Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dysfonctionnement de l'écran LCD
L'écran LCD est cassé
Écran fissuré
Assurez-vous que le caméscope est allumé en appuyant sur le bouton de marche et vérifiez que le témoin lumineux gauche à l'arrière de l'écran est allumé. Remplacez l'écran en utilisant ce tutoriel (il y aura un lien).
L'écran LCD ne s'allume pas
Assurez-vous que le caméscope est allumé en appuyant sur le bouton de marche et vérifiez que le témoin lumineux gauche à l'arrière de l'écran est allumé. Ouvrez la charnière pour voir l'écran LCD et appuyez sur le bouton MENU pour voir si l'écran LCD s'allume. Si l'écran LCD ne s'allume pas, remplacez l'écran LCD en utilisant ce tutoriel (il y aura un lien).
Changement de la carte mère
Dans certains cas, les problèmes avec l'appareil peuvent être le résultat d'une carte mère cassée ou déconnectée. Étant le circuit principal de l'appareil, la carte mère est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil lui-même, ce qui pourrait entraîner une panne si elle est cassée ou déconnectée.
Erreurs inconnues
La carte mère contrôle presque tout dans le caméscope, donc de nombreux problèmes qui n'ont pas de solution connue peuvent être le résultat d'une carte mère défectueuse. Remplacez-la en utilisant ce tutoriel (il y aura un lien).
Dysfonctionnements du disque dur
Erreurs lors de l'enregistrement ou de l'accès au disque dur
Formatage du périphérique de mémoire
Si la mémoire SD/disque dur du caméscope n'est pas détectée par un ordinateur ou un autre appareil, vous devrez peut-être formater la carte. Connectez l'unité à l'ordinateur/l'appareil en utilisant l'adaptateur secteur. Dans le menu du caméscope, sélectionnez [CONFIGURATION] > [FORMATER CARTE], et maintenez enfoncé le bouton de suppression pendant environ trois secondes. Sélectionnez « oui » lorsque la fenêtre contextuelle de suppression SD apparaît, puis suivez les instructions à l'écran. Si le problème est dû à la carte mémoire elle-même, vous devrez peut-être en acheter une de rechange ; la mémoire précédente peut être perdue, mais la carte sera plus fonctionnelle pour une utilisation future.
Le disque dur ne conserve pas la mémoire
Assurez-vous, lorsque vous regardez la mémoire sur le disque dur, que les câbles appropriés sont connectés et que l'appareil sur lequel vous regardez la mémoire fonctionne correctement. Si ce problème persiste avec différents câbles et un autre appareil connecté, un tutoriel pour remplacer le périphérique peut être trouvé ici (il y aura un lien).
Port USB non fonctionnel
Rien de ce qui est branché sur le port USB ne se connecte au caméscope
Le port USB est visuellement cassé
En regardant le port USB, une pièce manque, est tordue ou mal positionnée. Cela signifie que le port USB devra être remplacé et un tutoriel pour ce remplacement peut être trouvé ici (il y aura un lien).
Le port USB n'est pas détecté par les appareils
Assurez-vous que l'appareil est inséré dans le port USB correctement et complètement pour obtenir une bonne connexion. Essayez de brancher plusieurs appareils différents et assurez-vous que ce n'est pas l'appareil lui-même qui est cassé. Si aucun appareil ne fonctionne avec le port USB, remplacez-le en suivant ce tutoriel (il y aura un lien).
Le caméscope ne charge pas
Le caméscope ne charge pas lorsqu'il est branché sur le câble de charge
Le câble est dysfonctionnel
Vérifiez si le câble présente des déchirures et/ou des sections cassées. Essayer un autre câble et une autre prise murale peut être une solution simple au problème.
Le port de charge est visuellement cassé
En regardant le port de charge, une pièce manque, est tordue ou mal positionnée. Cela impliquera une réparation plus complexe en remplaçant le port de charge. Ce lien peut être utilisé pour remplacer le port de charge (il y aura un lien).
Caleb Osborne
Membre depuis le 04/08/15
837 Réputation
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Completely useless.
rainmaker7c - Réponse Partager
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - Réponse Partager
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 48
Total : 2,979
