Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo/GPS ne s'allume pas
  • La batterie n'est pas installée correctement
  • La batterie n'est pas installée dans l'appareil
  • Les batteries sont défectueuses et l'appareil doit être chargé
  • Assurez-vous que la batterie est dans le compartiment de la batterie, installée correctement et qu'elle est chargée
L'écran d'affichage est difficile à voir
  • Le niveau de luminosité de l'écran est trop faible
  • La fonction d'économie d'énergie est activée
  • Ajustez le niveau de luminosité dans le menu des paramètres
  • Si la fonction d'économie d'énergie est activée, l'écran s'assombrit après un certain temps. Si cela se produit, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'écran (pour désactiver la fonction d'économie d'énergie, allez dans le menu des paramètres, sélectionnez "Économie d'énergie", puis sélectionnez "Désactivé")
La photo est sombre lors de l'utilisation du flash
  • L'objet est peut-être trop éloigné pour que le flash soit efficace sur la photo/vidéo en cours de prise
  • Les photos et les vidéos deviennent sombres lorsque l'objet capturé est trop éloigné. Le flash doit s'intensifier lorsque l'appareil est à portée du flash spécifiée
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise d'une photo/vidéo
  • Le flash est désactivé
  • L'appareil photo est dans un mode où le flash ne se déclenche pas lors de la prise de photo/vidéo
  • Assurez-vous que le flash est activé
  • Assurez-vous d'être dans le mode approprié qui permet au flash de se déclencher lors de la prise d'une photo/vidéo
L'objet ne fait pas la mise au point sur l'appareil photo
  • L'objet est trop difficile à mettre au point avec l'option de mise au point automatique
  • L'objet n'est pas dans la plage de mise au point
  • Réglez la mise au point sur manuel et définissez la mise au point souhaitée
  • Localisez un autre objet près de celui que vous essayez de capturer et, lorsque l'écran fait la mise au point, appuyez sur le bouton de l'obturateur à mi-course, visez l'objet souhaité et terminez d'appuyer sur le bouton de l'obturateur jusqu'au bout
L'obturateur ne se déclenche pas
  • Le flash est en cours de chargement
  • Il n'y a plus d'espace disponible sur la carte SD
  • L'appareil photo est en mode enregistrement
  • Attendez que le flash se charge
  • Remplacez la carte SD par une autre disposant d'espace disponible
  • Attendez la fin de l'enregistrement, puis quittez le mode enregistrement
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 066 Réputation
88 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 1,408
