Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Les voyants LED dans le viseur ne s'allument pas.
Vérifier les piles
Installez des piles neuves dans l'appareil photo pour vous assurer que la faible tension des piles n'est pas le problème. Les piles doivent être insérées avec le pôle positif orienté vers le couvercle du compartiment de la batterie.
Contacts de la batterie
Vérifiez les contacts dans le compartiment de la batterie. Les vieilles piles qui fuient sont un problème courant et l'acide peut corroder les contacts de la batterie. Du vinaigre peut être utilisé pour nettoyer la corrosion.
Câblage interne
La corrosion peut également se produire à l'intérieur de l'appareil photo. Retirez le couvercle supérieur autour du bouton de rembobinage et vérifiez la tension au niveau du fil rouge. Elle devrait être d'environ 3,0 V. Si elle est inférieure, la connexion avec le compartiment de la batterie peut être corrodée.
Miroir lent
Le miroir se lève et s'abaisse mais lentement. Il y a un délai dans le déclenchement après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur.
Amortisseurs du mécanisme du miroir
Le Pentax LX possède des amortisseurs en caoutchouc intégrés dans le mécanisme de la cage du miroir qui réduisent les vibrations et le bruit lors d'une exposition. Avec le temps, le caoutchouc se dégrade et une huile collante contamine les pièces mobiles. Les anciens amortisseurs doivent être retirés et le mécanisme du miroir nettoyé.
Repos du miroir
Le tampon en caoutchouc sur le repos du miroir se dégrade et devient collant avec le temps. Cela peut provoquer un retard dans le relâchement du miroir mais il devrait bouger rapidement une fois libéré. Le repos du miroir doit être retiré et remplacé. L'angle du miroir et la mise au point du viseur doivent être vérifiés et calibrés.
Miroir bloqué
Le miroir reflex dans le corps de l'appareil photo est bloqué en position haute, bloquant le viseur. L'obturateur ne se déclenche pas et le levier d'avancement est verrouillé.
Mécanisme de la cage du miroir
Si les amortisseurs en caoutchouc de la cage du miroir sont très dégradés, le miroir peut rester bloqué et ne pas revenir du tout. Le caoutchouc dégradé doit être retiré et le mécanisme du miroir nettoyé.
Défaillance électronique
Le Pentax LX dispose d'un mode d'avertissement de batterie faible pour empêcher l'utilisateur de prendre des photos en mode électronique avec des piles déchargées. Le miroir se lèvera mais l'obturateur ne se déclenchera pas et le miroir ne reviendra pas. Si l'utilisateur retire l'objectif et regarde à l'intérieur de l'appareil photo, le motif en damier sur le rideau d'ouverture devrait être visible. Le mode d'avertissement n'est actif qu'en mode « Auto » et avec les vitesses d'obturation électroniques plus lentes. Tourner la molette de vitesse d'obturation sur l'une des vitesses mécaniques (X - 2000) permettra à l'appareil photo de terminer le cycle d'exposition et de le ramener à son état prêt.
Si l'appareil photo fonctionne normalement en mode « Auto » mais déclenche le mode d'avertissement lorsqu'il est réglé sur des vitesses d'obturation électroniques plus lentes, la résistance variable de la molette de vitesse d'obturation est défaillante. Actionner la molette à plusieurs reprises peut éliminer une légère oxydation et rétablir un fonctionnement normal. Sinon, l'ensemble de la molette d'obturation peut être démonté et nettoyé ou remplacé.
Si le mode « Auto » et les vitesses électroniques déclenchent tous deux le mode d'avertissement, la résistance variable de la molette ISO peut être la cause du problème. Elle peut être retirée et nettoyée.
Le mode d'avertissement peut également se déclencher si l'électroaimant est défectueux. L'électroaimant est situé sous la plaque inférieure.
L'appareil reste sous tension
Les voyants LED du viseur ne s'éteignent jamais. La batterie se décharge vite.
Contacts de l'interrupteur interne
Fils en court-circuit
Sam Gustafson
Membre depuis le 09/01/22
14 868 Réputation
78 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Réponse Partager
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 118
Total : 1,434
