Aller au contenu principal
Le posemètre ne fonctionne pas
L'aiguille dans le viseur ne réagit pas lorsque l'interrupteur du posemètre est activé.
Vérifier la batterie
Installez une batterie neuve dans l'appareil. Le Pentax Spotmatic a été conçu pour être utilisé avec des batteries Mallory PX-400 de 1,35 V. Le meilleur remplacement moderne est une batterie à l'oxyde d'argent 387s de 1,55 V. Une batterie 394 peut également être utilisée, mais le support en plastique de l'ancienne batterie doit être transféré sur la nouvelle. La différence de tension de la batterie n'affectera pas la précision du posemètre.
Contacts de la batterie
Vérifiez les contacts dans le compartiment de la batterie. Les vieilles batteries qui fuient sont un problème courant et l'acide peut corroder les contacts de la batterie. Du vinaigre peut être utilisé pour nettoyer la corrosion. De l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour contacts peut être utilisé pour nettoyer l'oxydation.
Câblage interne
La corrosion peut également se produire à l'intérieur de l'appareil. Commencez par retirer le cache inférieur et vérifiez le contact entre le compartiment de la batterie et le câblage interne.
Ensuite, retirez le couvercle supérieur et inspectez le câblage au niveau du circuit du posemètre. Lorsque l'interrupteur du posemètre est allumé, vous devriez être en mesure de mesurer la tension de la batterie au niveau du fil noir.
Interrupteur du posemètre
Si le compartiment de la batterie fonctionne mais que la tension n'atteint pas le circuit du posemètre, le problème peut provenir de l'interrupteur du posemètre. Consultez le tutoriel sur le nettoyage de l'interrupteur du posemètre pour résoudre le problème dans ce mécanisme.
Miroir bloqué
Le miroir reflex dans le corps de l'appareil est bloqué en position haute, bloquant le viseur. L'obturateur ne se déclenche pas et le levier d'armement est verrouillé.
Loquet de retour du miroir
Lorsque l'obturateur termine l'exposition, le rideau de fermeture déclenche un loquet, qui libère le miroir et lui permet de revenir en position de visée. Si le loquet de retour du miroir est sale, il se peut qu'il ne se libère pas correctement. Démontez et nettoyez le loquet de retour du miroir.
Obturateur lent
Il est également possible que le rideau de fermeture ne se déplace pas assez rapidement ou avec assez de force pour déclencher le loquet de retour du miroir. Ramener le rideau à une vitesse de fonctionnement appropriée nécessite un entretien plus approfondi de l'obturateur.
Si le miroir bascule mais ne déclenche pas l'obturateur, il pourrait être bloqué par l'interrupteur du posemètre. Il y a un petit levier sur la paroi supérieure droite du boîtier du miroir, près du verre de visée. Lorsque le miroir bascule, il pousse ce levier, ce qui éteint l'interrupteur du posemètre. Si l'interrupteur du posemètre est sale et ne bouge pas facilement, cela peut empêcher le miroir d'effectuer toute sa course et de déclencher le début de l'obturateur. Démontez et nettoyez l'interrupteur du posemètre (la majeure partie du mécanisme de l'interrupteur du posemètre est accessible en retirant simplement la platine avant de l'objectif).
Appareil photo bloqué
L'obturateur ne se déclenche pas et le levier d'armement est bloqué. Il ne répond plus.
Levier d'armement du miroir
La cause la plus fréquente est que le levier d'armement du miroir a glissé de son loquet, le renvoyant à l'état relâché. Mais cela provoque un décalage entre l'obturateur et le miroir (l'un est armé, l'autre est relâché) et l'appareil ne peut pas se resynchroniser seul. Retirez la plaque inférieure de l'appareil et inspectez cette zone. Si le levier d'armement se trouve au bas de la fente, près de l'engrenage, il a glissé du loquet. Poussez-le vers le haut jusqu'à ce que le loquet de retour attrape et maintienne le levier. Testez l'appareil.
Autre problème
Le levier d'armement du miroir est la cause la plus fréquente, mais il existe de nombreux autres points dans la séquence de déclenchement où un dysfonctionnement pourrait entraîner un blocage de l'appareil. La meilleure façon de rechercher des problèmes non spécifiés est de retirer le boîtier du miroir de l'appareil et d'inspecter les mécanismes individuellement. Voir les tutoriels sur le boîtier du miroir et le démontage de l'obturateur pour plus de détails.
Sam Gustafson
Membre depuis le 09/01/22
14 868 Réputation
78 tutoriels rédigés
4 commentaires
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Réponse Partager
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Réponse Partager
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 176
Total : 1,921
