Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons restent bloqués
Les boutons de l'appareil restent souvent coincés et sont difficiles à enfoncer.
Le galet presseur est coincé
La solution pourrait se trouver au niveau du galet presseur, qui est le mécanisme qui pousse la cassette en place pour qu'elle fonctionne correctement. Repoussez le galet presseur pour libérer le blocage mécanique qui se produit. Si cela ne règle pas le problème, envisagez de remplacer complètement le galet presseur.
Du liquide collant a été renversé sur les boutons
Pour régler ce problème, nettoyez l'extérieur des boutons avec un chiffon humide. Si cela ne fonctionne pas, retirez les boutons avec précaution et nettoyez l'emplacement où ils se trouvaient à l'aide d'un chiffon humide.
Lien vers le tutoriel de réparation des boutons :
Réparation des boutons
La porte de la cassette ne s'ouvre pas
La porte de la cassette se bloque parfois et ne s'ouvre pas.
Courroie de transmission endommagée
La courroie est peut-être coincée et le fait de la faire tourner manuellement pourrait régler ce problème. Si votre courroie de transmission est trop endommagée pour qu'une rotation manuelle soit possible, la meilleure option est tout simplement de la remplacer par une neuve.
Verrouillé suite à une utilisation prolongée ou intensive
Faites levier avec précaution pour ouvrir la porte de la cassette à l'aide d'un petit tournevis plat. Une autre méthode consiste à appuyer sur différents boutons pour libérer tout mécanisme de verrouillage supplémentaire qui aurait pu se bloquer suite à une utilisation prolongée ou intensive.
Lien vers le tutoriel de réparation du ressort du support de cassette :
Tutoriel de réparation du ressort du support de cassette
Le lecteur de cassette ne s'allume pas
Le lecteur de cassette refuse de s'allumer.
Batterie défectueuse
Retirez le couvercle des piles et vérifiez si les quatre piles C sont endommagées. Si aucun dommage n'est visible, retirez les piles et remplacez-les par des neuves. Si vous n'avez pas de piles de rechange, essayez de retirer les piles défectueuses et de les réinstaller pour vous assurer qu'elles étaient bien en place.
Lien vers le tutoriel de remplacement de la batterie :
Tutoriel de remplacement de la batterie
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez l'adaptateur secteur pour vous assurer qu'il est correctement branché sur la prise et sur l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas alors que l'adaptateur est branché, c'est que l'adaptateur est endommagé et qu'il doit être remplacé ou branché sur une autre prise.
Un bourdonnement ou un cliquetis se produit lors de la lecture des cassettes
Un bourdonnement ou un cliquetis peut être entendu lors de la lecture de cassettes.
Vieillissement de l'appareil
L'appareil pourrait simplement subir une usure normale. La solution consiste à vérifier toutes les connexions électriques, ainsi que l'absence d'accumulation de poussière à l'intérieur des prises et de l'appareil. Si le problème persiste, le haut-parleur devra peut-être être remplacé.
Fuite de la batterie
La batterie peut se rompre et fuir sur la carte mère de l'appareil, provoquant un cliquetis ou un bourdonnement. Nettoyez la carte ou toute zone touchée avec de l'essence et un chiffon humide. Évitez de nettoyer avec de l'essence les zones qui ne sont pas touchées par la fuite, car cela pourrait endommager davantage l'appareil.
La cassette se bloque lors de l'insertion dans l'appareil
La cassette peut se bloquer lorsqu'elle est insérée dans l'appareil pour être utilisée.
Vérifiez que la courroie de transmission n'est pas endommagée. Si la courroie est rompue, cela peut entraîner le blocage de la cassette. La meilleure façon de résoudre ce problème est de remplacer la courroie de transmission par une neuve.
Broche cassée
Vérifiez que la broche de l'appareil n'est pas coincée dans la cassette. Si la broche provoque le blocage répété des cassettes, démontez l'appareil et remplacez les broches par des neuves. Ce problème peut également survenir si vous utilisez un type de cassette inadapté à l'appareil.
Andrew Campbell
Membre depuis le 04/07/15
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
6 commentaires
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Réponse Partager
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Réponse Partager
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Réponse Partager
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 53
Total : 5,999
