Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Aucune réponse de l'appareil lorsque le bouton de marche est sur la position 'On'.
Vérifier les piles
Installez des piles neuves dans l'appareil pour vous assurer que le problème ne provient pas d'une tension de pile trop faible.
Contacts de la batterie
Vérifiez les contacts dans le compartiment de la batterie, à la fois internes et externes. S'il y a le moindre signe de corrosion, ils doivent être soigneusement nettoyés.
Miroir bloqué
Le miroir réflex dans le boîtier de l'appareil est bloqué en position haute, obstruant le viseur. Appuyer sur le bouton de déclenchement ne fait pas bouger le miroir, ou très peu.
Engrenage du moteur du miroir
Il est très probable que l'engrenage du moteur du miroir soit défaillant. Il s'agit d'un engrenage en plastique monté à la presse sur l'axe d'un petit moteur près du bloc miroir. Il gère une grande partie des fonctionnalités essentielles de l'appareil, notamment le mouvement du miroir, l'armement de l'obturateur et la fermeture du diaphragme. Lorsque l'engrenage tombe en panne, toutes ces fonctions s'arrêtent. Appuyer sur le bouton de déclenchement produit généralement un sifflement dû à la rotation libre de l'axe du moteur, sans autre effet. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel de réparation pour l'Engrenage du moteur du miroir sur la page de l'appareil ZX-5n.
Levier d'entraînement du miroir
Le levier d'entraînement du miroir est situé au même endroit que l'engrenage du moteur du miroir et est responsable du mouvement du miroir pendant une exposition. S'il casse, le miroir restera bloqué en position haute, mais tout le reste devrait fonctionner normalement. Lorsque le bouton de déclenchement est enfoncé, vous pouvez voir et entendre l'obturateur se déclencher. Le tutoriel de réparation pour le Levier d'entraînement du miroir se trouve également sur la page de l'appareil ZX-5n.
Autofocus intermittent
L'autofocus fonctionne par intermittence lorsque vous appuyez à mi-course sur le bouton de déclenchement.
Changer d'objectif
Si vous avez accès à un autre objectif, essayez de le changer. Si le problème disparaît, l'anomalie vient de l'objectif et non de l'appareil.
Contacts électriques
Le problème peut être causé par des contacts encrassés entre l'objectif et le boîtier de l'appareil. Retirez l'objectif de l'appareil et nettoyez les contacts sur la monture de l'objectif et dans le boîtier de l'appareil.
Bouton de déclenchement
Les contacts à l'intérieur du bouton de déclenchement peuvent s'oxyder avec le temps, provoquant des contacts intermittents. Retirez le couvercle supérieur pour accéder à l'interrupteur, qui peut être démonté et nettoyé.
Déclenchement intermittent
Appuyer à fond sur le bouton de déclenchement ne déclenche pas l'obturateur de manière cohérente.
Le flash ne se déploie pas
Le flash ne se déploie pas complètement lorsque l'on appuie sur le bouton.
Pivot du flash
Le ressort qui actionne le flash escamotable est monté sur un petit pivot en plastique. Ce pivot a tendance à se fendre, ce qui relâche la tension du ressort qui ne fournit alors plus assez de support pour le flash. Un tutoriel de réparation pour le Pivot du flash est disponible sur la page de l'appareil ZX-5n.
L'appareil choisit une mauvaise exposition
L'appareil sélectionne uniquement la vitesse d'obturation la plus rapide et/ou la plus petite ouverture dans les modes d'exposition automatique.
Cellule de mesure défaillante
La cellule de mesure qui évalue l'intensité et la répartition de la lumière dans la scène doit peut-être être remplacée. Elle est accessible en retirant la plaque supérieure et se situe entre l'oculaire et le prisme.
Sam Gustafson
Membre depuis le 09/01/22
14 868 Réputation
78 tutoriels rédigés
10 commentaires
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - Réponse Partager
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - Réponse Partager
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 68
Total : 1,604
