Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
SmartFeeder/ SmartBowl ne charge plus
Le distributeur pour animaux ne réagit pas lorsqu'il est branché et ne montre aucun signe de charge.
L'application Petnet n'indique pas que l'appareil est en charge
Retirez le plateau en métal du SmartBowl pour vérifier s'il y a des erreurs de charge. Éteignez le SmartBowl, puis rallumez-le. Débranchez le câble micro-USB et rebranchez-le. Vérifiez maintenant sur votre application Petnet si votre Smart Feeder est connecté. L'application devrait afficher « SmartBowl en ligne ». Un symbole de batterie avec un éclair à l'intérieur devrait également apparaître pour indiquer que l'appareil est branché et en charge.
Le SmartBowl n'est pas branché
Le voyant blanc brillant à l'avant du distributeur s'allume lorsque l'appareil est en charge. S'il n'est pas allumé, assurez-vous que l'appareil est branché. Vérifiez la prise murale pour vous assurer que le câble micro-USB est bien branché à la prise et à l'appareil lui-même. Ensuite, assurez-vous que le SmartBowl est bien fixé.
La batterie est faible
Votre Smartfeeder n'est peut-être pas complètement chargé. Essayez de charger votre appareil toute la nuit afin d'atteindre une autonomie de la batterie maximale. Vérifiez si le PetFeeder commence à clignoter. Si ces étapes ne donnent aucun résultat, vous devrez peut-être acheter un nouveau câble micro-USB.
Le connecteur à 12 broches est endommagé
Votre connecteur à 12 broches est peut-être endommagé. Détachez le SmartBowl en appuyant sur le bouton situé sous le bouton d'alimentation manuelle et le logo Petnet. À l'intérieur de la base du distributeur, en bas à droite, se trouvent 12 broches de connexion dorées.
Si l'une des broches est bloquée ou endommagée, vous pouvez remplacer le connecteur à 12 broches à l'aide de notre tutoriel de remplacement.
La batterie est défectueuse
Le SmartFeeder a une autonomie de 8 à 10 heures lorsqu'il est complètement chargé. Si la charge de l'appareil ne dure pas aussi longtemps, la batterie est peut-être défectueuse.
Vous pouvez remplacer la batterie interne à l'aide de notre tutoriel.
Le SmartFeeder ne distribue pas de nourriture
Le SmartFeeder ne distribue aucune nourriture dans le bol, même si l'application fonctionne normalement
Le mécanisme de distribution de nourriture est cassé
Le SmartFeeder a peut-être un mécanisme de distribution interne cassé. Consultez notre tutoriel de remplacement de la roue de distribution de nourriture pour restaurer les fonctionnalités de votre SmartFeeder.
Le SmartFeeder est vide
Vérifiez bien qu'il y a de la nourriture dans le bac supérieur de votre SmartFeeder. Ouvrez le haut du bac et remplissez-le avec la nourriture de votre choix. Assurez-vous qu'il s'agit de croquettes sèches d'une taille comprise entre 3 mm et 16 mm (1/8" à 5/8"), car une autre nourriture pourrait ne pas être distribuée par le mécanisme.
Le SmartFeeder est bloqué
Des croquettes sont coincées dans le mécanisme de distribution
Certaines formes de croquettes peuvent rester coincées derrière le SmartBowl pendant que le SmartFeeder fonctionne normalement. À terme, l'accumulation de croquettes dans cette zone peut remonter dans le mécanisme de distribution et provoquer un blocage. Petnet propose une rampe qui soutient le SmartFeeder selon un angle. Cette rampe aide la nourriture à glisser plus facilement dans le bol et empêche l'accumulation de nourriture.
Des croquettes sont collées au bol
Si des croquettes sont collées à votre plateau en métal, Petnet recommande de laver le plateau avec de l'eau et du savon. Ils recommandent un lavage tous les deux ou trois jours. Les aliments gras sont plus susceptibles de coller au bol.
Le SmartFeeder affiche plusieurs avertissements de batterie faible
Votre application Petnet affiche plusieurs avertissements de batterie faible.
Le SmartFeeder n'est pas branché
Assurez-vous que votre appareil est branché sur une prise murale pour l'alimentation secteur.
Le câble USB du SmartFeeder n'est pas branché
Assurez-vous que le câble USB est fermement branché dans le corps du distributeur. Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé ; vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Le bol du SmartFeeder n'est pas installé dans le corps de l'appareil
Assurez-vous que le bol est bien enfoncé dans la base du distributeur. Vous pouvez également charger le bol directement en le retirant de la base pour accéder au port USB à l'arrière du bol. Branchez le câble de charge USB sur le port du bol et ouvrez votre application Petnet. Allez sur la « Page de l'appareil » et recherchez une icône de charge verte en haut de la page.
Le SmartFeeder ne se connecte pas au réseau sans fil
Votre SmartFeeder a du mal à se connecter à votre réseau sans fil.
Votre téléphone a des pare-feu activés
Pour connecter votre SmartFeeder à votre service sans fil, vous devez d'abord jumeler le SmartFeeder à votre téléphone. Si votre SmartFeeder a des pare-feu activés, ils pourraient empêcher le SmartFeeder de se connecter correctement à votre téléphone. Assurez-vous de désactiver tous les pare-feu que vous pourriez avoir activés avant d'essayer de connecter le SmartFeeder à votre téléphone.
Votre téléphone est connecté à un réseau 5 GHz
Pour connecter votre SmartFeeder à votre service sans fil, votre téléphone doit être connecté à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux 2,4 GHz offrent un service sans fil à plus longue portée, ce qui est nécessaire pour le SmartFeeder.
Votre téléphone n'est pas correctement placé sur le SmartBowl
Pour connecter votre SmartFeeder à votre service sans fil, votre téléphone doit être placé sur le côté gauche du SmartBowl, avec le logo Petnet tourné vers vous. Après avoir cliqué sur le bouton « Connecter » sur votre téléphone, posez-le face vers le bas sur le côté gauche du SmartBowl jusqu'à ce que le SmartBowl affiche une série de voyants verts.
Kristin Villanueva
Membre depuis le 10/08/18
370 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G7
4 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hello I just bought a smart pet feeder and it says I need to remove the device first because other user already add the device.
Did master reset but still device is not removed.
Thank you for your help.
Ma SP - Réponse Partager
Hi. How your factory reset your SmartFeeder?
Serhii Korneiko - Réponse Partager
Hallo I have SmartFeeder for years, and suddenly, I cannot log in to my app I getting message an SSL error has occurred and secure connection cannot be made . also the feeder stop serving food, any suggestions
thenk you rene
oscar0474 - Réponse Partager
Hello, i’m having the same problem as oscar0474 — it appears that the PetNet server is down. but i thought that the whole point was that the device didn’t need internet access to feed. isn’t the feeding schedule saved locally, in case of power outages?
Frank - Réponse Partager
Yep, same problem as Oscar and Frank.
I have not been able to find avenues in correcting this issue. Very frustrating as this machine feeds three cats.
lksenderella - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 25
Total : 7,437
