Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le système ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Câble d'alimentation endommagé
Si votre chaîne stéréo ne s'allume pas, le câble est peut-être endommagé. Vérifiez d'abord que le câble d'alimentation est complètement branché et que la prise fonctionne correctement. Vous pouvez simplement brancher votre câble sur une autre prise (qui fonctionne) et essayer d'allumer l'appareil. Si l'unité ne s'allume toujours pas, vérifiez si votre câble d'alimentation est endommagé. Débranchez le câble d'alimentation et inspectez le fil pour voir s'il y a des coupures. Assurez-vous également que la tête du câble d'alimentation est parfaitement intacte. Si vous avez un câble ou une tête endommagée, vous devrez le remplacer. Cette opération est facile à réaliser en achetant un nouvel adaptateur secteur.
Bouton de marche bloqué
Si le système ne s'allume pas parce que le bouton de marche de la chaîne stéréo est enfoncé et ne ressort pas, préparez-vous à démonter votre appareil. Apprenez à remplacer le panneau frontal ici.
Appareil surchauffe
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il ait surchauffé en raison d'un ventilateur cassé. Allumez l'appareil et passez votre main devant les bouches d'aération sur le panneau arrière pour sentir le flux d'air. S'il n'y en a pas, vous devrez remplacer le ventilateur. Apprenez à remplacer le ventilateur ici.
L'affichage ne fonctionne pas correctement
L'écran n'affiche rien ou affiche du texte illisible. Cependant, les boutons fonctionnent toujours et la musique continue d'être jouée.
L'appareil est éteint
Si l'affichage est noir, la chaîne stéréo est peut-être éteinte. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer la radio. Si la radio ne réagit pas, reportez-vous à la section intitulée « L'appareil ne s'allume plus ».
La nappe de l'écran est mal branchée
Si l'écran ne s'allume pas, la nappe de l'écran est peut-être mal branchée. Détachez le panneau frontal de la chaîne stéréo et vérifiez si la nappe provenant du circuit imprimé est bien reliée à la source d'alimentation située vers l'arrière de l'unité. Si la nappe est mal branchée, remettez-la en place pour que tout soit fermement fixé. Si l'affichage ne s'allume toujours pas après le remontage du système et une pression sur le bouton de marche, vous devrez peut-être acheter une nouvelle nappe d'écran.
L'écran est cassé
S'il y a une fissure sur votre écran et qu'il est difficile de voir ce qui s'affiche, vous devrez remplacer le panneau frontal. Apprenez à remplacer le panneau frontal ici.
L'appareil s'éteint tout seul sans avertissement
L'appareil s'éteint pendant la lecture.
Bouton de marche pressé accidentellement
Si l'appareil s'éteint de manière inattendue, le bouton de marche a peut-être été pressé par accident. Essayez d'appuyer sur le bouton de marche pour allumer l'appareil.
Cordon d'alimentation débranché
Si votre appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, le cordon d'alimentation est peut-être sorti de sa prise. Rebranchez le cordon et essayez d'allumer l'appareil.
Minuterie de mise en veille déclenchée
Si votre appareil s'est éteint soudainement sans avertissement, votre système est peut-être passé en mode veille. La chaîne stéréo Panasonic SC-PM31 est équipée d'une minuterie de mise en veille. Cette fonctionnalité éteint la radio après une durée définie. Si vous ne voulez pas que l'appareil s'éteigne automatiquement, désactivez la minuterie de mise en veille. Pour obtenir des instructions sur la façon de désactiver la minuterie, reportez-vous à la page 12 du Manuel du propriétaire.
Système surchauffé
L'appareil s'est peut-être éteint pour éviter une surchauffe. Avec le dos de votre main, vérifiez prudemment l'arrière de l'appareil pour déterminer si la chaîne stéréo est chaude. Si vous sentez de la chaleur, attendez que le système refroidisse. Une fois que l'appareil est revenu à température ambiante, essayez de rallumer la chaîne stéréo. Si votre système ne s'allume toujours pas, le fusible a peut-être grillé à cause de la surchauffe. Vous devrez remplacer le fusible. Apprenez à remplacer le fusible ici.
Les cassettes ne jouent pas
Le système ne lit ou ne joue pas correctement les cassettes.
