Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Lecture d'images sans son
Les vidéos enregistrées avec du son sont lues sans aucun son.
Haut-parleurs ou casque défectueux
Utilisez différentes paires d'écouteurs pour vérifier si le problème vient de vos écouteurs ou des haut-parleurs de la caméra elle-même. Testez avec une paire d'écouteurs fonctionnelle pour vérifier l'état des haut-parleurs. Si certains écouteurs fonctionnent et d'autres non, le problème provient des écouteurs et non de la caméra.
Prise jack défectueuse
Si la paire d'écouteurs fonctionnelle ne marche pas alors que les haut-parleurs de la caméra fonctionnent, cela signifie que le problème vient de la prise jack et qu'elle doit être remplacée.
Bouton de navigation sur l'écran de la caméra ne fonctionne pas
Les boutons utilisés pour la navigation situés sur l'écran escamotable de la caméra ne répondent pas.
Nappe interne déconnectée
La nappe interne qui relie le corps principal de la caméra à l'écran LCD escamotable s'est déconnectée. Vous devez ouvrir l'écran de la caméra et rétablir la connexion de la nappe.
Mécanisme interne des boutons bloqué
Le mécanisme interne des boutons situés à l'intérieur de l'écran LCD est obstrué par de la poussière et des saletés, ce qui est normal après une utilisation intensive de l'appareil. Vous pouvez simplement utiliser un plumeau, ou même une brosse à dents, pour épousseter les saletés qui bloquent les boutons et voir si cela améliore leur fonctionnement. Si cela ne résout pas le problème et que vous avez toujours du mal à utiliser les boutons, vous devrez remplacer les boutons de navigation.
Couleur anormale sur l'écran d'affichage
L'écran de la caméra vidéo peut présenter des taches de couleur ou une pigmentation rouge anormale.
Réglage de couleur système inadapté
Une couleur anormale sur l'écran peut être due à un réglage de couleur système inadapté sur votre caméra vidéo. Essayez de restaurer les paramètres d'usine dans le menu des réglages. Reportez-vous au guide du fabricant pour savoir comment le modifier.
Dommage sur l'écran
Lorsque des blocs de couleur anormaux apparaissent sur l'écran, vous devrez peut-être envisager un dommage sur l'écran si la modification des paramètres ne suffit pas. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement de l'écran de la caméra vidéo, consultez notre tutoriel de remplacement ici : Remplacement de l'écran LCD du Panasonic SDR-H85
Batterie qui ne charge plus
La LED de la batterie ne s'allume pas, même pendant la charge.
Vieillissement de la batterie ou dommages externes
Si vous branchez le chargeur sur votre caméra et constatez que vous ne pouvez ni l'allumer ni la charger, vous pouvez envisager un problème de décharge de la batterie. Cette situation est généralement causée par le vieillissement de la batterie ou par des dommages externes subis par la batterie elle-même, ce qui entraîne une rupture de connexion entre la batterie et le chargeur.
Batterie défectueuse
Après avoir surveillé votre caméra et constaté que la batterie est complètement déchargée et doit être remplacée, vous pouvez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir de l'aide. Consultez le tutoriel de remplacement ici : Remplacement de la batterie du Panasonic SDR-H85
Extinction inattendue
La caméra redémarre ou plante continuellement pendant son utilisation.
Dysfonctionnement du disque dur
Vous devez accéder au disque dur par le haut de la caméra. Pour ce faire, vous pouvez retirer les boîtiers supérieur et latéral en dévissant les points spécifiques indiqués par les trous visibles. Un processus détaillé, étape par étape, se trouve dans notre tutoriel de remplacement du disque dur. Consultez le tutoriel de remplacement ici : Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H85
Panne physique du disque dur
Si des bruits de cliquetis ou de grattage persistants proviennent du disque dur et que la caméra ne démarre pas du tout, quel que soit le pourcentage de la batterie, il est probable qu'une panne de disque dur soit survenue. En cas de panne de disque dur, vous devrez remplacer le disque dur. Suivez notre tutoriel pour savoir comment changer le disque dur.
Hamza Lodhi
Membre depuis le 01/14/20
381 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 56
Total : 1,517
