Aller au contenu principal
Le Panasonic PV-GS9 est un caméscope d'entrée de gamme de la ligne de caméras vidéo numériques Panasonic.
Note : Cette page de diagnostic couvre le Panasonic PV-GS9 et ne doit pas être utilisée pour d'autres caméscopes.
Le caméscope ne s'allume pas
Votre caméscope ne s'allume pas
1) Assurez-vous que la batterie est insérée dans l'appareil.
2) Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si la batterie n'est pas complètement chargée, retirez-la du caméscope et placez-la sur le chargeur. Une batterie défectueuse peut mettre quelques heures à se recharger complètement.
3) Si la batterie est complètement chargée, assurez-vous que le bouton [ OFF/ON ] est sur la position de marche.
4) Si le problème persiste, consultez les tutoriels de réparation pour voir s'il existe une solution à ce problème.
L'image vidéo ne s'affiche pas sur l'écran LCD
Pendant le tournage, aucune image ne s'affiche sur l'écran LCD
Lorsque cela se produit, plusieurs causes peuvent être à l'origine du problème. Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est chargée et que le caméscope est allumé. Assurez-vous également que l'écran LCD est entièrement ouvert par rapport au corps du caméscope. Si l'image est noire, vérifiez si le protège-lentille recouvre l'objectif ; retirez-le et voyez si une image s'affiche désormais. Il arrive que la caméra affiche un écran bleu vide sur l'écran LCD. Si c'est le cas, vérifiez qu'une cassette vierge est présente dans le caméscope. Si la cassette insérée n'a plus d'espace disponible pour enregistrer la vidéo, le caméscope affichera un écran bleu vide. Remplacez la cassette et vérifiez si le problème est résolu. Cela ne fonctionne toujours pas ? Il pourrait y avoir un fil desserré à l'intérieur du caméscope. Si tel est le cas, suivez nos tutoriels de réparation pour remplacer l'écran LCD.
L'image vidéo ne s'affiche pas dans le viseur
Pendant le tournage, vous ne voyez pas l'image dans le viseur situé sur le dessus du caméscope.
Ce problème est très similaire à l'absence d'affichage sur l'écran LCD. Encore une fois, vous devez vérifier des points élémentaires comme la mise sous tension, la charge de la batterie et son insertion correcte. Le viseur doit être tiré vers l'extérieur pour produire une image, donc assurez-vous que c'est bien le cas. De plus, l'image ne s'affichera pas dans le viseur si l'écran LCD est ouvert en même temps. Si l'écran est fermé et que la caméra est allumée, avec le protège-lentille retiré, regardez dans le viseur. Y a-t-il une image ? Si oui, félicitations. Sinon, le problème est plus complexe. Il peut y avoir un souci de connexion entre le viseur et la carte mère du caméscope. Pour remédier à ce problème, consultez notre tutoriel de réparation pour remplacer le viseur.
La cassette ne s'éjecte pas
Le compartiment à cassette ne s'ouvre pas lorsque l'interrupteur d'ouverture/éjection est actionné
La première chose à vérifier lorsque la cassette ne s'éjecte pas est que la batterie est chargée et que le caméscope est en position de marche. Si le porte-cassette s'ouvre mais que la cassette ne s'éjecte pas, fermez et rouvrez le porte-cassette. Cela devrait régler le problème la plupart du temps. Cependant, si la cassette ne s'éjecte toujours pas, vérifiez si le couvercle du compartiment à cassette est en contact avec la dragonne, comme illustré ci-dessous. Si c'est le cas, assurez-vous que la dragonne reste à l'écart du couvercle lors de l'ouverture. La cassette devrait s'éjecter une fois la sangle dégagée. Si le porte-cassette ne s'ouvre pas ou s'il ne se soulève pas, consultez notre tutoriel de réparation pour remplacer le porte-cassette. Il pourrait y avoir une charnière coincée qui peut être facilement réparée.
Le caméscope ne se connecte pas à l'ordinateur
L'ordinateur ne reconnaît pas la caméra lorsqu'elle est branchée aux ports DV ou FireWire
Vérifiez d'abord si le problème vient de la connexion USB sur l'ordinateur. Essayez d'autres ports USB de l'ordinateur pour vous assurer que le problème ne vient pas de la machine. Si ce n'est pas le cas et que la caméra n'apparaît pas sur l'ordinateur, le problème est probablement lié à la connexion USB de la caméra. Si la caméra est détectée mais que votre logiciel ne la reconnaît pas, le problème vient des pilotes de l'appareil. Installez les pilotes nécessaires à partir du CD inclus pour que tout fonctionne.
La caméra ne prend pas de photo
Impossible de prendre et d'enregistrer une photo
Mauvais mode
Assurez-vous que la caméra est dans le mode approprié pour prendre des photos et que le protège-lentille est retiré. Si la caméra ne parvient pas à enregistrer de vidéo ou de photo, il y a un problème avec la fonctionnalité d'enregistrement ou un problème physique avec l'objectif de la caméra.
L'audio ne s'enregistre pas ou ne se lit pas
Aucun son n'est émis par le haut-parleur du caméscope ou enregistré par le microphone
Haut-parleur défectueux
Si aucun son n'est émis pendant la lecture, assurez-vous que le volume est monté sur la caméra. Pour régler le volume, poussez le levier sur le dessus de la caméra pour passer en mode volume. Poussez vers la droite pour augmenter le volume. Si aucun son n'est émis par l'appareil (pas de bip lors de l'appui sur un bouton, pas de volume en lecture, etc.), il peut y avoir un problème avec le haut-parleur.
Microphone défectueux
Si les boutons émettent un bruit lorsqu'on appuie dessus mais qu'aucun son n'est émis lors de la lecture, il peut y avoir un problème avec le microphone. Assurez-vous que rien n'obstrue le microphone, situé à l'avant de l'appareil, en dessous et à gauche de l'objectif. Le microphone devra peut-être être remplacé si cela ne règle pas le problème.
Trevor Johnson
Membre depuis le 04/18/10
31 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Réponse Partager
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Réponse Partager
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Réponse Partager
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Réponse Partager
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 69
Total : 11,742
