Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
L'écran LCD dans le viseur ou sur le capot supérieur ne fonctionne pas.
Vérifiez les piles
Installez des piles neuves dans l'appareil photo pour vous assurer que le problème ne provient pas d'une tension trop faible. Les piles doivent être insérées avec le côté négatif orienté vers le couvercle du compartiment de la batterie.
Contacts de la batterie
Vérifiez les contacts dans le compartiment de la batterie. Des piles anciennes qui ont fui sont un problème courant et l'acide peut corroder les contacts de la batterie. Du vinaigre peut être utilisé pour nettoyer la corrosion.
Câblage interne
La corrosion peut également se produire à l'intérieur de l'appareil photo. Retirez le capot inférieur et vérifiez la tension au niveau du fil rouge. Elle devrait être d'environ 3,0 V. Si elle est inférieure, le raccordement au compartiment de la batterie peut être corrodé.
Miroir bloqué
Le miroir reflex dans le corps de l'appareil photo est bloqué en position haute, obstruant le viseur. L'obturateur ne se déclenche pas et le levier d'armement est verrouillé.
Mécanisme de la cage du miroir
Cela est généralement causé par une défaillance du mécanisme de la cage du miroir. Une fois l'obturateur déclenché, le rideau de fermeture actionne un loquet permettant au miroir de revenir en position de visée. Avec le vieillissement de l'appareil, certains tampons en caoutchouc de la cage du miroir se dégradent et deviennent collants. Le loquet de retour du miroir ne bouge plus librement et se bloque en position haute. Les anciens tampons en caoutchouc doivent être retirés et le mécanisme nettoyé (voir Réparation de la cage du miroir du Pentax Super Program).
Obturateur
Il existe également de petits composants en caoutchouc dans le bloc obturateur qui peuvent se dégrader. Parfois, le résidu se dépose sur les lamelles de l'obturateur et grippe celui-ci. Dans ce cas, le rideau de fermeture de l'obturateur n'actionne pas le retour du miroir, qui reste en position de prise de vue, verrouillant l'appareil photo. Consultez le tutoriel sur la réparation de l'obturateur du Pentax ME Super pour retirer et nettoyer les composants dégradés.
Armement infini
Le levier d'armement tourne en continu mais est incapable d'armer l'obturateur. L'appareil photo ne se déclenche pas.
Il s'agit d'un mode de défaillance différent, mais également causé par le caoutchouc dégradé de la cage du miroir. Dans ce cas, le loquet qui maintient le ressort du miroir en position armée se bloque. Le miroir ne peut pas s'armer, ce qui signifie également que l'obturateur ne se déclenchera pas. Les anciens tampons en caoutchouc doivent être retirés et le mécanisme nettoyé (voir Réparation de la cage du miroir du Pentax Super Program).
Les boutons de vitesse d'obturation ne fonctionnent pas
Lorsque la molette de mode est réglée sur « M », les boutons de réglage de la vitesse d'obturation ne modifient pas la vitesse sélectionnée dans le viseur.
Contacts des boutons
Les contacts des boutons sont situés dans le couvercle supérieur. Retirez le couvercle supérieur et démontez la molette de mode et le boîtier des boutons. Nettoyez les contacts des boutons.
Contacts du couvercle supérieur
Les pressions sur les boutons sont transmises à l'électronique de l'appareil photo par un ensemble de contacts entre le couvercle supérieur et le corps de l'appareil. Les contacts peuvent être sales, oxydés ou déformés. Nettoyez les contacts du côté du corps et du côté du couvercle.
Sam Gustafson
Membre depuis le 09/01/22
14 878 Réputation
78 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 201
Total : 729
