Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Digital Pocket Memo ne réagit à aucune tentative de mise en marche.
L'appareil n'est pas chargé
Bien entendu, vous devrez finir par recharger votre appareil. Le DPM8000 est fourni avec une station d'accueil et un chargeur de batterie micro USB.
Station d'accueil ou chargeur USB défectueux
Avant toute autre intervention, vous devez vérifier si la station d'accueil ou le câble de charge sont défectueux. Si aucun des deux ne permet de charger l'appareil, le problème provient très probablement du DPM lui-même.
Batterie déchargée ou défectueuse
Une autre raison pour laquelle votre appareil ne s'allume pas pourrait être une batterie défectueuse. Dans ce cas, vous devrez simplement remplacer l'accumulateur.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Vous pouvez essayer d'allumer l'appareil et d'attendre quelques secondes avant de placer le curseur BA dans sa position la plus haute. Le DPM devrait alors enregistrer, ce qui est indiqué par le voyant d'enregistrement rouge sur le dessus de l'appareil. Si le voyant rouge ne s'allume pas, soit la lampe elle-même est cassée, soit, plus probablement, l'écran est défectueux et doit être remplacé. La procédure est illustrée dans ce tutoriel.
Connexion desserrée entre la carte mère et l'écran
Avant d'acheter un nouvel écran, il est recommandé de vérifier d'abord la connexion entre la carte mère et l'écran de votre DPM. Si c'est le cas, vous pouvez simplement rebrancher la nappe de l'écran sur le connecteur de la carte mère. Ici, vous pouvez découvrir comment vérifier cette connexion.
Carte mère défectueuse
Si aucune des possibilités ci-dessus ne s'avère exacte, le problème réside très probablement dans la carte mère. Vous devrez alors vérifier la carte mère pour détecter des défaillances clairement visibles concernant les composants inclus. Si vous n'êtes pas en mesure d'identifier des défauts évidents, vous pouvez essayer de remplacer la carte mère.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre DPM semble fonctionner correctement, mais lorsque vous essayez de lire un enregistrement, il n'y a aucun son ou le son est déformé
Volume à zéro
S'il n'y a aucun son, vous devez d'abord vérifier les réglages du volume de votre appareil avant d'essayer de réparer quoi que ce soit qui ne soit pas cassé.
Haut-parleur défectueux
Si vous ne parvenez pas à identifier de problèmes avec les réglages de votre appareil, il pourrait s'agir d'un problème matériel. Dans ce cas, vous devrez démonter votre DPM et vérifier si le haut-parleur présente des défauts. Si une connexion soudée s'est détachée, vous pouvez la resouder. Si la connexion soudée semble en bon état et que le son est déformé, cela est très probablement dû à un haut-parleur défectueux, ce qui signifie que vous devez remplacer le haut-parleur.
Microphone défectueux
Une autre raison pour un audio déformé ou absent pourrait être un microphone défectueux. Sachez que le DPM8000 est équipé de deux microphones : le microphone unidirectionnel sur le côté supérieur droit de l'appareil et le microphone MEMS dans le coin supérieur gauche. Si le problème est causé par le microphone MEMS, vous devrez remplacer toute la carte mère. Mais vérifiez d'abord les connexions soudées du microphone unidirectionnel et, si nécessaire, resoudez-le ou bien remplacez le microphone. En cas d'audio de mauvaise qualité, il peut être très complexe d'identifier la source du problème, il est donc recommandé de consulter d'abord un technicien avant de se lancer dans des remplacements qui pourraient ne pas être nécessaires.
Le DPM n'enregistre pas correctement / curseur BA desserré
Lorsque vous relâchez le curseur BA pendant l'enregistrement, l'enregistrement s'arrête. Même problème avec le rembobinage de l'enregistrement.
Curseur BA cassé
Si le curseur BA ne reste pas en place de lui-même, il est très probable que le curseur ou l'un de ses composants soit cassé et que vous deviez le remplacer. Veuillez donc vous référer à ce tutoriel.
Pas de voyant d'enregistrement
L'enregistrement fonctionne correctement mais le voyant ne s'allume pas
Voyant d'enregistrement défectueux
Si l'enregistrement et la lecture fonctionnent comme prévu mais que le voyant sur le dessus de l'appareil ne s'allume pas, cela est très probablement dû à des réglages incorrects. Vérifiez simplement le menu pour savoir si la LED est activée ou non.
Andreas Holl
Membre depuis le 11/05/15
731 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Technische Universität Wien Membre de l'équipe Technische Universität Wien
Community
2 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 62
Total : 7,945
