Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion entre le Flypad et l'appareil intelligent
Votre Parrot Flypad ne parvient pas à se connecter à votre appareil intelligent.
Le logiciel du Flypad doit être mis à jour
Attention : Dans ce tutoriel, j'utilise le Parrot Airborne Cargo comme modèle pour cette présentation. Ce tutoriel peut s'appliquer aux minidrones de la même catégorie tels que le Swing, le Mambo, l'Airborne Night et l'hybride Hydrofoil.
Via un ordinateur
1. Allumez le Parrot Airborne Cargo et attendez que les lumières (yeux) deviennent vertes.
2. Appuyez sur <Entrée> pour insérer un nouvel élément de liste, et sur <Entrée> deux fois de suite pour terminer la liste. Pour obtenir des sous-éléments, répétez le caractère de puce une fois pour chaque niveau de retrait souhaité (par ex.). Connectez le drone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB/micro-USB (fourni). Attendez que la lumière de l'« œil droit » du drone soit vert fixe.
3. Allez sur la page de support de la communauté Parrot à l'adresse suivante :
https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. Localisez et cliquez sur le minidrone que vous possédez.
5. Sous TÉLÉCHARGEMENTS (DOWNLOADS), cliquez sur la mise à jour du logiciel pour télécharger le dernier fichier de mise à jour. NE RENOMMEZ PAS LE FICHIER.
6. Glissez-déposez le fichier de mise à jour dans le Parrot Airborne Cargo comme s'il s'agissait d'une clé USB. Le fichier de mise à jour doit être placé à la racine du drone et non dans un dossier.
-Les lumières clignotent pendant le transfert du fichier de mise à jour.
-Une fois le transfert terminé, la lumière de l'œil droit reste verte et celle de l'œil gauche orange.
7. Déconnectez et retirez le Parrot Airborne Cargo de votre ordinateur en toute sécurité.
>L'installation commence. Les lumières clignotent alternativement en orange avec une rapidité croissante. Ne retirez pas la batterie pendant que l'installation de la mise à jour est en cours.
8. L'installation est terminée lorsque les lumières deviennent vertes.
Via Wi-Fi
1. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter le Parrot Airborne Cargo à votre appareil intelligent via Bluetooth.
2. Dans FreeFlight Mini, appuyez sur les trois lignes grises :
puis appuyez sur « Rechercher des mises à jour ».
3. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les mises à jour.
Problème de connexion entre le Flypad et le minidrone
Votre Flypad perd la connexion pendant son utilisation.
Le drone ou la télécommande n'est pas chargé
En général, les Parrot Flypad ont une autonomie de la batterie de 6 heures. Cependant, les batteries de l'un ou l'autre appareil peuvent être faibles. Si les batteries sont faibles, les appareils ne se connecteront pas entre eux. Assurez-vous de vérifier les batteries avant toute utilisation. Les instructions sur la façon de charger le Parrot Flypad se trouvent ci-dessous.
La télécommande est hors de portée
La télécommande Parrot Flypad a une portée allant jusqu'à 60 mètres. Assurez-vous que le drone et la télécommande sont dans la zone de portée effective.
Le Flypad nécessite une réinitialisation électrique
Si les autres solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, éteignez simplement la télécommande et le drone, y compris le Bluetooth du smartphone. Attendez dix secondes avant de tout rallumer. Après dix secondes, allumez le Flypad et le Bluetooth du smartphone. Ouvrez l'application « FreeFlight Mini » et le téléphone devrait se connecter automatiquement à la télécommande (le Flypad doit être vert fixe s'il est connecté). Placez le drone sur une surface plane avec les hélices orientées vers le haut et allumez-le. Sur l'application, attendez qu'un point vert apparaisse à côté du nom du drone ainsi qu'un point vert à côté de l'icône du Flypad. Cela indique que le Flypad est connecté au drone et que vous êtes prêt à décoller.
Joystick de Flypad ne réagit pas
Le joystick ne permet pas de diriger correctement les minidrones.
Joystick sale
L'un ou l'autre joystick peut présenter une accumulation collante provoquant un dysfonctionnement de la rotation. Suivez les étapes du tutoriel de remplacement du joystick pour obtenir un joystick propre.
Joystick endommagé
Il est possible que le joystick ait été cassé ou plié en raison d'une pression excessive pendant le vol. Si c'est le problème, consultez notre tutoriel de remplacement du joystick pour voir comment résoudre le problème.
Le Flypad ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas ou ne montre aucun signe d'activité.
La batterie du Flypad n'est pas chargée
1. Utilisez un câble micro-USB pour le connecter au port de charge micro-USB du Parrot Flypad.
2. Branchez le port USB à un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur. Pendant que l'appareil est en charge, le voyant LED s'allume en rouge. Cela indique que l'appareil est en cours de charge et que ce n'est pas encore terminé. Le temps de charge est d'environ 2 heures.
Un Flypad entièrement chargé restera actif pendant environ 6 heures avant de devoir être rechargé.
Trenton Dirks
Membre depuis le 04/10/17
2 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 membres
36 tutoriels rédigés
14 commentaires
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - Réponse Partager
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - Réponse Partager
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - Réponse Partager
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 50
Total : 11,421
