Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Après avoir branché le chargeur, la Pebble ne s'allume pas
Le temps de charge est insuffisant
Après une décharge complète de la batterie, la Pebble peut mettre un certain temps à se réveiller. Il est recommandé de charger la Pebble pendant au moins 3 heures avant d'essayer de la rallumer en maintenant le bouton Select (le bouton du milieu sur la droite). Il est également judicieux d'essayer de l'allumer une fois lorsqu'elle est sur le chargeur et une fois lorsqu'elle en est retirée.
L'alimentation électrique est insuffisante
Certains chargeurs ne délivrent pas assez de puissance pour charger la Pebble. Veillez à essayer plusieurs prises et plusieurs chargeurs (les chargeurs pour appareils iOS ne sont pas très compatibles avec la Pebble), car cela pourrait résoudre le problème. Assurez-vous également de brancher l'extrémité USB de votre chargeur sur votre ordinateur ou votre adaptateur secteur avant de la connecter à la Pebble.
Le câble doit être nettoyé
Il arrive que les différentes parties du câble nécessitent un nettoyage ; voici quelques solutions courantes. Utilisez une gomme à crayon pour polir et nettoyer les stations de charge métalliques sur le câble. Nettoyez les contacts avec de l'alcool à friction (90 % ou plus). Appuyez sur les contacts du câble de charge pour vous assurer qu'ils ressortent tous correctement.
Écran SOS
La montre affiche un écran SOS et ne répond à aucune sollicitation.
Impossible de connecter la Pebble à un appareil Bluetooth
Sur toutes les montres Pebble, lorsque la montre ne parvient pas à trouver l'appareil auquel elle est connectée en Bluetooth, elle passe en mode récupération, que Pebble appelle mode SOS. Pour sortir de ce mode, l'appareil qui était connecté à la montre Pebble doit « oublier » la montre et créer une nouvelle connexion. Cela peut généralement être fait en allant dans l'application de réglages de l'appareil, en accédant à la section Bluetooth, en trouvant la liste des appareils connectés, en sélectionnant Pebble Time Round, puis en choisissant l'option « oublier cet appareil ». Une fois l'appareil déconnecté de la Pebble Time Round, il suffit de reconnecter l'appareil à la Pebble Time Round comme s'il s'agissait d'une nouvelle connexion. Cela peut être fait en allant dans l'application Pebble et en procédant à la connexion comme s'il s'agissait d'une nouvelle montre.
Aucune vibration pour les notifications
L'appareil ne vibre pas lors de la réception de notifications
Le mode Silencieux est activé
Votre mode Silencieux est peut-être activé, ce qui signifie que la vibration des notifications est désactivée. Ouvrez le menu de votre montre, accédez à « Settings » (Réglages) et sélectionnez-le. Dans les réglages, faites défiler jusqu'à « Quiet Time » (Mode Silencieux) et sélectionnez-le. Assurez-vous que le mode « Manual » (Manuel) est réglé sur « off » (désactivé). Vous ne recevrez aucune vibration si le mode Silencieux est activé.
L'appareil n'est pas entièrement connecté
Vous devez commencer par brancher la montre au chargeur. Une fois allumée, ouvrez le menu de votre montre et sélectionnez « Settings » (Réglages). Faites défiler jusqu'à « System » (Système) et sélectionnez-le. Dans « System », faites défiler vers le bas et sélectionnez « Factory Reset » (Réinitialisation des paramètres d'usine). Sur votre téléphone portable, ouvrez « Settings » (Réglages) et accédez à vos réglages Bluetooth. Une fois la montre redémarrée, ouvrez l'application Pebble et appuyez sur « Connect » pour reconnecter le téléphone à la montre.
Écran rogné
Les cercles sur l'écran se chevauchent et une partie de l'écran est masquée.
Un réalignement est nécessaire
Commencez par utiliser une spatule fine ou un scalpel pour faire levier et retirer l'écran en verre. Faites attention à ne pas briser le verre. Le cercle avec les chiffres est séparé de l'affichage, il a donc pu se déplacer et chevaucher l'affichage. Réalignez simplement le cercle avec les chiffres sur l'affichage et fixez-le avec une très petite quantité de colle non conductrice. Remettez le couvercle en verre et l'écran ne devrait plus se chevaucher ou être rogné.
La montre affiche des codes d'erreur
Voici quelques codes d'erreur courants et comment les résoudre.
Code d'erreur fe504501 - Bouton bloqué
Les étapes suivantes peuvent aider à éliminer cette erreur et à réparer un bouton bloqué.
  1. Appuyez rapidement trois fois sur le bouton retour, en veillant à maintenir le dernier appui pendant sept secondes. (le bouton retour est celui situé sur le côté gauche)
  2. Répétez l'étape précédente pour les trois autres boutons. Vous pouvez appuyer sur les boutons dans n'importe quel ordre.
  3. Maintenez le bouton retour et le bouton select (les boutons gauche et milieu droit respectivement) pendant 5 à 10 secondes jusqu'à ce que le logo Pebble apparaisse.
Codes d'erreur fe504502, fe504503 et fe504504 - Mode récupération
Ces codes d'erreur peuvent être résolus en redémarrant l'appareil depuis le mode récupération. Suivez ces étapes :
  1. Si votre appareil n'est pas en mode récupération, appuyez simultanément sur les boutons retour, haut et select et maintenez-les enfoncés
  2. Maintenez les boutons jusqu'à ce que vous voyiez un écran à rayures
  3. Ouvrez les réglages sur votre smartphone associé
  4. Accédez au menu Bluetooth dans les réglages et trouvez l'appareil Pebble
  5. Appuyez sur l'icône et sélectionnez « oublier l'appareil »
  6. Rouvrez l'application Pebble et suivez les instructions pour reconnecter votre Pebble au smartphone
Codes d'erreur fe504510, fe504511 et fe504512 - Nécessite une réinitialisation logicielle
Ces codes d'erreur sont généralement corrigés en déchargeant complètement votre montre, puis en la rechargeant intégralement. Suivez les étapes ci-dessous :
  1. Laissez l'appareil perdre toute son autonomie de la batterie et s'éteindre de lui-même avec absolument 0 % de charge.
  2. Assurez-vous que l'appareil est complètement déchargé en essayant de l'allumer avec le bouton select ; si vous voyez le logo de l'appareil et que l'appareil s'éteint tout seul, maintenez le bouton select enfoncé jusqu'à ce que l'appareil cesse de s'allumer et d'afficher son logo
  3. Une fois l'appareil complètement déchargé, commencez à charger la montre
  4. Une fois la montre complètement chargée, rallumez-la
Code d'erreur 1003 - Batterie faible du module Bluetooth
Les étapes suivantes peuvent aider à éliminer cette erreur et à corriger la connexion Bluetooth entre votre téléphone et votre montre.
  1. Éteignez votre téléphone
  2. Appuyez sur les boutons retour (gauche) et select (milieu droit) de votre montre et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le logo « pebble » apparaisse
  3. Redémarrez votre téléphone
  4. Ouvrez votre application Pebble et suivez les instructions pour reconnecter votre montre
Jonathan Carreiro
Membre depuis le 10/30/21
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 54
Total : 3,546
