Aller au contenu principal
Pour obtenir une aide supplémentaire non couverte par ce tutoriel, consultez le tutoriel de diagnostic officiel de Pentax sur Retrevo.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre appareil photo ne s'allume pas.
Si votre appareil photo ne s'allume pas, cela peut être dû au fait que la batterie n'est pas installée, qu'elle est mal installée ou qu'elle est déchargée. Si vous pensez que l'une de ces causes s'applique à votre situation, essayez les solutions suivantes :
La batterie n'est pas installée
Assurez-vous que la batterie est bien installée ; si ce n'est pas le cas, installez-la. N'oubliez pas de suivre les indications et d'insérer la batterie de sorte que les signes positif (+) et négatif (-) correspondent aux signes présents sur l'appareil photo.
La batterie n'est pas chargée
Si la batterie est correctement installée, il est possible qu'elle soit déchargée. Retirez la batterie et branchez-la sur le chargeur. Laissez-la charger pendant quelques heures.
Si aucune de ces solutions ne résout le problème, consultez le tutoriel pour remplacer la batterie.
Aucune image sur l'écran LCD
L'écran LCD est noir lorsque l'appareil photo est allumé.
Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil photo n'est connecté à aucun ordinateur ou téléviseur. Si c'est le cas, déconnectez-le. S'il n'y a toujours pas d'image, il est possible que l'écran LCD soit éteint ou défectueux. Appuyez sur le bouton OK pour allumer l'écran LCD.
Si l'écran LCD ne fonctionne toujours pas, consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran.
L'écran est trop sombre
L'écran LCD fonctionne mais il est difficile de voir ce qui est affiché.
Il est possible que l'écran fonctionne mais qu'il soit extrêmement difficile à lire. Cela peut être causé par un réglage de luminosité faible en plein soleil. Ajustez la luminosité de l'écran LCD pour voir si le problème est résolu. Si vous rencontrez toujours des problèmes, consultez notre tutoriel pour remplacer l'écran.
L'obturateur ne se déclenche pas
L'appareil photo ne prend pas de photos lorsque le bouton de l'obturateur est enfoncé.
Si l'obturateur ne se déclenche pas et que l'appareil photo ne prend donc aucune photo, il peut y avoir de nombreuses causes possibles. Il est possible que le flash soit en train de se charger, que l'appareil photo soit en mode vidéo, ou qu'il ne reste plus d'espace sur la carte SD ou dans la mémoire interne.
Le flash est en cours de charge
Si vous pensez que le flash pose problème, attendez qu'il ait fini de se charger. L'appareil photo ne peut pas prendre de photos pendant que le flash se charge.
L'appareil photo est en mode enregistrement
Si votre appareil photo est en mode enregistrement, attendez la fin de l'enregistrement ou passez à un autre mode. Les photos ne peuvent pas être prises en mode enregistrement.
La carte mémoire est pleine
Si vous pensez que votre carte mémoire SD est pleine, supprimez des photos de la carte mémoire SD afin de libérer de l'espace pour de nouvelles photos. Vous pouvez également consulter le tutoriel pour remplacer la carte SD.
Les photos sont floues
Les photos sont floues après avoir été prises.
Si les photos sont floues ou ne sont pas nettes, il est possible que l'objectif soit sale ou endommagé. Utilisez un chiffon et éventuellement un nettoyant pour lentilles pour nettoyer l'objectif.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash est en mode automatique mais il ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
Si le flash ne se déclenche pas, vous pouvez vérifier quelques points. Tout d'abord, assurez-vous que le réglage du flash est sur ON. Notez également que le flash ne se déclenche pas si l'appareil photo est réglé sur Paysage, Feux d'artifice ou Enregistrement. Changez le réglage de l'appareil photo pour activer le flash. Vous pouvez également consulter le tutoriel pour remplacer le flash.
Les boutons arrière ne fonctionnent pas
Les boutons sur le boîtier arrière ne fonctionnent pas du tout lorsqu'ils sont pressés.
Si les boutons situés à l'arrière de votre appareil photo ne fonctionnent pas, consultez notre tutoriel pour remplacer les boutons arrière.
Derek
Membre depuis le 01/21/11
746 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 membres
108 tutoriels rédigés
5 commentaires
how come when recording video there's no sound?
bjtash - Réponse Partager
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - Réponse Partager
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - Réponse Partager
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - Réponse Partager
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 75
Total : 11,479
