Aller au contenu principal
Blocage de l'obturateur
L'obturateur est bloqué et ne fonctionne plus.
Problème de firmware
L'une des causes potentielles de ce problème est un souci lié au firmware de l'appareil. Vous pouvez trouver une mise à jour du firmware sur ce site : http://www.pentaximaging.com/support/man.... Recherchez simplement l'Optio S4i dans les fenêtres appropriées et le site vous dirigera vers la page de mise à jour du firmware. Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'installer la mise à jour.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
Vérifier la batterie
Vérifiez si la batterie est insérée dans l'appareil. Assurez-vous que la batterie est orientée correctement lors de l'insertion. Reportez-vous à ce tutoriel pour plus de détails sur l'orientation correcte de la batterie.
Batterie faible
Assurez-vous que la batterie est chargée. L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est faible. Insérez une batterie chargée ou utilisez l'adaptateur secteur optionnel pour l'appareil.
Problème de carte mère
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il pourrait y avoir un problème potentiel avec la carte mère de l'appareil. Une réparation professionnelle pourrait être nécessaire. Pour accéder à la carte mère, reportez-vous à ce tutoriel.
L'image ne s'affiche pas sur l'écran LCD
L'appareil est allumé et prend des photos, mais rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil.
L'écran LCD n'est pas allumé
Vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'écran LCD. Lorsque l'écran LCD est éteint, il n'affiche rien. Appuyez sur le bouton DISPLAY pour allumer l'écran.
L'image LCD est difficile à voir
Les lumières vives ou la lumière du soleil se reflètent sur l'écran LCD, rendant les images sombres et difficiles à voir. Essayez de vous mettre à l'ombre pour mieux voir l'écran LCD.
Redémarrer l'appareil
Si les suggestions ci-dessus ne fonctionnent pas, essayez d'éteindre l'appareil puis de le rallumer. Parfois, le redémarrage de l'appareil permet à la carte mère de reconnaître l'écran LCD.
Fils déconnectés
Si vous avez essayé toutes les suggestions ci-dessus et que l'écran LCD ne fonctionne toujours pas, vérifiez si les fils reliant l'écran LCD à la carte mère sont toujours connectés. Pour accéder à l'écran LCD, reportez-vous à ce tutoriel.
Écran LCD défectueux
Si les fils sont intacts et que l'appareil fonctionne, mais que l'écran LCD n'affiche toujours pas d'image, il peut y avoir un problème avec l'écran LCD ou le firmware de l'appareil. Une réparation professionnelle pourrait être nécessaire.
L'obturateur ne se détache pas
L'appareil est allumé, mais l'obturateur ne se détache pas pour prendre une photo.
Le flash est en cours de chargement
Le témoin d'état du flash est le voyant inférieur situé à côté du viseur. Si ce voyant clignote en rouge, cela signifie que le condensateur utilisé pour créer le flash est en cours de chargement. Aucune photo ne peut être prise tant qu'il n'est pas chargé. Lorsque le témoin d'état du flash s'allume en rouge et cesse de clignoter, le condensateur du flash est entièrement chargé. Vous devriez alors être en mesure de prendre une photo.
Mémoire insuffisante
L'appareil ne prendra pas de photo s'il n'y a pas assez de mémoire pour stocker l'image. Vérifiez qu'il y a assez d'espace dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte SD pour prendre une photo. Supprimez les images et les vidéos inutiles pour libérer de l'espace.
De la saleté s'est introduite dans l'écran LCD
De la saleté ou d'autres débris se sont introduits sous le cache de l'écran LCD.
Nettoyer l'écran LCD
Ce tutoriel vous montrera comment retirer la coque arrière. Vous pouvez ensuite retirer tous les débris sur le dessus de l'écran LCD ou derrière le cache de l'écran à l'aide d'une brosse ou d'autres outils de nettoyage. Faites très attention à ne pas endommager l'écran LCD avec les outils de nettoyage.
Bassem Tossoun
Membre depuis le 01/21/11
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 61
Total : 4,020
