Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Le contrôleur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie faible
Branchez le câble de charge fourni dans le port de charge situé sous le contrôleur. Branchez ensuite l'autre extrémité sur une prise standard de 12 volts.
Câble de charge défectueux
Si l'appareil ne charge pas, assurez-vous que le câble est correctement branché au contrôleur et à la prise. S'il ne charge toujours pas, vérifiez que le câble n'est pas endommagé ou détérioré. S'il est endommagé ou s'il ne permet toujours pas de charger le contrôleur, achetez un nouveau câble.
Pièces : Câble de charge Parrot Skycontroller 2
Batterie mal branchée
Assurez-vous que le connecteur de la batterie est correctement branché, comme indiqué dans le tutoriel de remplacement de la batterie.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne charge pas ou ne tient pas la charge, assurez-vous d'avoir suivi toutes les autres suggestions de diagnostic sur cette page. En dernier recours, achetez une batterie de rechange et remplacez l'ancienne. Voici le tutoriel de réparation.
Pièces : Batterie Parrot Skycontroller 2
Outils nécessaires : Tournevis plat
L'application ne s'ouvre pas sur mon téléphone
Lorsque vous connectez votre téléphone au contrôleur, l'application ne s'ouvre pas automatiquement.
Le câble a une mauvaise connexion
Essayez de débrancher et de rebrancher le câble. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'utiliser un autre câble.
L'application n'est pas téléchargée sur votre appareil
Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application sur votre appareil, vous devez le faire pour qu'elle puisse s'ouvrir automatiquement. Pour la télécharger, ouvrez l'App Store de votre appareil. Dans la section recherche, recherchez FreeFlight Mini. Téléchargez-la. Une fois le téléchargement terminé, vous serez prêt pour le décollage.
L'application n'est pas à jour
Parrot publie régulièrement des mises à jour. Il est important de maintenir votre application à jour dès qu'une nouveauté est disponible. Pour mettre à jour, ouvrez l'App Store de votre appareil.
Apple App Store : Appuyez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Vous verrez alors les applications qui ont été mises à jour ou qui ont besoin de l'être. Assurez-vous que FreeFlight est à jour.
Google Play Store : Appuyez sur l'icône avec trois barres dans le coin supérieur gauche. Ensuite, appuyez sur Mes jeux et applications. Vous verrez les applications qui doivent être mises à jour. Assurez-vous que FreeFlight est à jour.
Si vous rencontrez toujours des problèmes, passez à la section L'USB ne se connecte pas au smartphone ci-dessous.
L'USB ne se connecte pas au smartphone lorsqu'il est branché.
Mauvaise connexion entre le câble et le port
Votre téléphone ne réagit pas lorsqu'il est branché. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le câble est bien inséré. Ensuite, débranchez et rebranchez le câble USB. Si vous rencontrez toujours des problèmes, consultez la section Câble USB défectueux.
Les câbles s'usent. Pour résoudre ce problème, utilisez un câble différent. Si vous rencontrez toujours des problèmes, consultez la section Port USB défectueux.
Port USB défectueux
Les ports finissent par tomber en panne avec le temps. Regardez à l'intérieur du port. Si les connecteurs sont pliés ou manquants, vous devrez remplacer le port USB de l'appareil. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du port USB.
Mouvements lents ou erratiques des joysticks
Vos joysticks semblent collants ou ont un mouvement irrégulier.
Accumulation de résidus
Au fil de vos sessions de vol, des saletés peuvent s'accumuler dans les joysticks. Vérifiez s'il y a des résidus à la base du joystick en l'examinant visuellement et en le touchant. Si vous trouvez des dépôts, vous devrez nettoyer la pièce. Pour ce faire, utilisez un coton-tige et de l'alcool isopropylique pour essuyer la zone. Ensuite, utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer la base. Si le problème persiste, le joystick devra peut-être être remplacé ; veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du joystick.
Joystick mal positionné
Votre joystick saute-t-il au lieu de tourner en douceur ? Il se peut qu'il ne soit pas correctement enclenché dans sa base. Pour corriger cela, appuyez sur le joystick pour voir s'il se remet en place. S'il ne bouge pas, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du joystick.
Boutons bloqués en position enfoncée
Les boutons restent bloqués en position enfoncée et ne reviennent pas d'eux-mêmes, ou pas du tout.
Il est possible que les boutons ne fonctionnent plus correctement à cause d'une accumulation de résidus ou de saleté. Il est parfois facile de voir quel type de résidu bloque les boutons. Commencez par utiliser de l'air comprimé pour essayer d'expulser les résidus. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer le contrôleur. Enfin, si rien ne fonctionne, consultez notre tutoriel de remplacement des boutons pour démonter le contrôleur et nettoyer les boutons.
Bouton cassé
Il est possible que le contrôleur ait subi une chute ou que les boutons aient été pressés trop fort. Dans l'un ou l'autre de ces cas, les boutons peuvent avoir cassé. Si c'est le cas, consultez notre tutoriel de remplacement des boutons pour réparer les boutons et reprendre le contrôle.
Aaron Collard
Membre depuis le 01/26/20
383 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 3,349
