Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne se connecte pas au réseau sans fil
L'appareil ne parvient pas à détecter ou à se connecter aux réseaux sans fil à proximité.
Paramètres Wi-Fi ou réseau incorrects
Les paramètres Wi-Fi ou réseau de votre ordinateur ne sont pas configurés correctement. Accédez aux paramètres Wi-Fi pour vous assurer que le réseau sans fil est activé sur votre appareil et que vous pouvez voir les réseaux à proximité. Si vous êtes connecté mais que vous ne pouvez toujours pas accéder à Internet, accédez à vos paramètres réseau et assurez-vous qu'ils sont correctement configurés.
Carte Wi-Fi défectueuse
Si votre appareil ne détecte aucun réseau local mais que vous pouvez vous connecter sans problème à l'aide d'un câble Ethernet, vous devrez peut-être remplacer votre carte Wi-Fi/Bluetooth. Vous trouverez un tutoriel sur la façon de procéder ici.
L'affichage est incorrect
L'écran intégré ou externe affiche un résultat incorrect.
L'écran externe est noir ou ne s'affiche pas correctement
Vérifiez que le câble reliant votre moniteur à l'ordinateur portable est fermement branché. Assurez-vous que les vis sur les embouts de votre câble, le cas échéant, sont bien serrées. Il peut être nécessaire de tester le câble, l'écran externe, ou les deux, à l'aide d'un autre appareil pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Écran flou ou imprécis
Assurez-vous que la résolution d'affichage de votre moniteur est correctement réglée. Sous Windows, vous pouvez l'ajuster en faisant un clic droit sur votre bureau et en sélectionnant « Paramètres d'affichage ».
Artefacts graphiques
Si votre écran affiche un motif en damier, des points ou des lignes, des couleurs totalement erronées ou de larges zones de pixels bloqués, les pilotes de votre ordinateur ne sont peut-être pas à jour. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes les plus récents et adaptés à votre version de Windows.
Le clavier ne répond pas
Le clavier ne répond pas, semble être cassé, présente des touches manquantes ou des touches bloquées en position haute ou basse.
Touches bloquées
Si une ou plusieurs touches sont bloquées, quelque chose peut physiquement empêcher la touche de monter ou de descendre. Si une touche est ainsi bloquée, commencez par la retirer de son emplacement. Inspectez visuellement l'espace sous la touche pour vérifier si un élément obstrue son mouvement. Nettoyez la zone et vérifiez à nouveau qu'aucun débris n'empêche la pression de la touche. Recherchez tout résidu collant ou visqueux qui pourrait maintenir la touche en place et nettoyez-le également. Une fois le nettoyage terminé, remettez la touche en place et testez à nouveau son fonctionnement. Si la touche reste bloquée, vérifiez les touches environnantes pour voir si elles entravent la touche bloquée. Si ce n'est pas le cas, envisagez de remplacer le clavier par un nouveau.
Touches cassées ou manquantes
Si des touches manquent au clavier, ou si elles sont cassées ou fissurées, vous devrez les remplacer. Essayez de localiser la touche manquante. Si vous ne la trouvez pas, il faudra en acheter une similaire. Assurez-vous qu'elle a les bonnes dimensions et que la lettre, le chiffre ou le symbole approprié est imprimé dessus. Alignez la nouvelle touche ou la touche retrouvée au-dessus de son emplacement prévu sur le clavier. Avec une connexion appropriée, la touche devrait s'enclencher doucement en appliquant une pression stable et progressive directement au centre de la touche.
Aucune réponse à la frappe
Essayez d'abord de nettoyer l'espace sous chaque touche et recherchez tout autre problème matériel. Ensuite, essayez de réinstaller le pilote du clavier en allant dans le Gestionnaire de périphériques, en faisant défiler jusqu'à Claviers, et en ouvrant ce paramètre. Si un point d'exclamation apparaît à côté de « Clavier PS/2 standard », Windows a détecté un problème avec le clavier. Si c'est le cas, faites un clic droit sur « Clavier PS/2 standard » et, si une mise à jour est disponible, activez-la. Si cela échoue, désinstallez le clavier et redémarrez votre ordinateur. Essayez également de désinstaller les claviers secondaires qui pourraient apparaître dans le Gestionnaire de périphériques. Pour tester le matériel du clavier, essayez de démarrer dans le BIOS lors de la mise en marche. Assurez-vous d'appuyer de manière répétée sur la touche appropriée, généralement F2, F8 ou F12, pour accéder au BIOS. Si le démarrage dans le BIOS échoue et que l'appareil démarre sous Windows, cela signifie qu'il y a probablement une nappe desserrée ou déconnectée sur la carte mère. Utilisez ce tutoriel ici pour remplacer ou reconnecter le clavier du Panasonic Toughbook CF-53.
L'appareil ne démarre pas sous le système d'exploitation
L'appareil s'allume mais ne charge pas le système d'exploitation.
La batterie est déchargée ou manquante
Si la batterie est manquante, trouvez ou achetez une batterie compatible et placez-la dans le compartiment prévu à cet effet. Si la batterie est présente, branchez l'adaptateur secteur et chargez la batterie. Si la batterie ne tient pas la charge, vous pouvez la remplacer en utilisant ce tutoriel.
L'appareil est configuré pour démarrer dans le BIOS avant le système d'exploitation
Sélectionnez l'onglet Boot (Démarrage) dans la configuration du BIOS et déplacez votre système d'exploitation au-dessus du BIOS dans l'ordre de démarrage. Sélectionnez ensuite le système d'exploitation et appuyez sur Entrée. L'appareil devrait maintenant démarrer sous votre système d'exploitation principal.
Disque dur corrompu
Si l'appareil affiche un message d'erreur indiquant un disque dur ou des fichiers système corrompus, vous pouvez utiliser un support de démarrage USB ou remplacer le disque dur par un disque fonctionnel doté d'un système d'exploitation installé.
La mémoire vive (RAM) est défectueuse ou mal installée
Il est possible qu'une erreur soit survenue au niveau de la mémoire vive de l'ordinateur, que ce soit au niveau de la RAM elle-même ou de son installation. Si tel est le cas, il sera nécessaire de remplacer la RAM en suivant ce tutoriel ici.
Le lecteur optique ne lit pas les disques
L'ordinateur portable ne lit pas ou n'écrit pas correctement les disques insérés.
Le lecteur optique est défectueux
Assurez-vous que les disques sont correctement insérés et fonctionnels. Si le bon fonctionnement des disques en question est confirmé sur un autre appareil, la cause la plus probable est une défaillance du lecteur optique lui-même. Dans ce cas, il sera nécessaire de remplacer le lecteur optique comme indiqué dans ce tutoriel.
Nick Cyr
Membre depuis le 09/20/19
296 Réputation
0 tutoriels rédigés
8 commentaires
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Réponse Partager
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Réponse Partager
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Réponse Partager
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Réponse Partager
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 109
Total : 19,189