La cassette est endommagée
Si vos cassettes ne jouent pas, la cassette elle-même est peut-être endommagée. Pour tester cela, insérez la cassette que vous souhaitez écouter dans un autre lecteur de cassettes fonctionnel. Vérifiez si la cassette joue correctement. Si la cassette ne joue pas, c'est le support physique qui est en cause.
Les haut-parleurs sont cassés
Si aucune musique ne sort du système, le problème peut venir des haut-parleurs plutôt que des cassettes. Reportez-vous à « Les haut-parleurs sont cassés » dans la section intitulée « Les CD ne sont pas lus » pour plus d'informations sur ce problème.
Le lecteur de cassettes est cassé
Insérez une cassette transparente (trouvable sur Amazon ou chez votre disquaire local) dans le lecteur de cassettes et appuyez sur lecture. Après cinq minutes, retirez la cassette et regardez la bande noire à l'intérieur. Si la bande n'a pas bougé, les axes à l'intérieur de la chaîne stéréo ne tournent pas, en raison d'une défaillance de l'appareil. Vous devrez remplacer le bloc cassette. De même, si les axes tournent mais que la bande finit à l'extérieur de la cassette lorsqu'elle est jouée, vous devrez remplacer le tiroir cassette. Cependant, avant de recourir à un remplacement total, essayez de débrancher l'appareil et de nettoyer les axes avec de l'alcool à friction sur un coton-tige.
Les CD ne sont pas lus.
L'affichage du système indique qu'un CD est en cours de lecture. Cependant, aucune musique ne joue.
Les CD sont mal formatés
Si aucune musique ne joue, les CD pourraient être incompatibles avec la chaîne stéréo. CD, CD-R, CD-RW et MP3-CD sont les seuls formats que l'appareil peut lire. Assurez-vous que les CD que vous essayez d'écouter sont dans l'un des formats corrects. Les CD pourraient également avoir d'autres problèmes tels que des rayures, des déformations ou des données défectueuses. Veuillez vous reporter au guide de diagnostic situé à la page 14 du Manuel du propriétaire pour trouver des solutions à ces problèmes.
Le son de la chaîne stéréo est coupé
Si aucun son ne sort du système, il est peut-être en sourdine. Le Panasonic SC-PM31 contient une fonction de mise en sourdine qui coupe tout le son émis par les haut-parleurs. Pour désactiver le réglage de la sourdine, localisez la télécommande et appuyez sur le bouton de sourdine. Un message devrait apparaître sur l'écran indiquant « unmute » (réactiver le son). Si vous ne trouvez pas le bouton de sourdine, reportez-vous à la page 6 du Manuel du propriétaire.
Les haut-parleurs ne sont pas branchés correctement
Si aucune musique ne sort de votre système, vous devez vérifier le fonctionnement des haut-parleurs. Tout d'abord, regardez l'arrière de l'appareil pour voir si les haut-parleurs sont correctement branchés à la chaîne stéréo. Si vous n'êtes pas sûr de la configuration correcte des haut-parleurs, vous pouvez utiliser la page 4 du Manuel du propriétaire comme référence.
Si vous avez correctement branché les haut-parleurs et que la musique ne joue toujours pas, les haut-parleurs sont peut-être cassés. Touchez les extrémités des fils des haut-parleurs (les mêmes extrémités que celles insérées à l'arrière de la radio) aux extrémités opposées d'une pile. Si les haut-parleurs font du bruit, ils fonctionnent. S'il n'y a pas de bruit, vous avez peut-être une paire de haut-parleurs défectueux qui ont besoin d'être remplacés. Envisagez de vous rendre dans un atelier de réparation audio pour les faire réparer ou remplacer.
Le lecteur CD est endommagé
Un lecteur CD endommagé est une autre raison possible pour laquelle votre chaîne stéréo ne joue pas de musique. Si vous avez éliminé toutes les autres causes possibles, remplacer le lecteur CD est votre meilleure option de réparation. Apprenez à remplacer le lecteur CD ici.
Jessica Chao
Membre depuis le 09/29/14
650 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 membres
84 tutoriels rédigés
33 commentaires
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Réponse Partager
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Réponse Partager
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 187
Total : 33,881
