Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Vous rencontrez des difficultés pour allumer l'appareil photo.
Batterie manquante ou non chargée
Ouvrez le compartiment de la batterie et vérifiez si elle est installée. Si c'est le cas, assurez-vous qu'elle est correctement positionnée, en vérifiant que le bon côté touche à la fois la borne positive et la borne négative. Si la batterie est présente et bien installée, vérifiez qu'elle est chargée. Si vous avez suivi toutes ces étapes et que l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de remplacer la batterie par une neuve.
Le bouton de marche est coincé
Le bouton de marche ne s'enfonce pas complètement ou le fait lentement.
Saleté dans le bouton
Essayez de tamponner de l'alcool isopropylique avec un coton-tige autour du bouton. Si cela ne suffit pas à dissoudre la saleté, suivez ce tutoriel pour retirer le bouton de marche et enlever la saleté à l'aide d'une pincette.
L'écran n'affiche rien ou est difficile à lire
Votre appareil photo n'affiche rien sur l'écran ou celui-ci n'est pas clairement visible.
L'appareil photo est connecté à un téléviseur ou à un ordinateur
Si le Pentax Optio WG-2 est connecté à un téléviseur ou à un ordinateur, rien ne s'affichera sur votre écran. Pour que l'affichage revienne sur l'écran de l'appareil, débranchez-le de l'appareil externe. Une fois débranché, l'image réapparaîtra sur votre écran.
Les paramètres d'affichage sont incorrects
Si l'écran n'affiche rien, il est possible que vous ayez réglé l'affichage sur OFF dans les paramètres de l'appareil photo. Pour rétablir l'affichage, appuyez sur le bouton OK.
Composants internes défectueux
Il est possible qu'un composant interne se soit déconnecté. Pour vérifier si tout est correctement branché, retirez l'écran. Une fois l'écran retiré, confirmez que les deux nappes sont bien connectées entre l'écran et le circuit imprimé.
Les paramètres de luminosité sont trop bas ou trop élevés
La luminosité de l'appareil photo est peut-être réglée trop bas, ce qui rend l'écran difficile à lire. Pour augmenter la luminosité et améliorer la visibilité, accédez aux paramètres du menu, localisez le réglage de la luminosité et augmentez-le selon vos besoins.
Carte mémoire défectueuse ou manquante
Ouvrez la fente de la carte mémoire et vérifiez si elle est installée. Si elle est en place, essayez de la retirer et de la réinsérer. Si le problème persiste, essayez de remplacer votre carte mémoire.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
L'appareil photo a du mal à faire la mise au point sur le sujet.
Le sujet est hors de portée
Assurez-vous que le sujet est à une distance adéquate. S'il est trop éloigné, l'appareil photo ne pourra pas faire la mise au point.
Lors de la prise de vue, appuyez sur le déclencheur à mi-course tout en visant le sujet ; cela permettra à l'appareil de faire la mise au point sur l'objet au centre de l'écran. Une fois la mise au point effectuée, appuyez complètement sur le déclencheur.
Pour contourner la mise au point manuelle, vous pouvez régler l'appareil en mode AUTO dans les paramètres du menu. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Menu et recherchez les réglages concernant la mise au point. Une fois dans ces réglages, activez l'option de mise au point AUTO.
Les photos sont trop claires
Les photos prises avec l'appareil sont trop claires.
Désactiver le flash
Si les photos sont trop claires, désactivez le flash. Accédez aux réglages de votre appareil photo et désactivez le flash. Cela supprimera l'apport de lumière supplémentaire et assombrira la photo.
Réduire l'exposition
Si les photos sont trop claires, ajuster l'exposition peut aider. En allant dans les réglages de l'appareil photo et en réduisant l'exposition vers des valeurs négatives, la photo sera plus sombre, ce qui corrigera la luminosité excessive.
Les photos sont trop sombres
Les photos prises avec l'appareil sont trop sombres.
Activer le flash
Si les photos sont trop sombres, activez le flash. Accédez aux réglages de votre appareil photo et activez le flash. Cela ajoutera plus de lumière à la photo et pourrait résoudre le problème de sous-exposition.
Augmenter l'exposition
Si les photos sont trop sombres, ajuster l'exposition peut aider. En allant dans les réglages de l'appareil photo et en augmentant l'exposition vers des valeurs positives, vous ajouterez de la lumière à la photo, ce qui corrigera l'obscurité excessive.
Jacob
Membre depuis le 03/04/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - Réponse Partager
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - Réponse Partager
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 59
Total : 1,970
