dans l'appareil et verrouillez le cache. Essayez d'allumer l'appareil photo ; si rien ne se passe, envisagez d'acheter une nouvelle batterie. Numéro de modèle : dmw-blc12pp. Remarque : si le cache de la batterie est bloqué, consultez la section ci-dessous.
Cache de batterie cassé
Le cache de la batterie d'un appareil photo numérique est ouvert et fermé régulièrement pour charger la batterie. Cela peut provoquer son usure ou son endommagement. Si le cache de la batterie est endommagé, il devra être remplacé. Comme les zones les plus fragiles sont le ressort et la charnière, vous devez concentrer votre attention sur ces pièces. Pour remplacer ces éléments, le cache de la batterie doit être retiré. Une fois retiré, remplacez le ressort et la charnière. Cependant, trouver les pièces détachées peut être la partie la plus difficile de ce processus.
L'écran LCD ne s'allume pas
Essayez d'éteindre l'appareil photo et de le rallumer. Si cela ne fonctionne pas, il existe d'autres possibilités. Ce problème peut survenir lorsque la fonction d'économie d'énergie de l'appareil est activée. Pour « réveiller » l'appareil photo du mode économie d'énergie, appuyez sur le déclencheur à mi-course. Vous pouvez également désactiver l'économie d'énergie via le menu. Un écran LCD défectueux peut aussi être le signe d'une batterie déchargée. Il est également possible que l'appareil photo se soit figé, laissant l'écran LCD vide. Pour réinitialiser l'appareil photo, retirez la batterie et la carte mémoire pendant 10 minutes avant d'essayer de le rallumer. Après avoir tenté tout cela, si l'écran LCD ne s'allume toujours pas, il doit être remplacé. Un lien possible pour acheter une pièce de rechange est http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
Erreur mémoire
L'appareil photo affiche un message d'erreur « Mémoire intégrée » lorsque l'appareil est en mode photo.
Mémoire pleine
Si l'appareil photo affiche une « erreur mémoire », le problème courant est une mémoire pleine. Retirez la carte SD/mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans un ordinateur ou un autre appareil pour voir le contenu. Téléchargez le contenu de la carte sur l'ordinateur ou un périphérique externe et supprimez le contenu de la carte. Remettez la carte dans l'appareil photo et vérifiez si le problème se reproduit.
Carte SD/mémoire défectueuse
Si l'appareil photo affiche une erreur mémoire, retirez la carte de l'appareil photo et insérez-la dans un ordinateur ou un appareil ayant fonctionné avec des cartes similaires par le passé. Si l'ordinateur ou l'appareil ne parvient pas à accéder à la mémoire ou à la localiser, le problème peut provenir de la carte elle-même. Il est nécessaire d'utiliser ou d'acheter une nouvelle carte acceptée par l'appareil photo, telle qu'une carte mémoire pour appareil photo numérique Transcend Panasonic Lumix DMC-G5. De plus, certaines cartes mémoire disposent d'un système de verrouillage physique sur l'extérieur de la carte. Assurez-vous qu'il est déverrouillé avant de l'insérer dans l'appareil photo.
Obturateur bloqué
L'obturateur de l'appareil photo est bloqué, ce qui entraîne une défaillance et l'impossibilité de prendre correctement des photos ou des vidéos.
Utilisation peu fréquente
Retirez l'objectif et allumez l'appareil photo. Réglez l'exposition sur la durée la plus longue et prenez une photo tout en observant le rideau de l'obturateur bloqué. Pendant l'exposition, tapotez doucement la base de l'appareil photo dans votre autre main. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'obturateur se débloque. Si le problème persiste, allumez l'appareil photo et désactivez toutes les fonctionnalités inutiles qui déchargent la batterie. Réglez l'exposition sur le temps d'exposition le plus long sans flash et prenez une photo. Pendant l'exposition, ouvrez le cache de la batterie et refermez-le. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'obturateur se débloque. Si l'obturateur reste bloqué, envisagez de résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous.
Corps étranger logé dans le mécanisme
Retirez l'objectif et dirigez une bombe d'air comprimé ou une poire soufflante dans le logement de l'obturateur. Appliquez quelques courtes rafales d'air dans le logement de l'obturateur, puis utilisez une brosse souple pour éliminer les particules restantes. La gravité peut être utilisée à votre avantage en orientant l'ouverture vers le bas afin que les particules tombent simplement lorsqu'elles sont délogées.
Flash cassé
Le mode flash de l'appareil photo ne fonctionne pas, le rendant inutilisable dans les situations de faible luminosité.
Mode d'appareil photo compatible
Dans de nombreux cas, le flash ne fonctionne pas correctement alors qu'il fonctionnait auparavant. La raison la plus courante est que l'appareil photo a été réglé en mode obturateur électronique (lorsque l'utilisateur ne souhaite aucun bruit extérieur). Assurez-vous que l'obturateur électronique est désactivé dans ces situations. De nombreux appareils photo similaires ne permettent pas non plus l'utilisation du flash en mode prise de vue en continu.
Déconnexion du dispositif de flash
Si vous avez vérifié que l'appareil photo est dans un mode où le flash est utilisable, mais qu'il ne se déclenche toujours pas, le problème pourrait provenir de la partie électrique du flash. Une déconnexion de la DEL ou une unité endommagée empêcherait certainement l'appareil photo de déclencher le flash. Consultez le mode d'emploi de l'appareil photo (lien vers les instructions du manuel ici) pour obtenir des instructions sur la façon de réparer cela. Si la procédure est trop difficile, une aide professionnelle peut être nécessaire.
Gabriel Gonzalez Jr
Membre depuis le 02/14/17
325 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 34
Total : 2,823
