Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le lecteur DVD ne s'allume pas.
Cordon d'alimentation défectueux
Débranchez le lecteur DVD de la prise secteur et inspectez soigneusement le cordon d'alimentation pour détecter d'éventuelles coupures ou traces d'usure. S'il n'y a pas de dommages visibles, assurez-vous que la prise secteur est alimentée, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur le bouton de marche pour voir si l'appareil s'allume. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il peut y avoir des problèmes internes au niveau du lecteur DVD.
Absence de son ou son déformé
L'image s'affiche sur l'écran du téléviseur mais il n'y a pas de son, ou le son est déformé.
Volume faible
Vérifiez que votre téléviseur n'est pas en mode "muet" et que le volume du téléviseur est réglé à un niveau raisonnable.
Source d'entrée
Vérifiez que le lecteur DVD est branché sur le bon port d'entrée du téléviseur.
Connexions audio
Assurez-vous que toutes les connexions audio sont correctement et entièrement branchées. Si les prises audio ne sont pas insérées à fond, la sortie audio sera souvent déformée ou hachée.
Les boutons du lecteur DVD ne répondent pas
Il n'y a aucune réaction du lecteur DVD lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.
L'appareil doit être redémarré
Il y a un problème technique avec le lecteur DVD. Débranchez le lecteur DVD de la source d'alimentation et laissez-le débranché pendant au moins 10 minutes. Rebranchez le lecteur DVD à la source d'alimentation secteur.
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas lorsque vous appuyez sur le bouton "éjecter".
La sécurité enfant est activée
Assurez-vous que le paramètre "Sécurité enfant" est désactivé. S'il ne l'est pas, désactivez-le et essayez d'éjecter le disque.
Redémarrage
Débranchez le lecteur DVD de la source d'alimentation secteur et laissez-le débranché pendant au moins 30 minutes. Rebranchez le lecteur DVD à l'alimentation, appuyez sur le bouton "éjecter" et vérifiez si le tiroir à disque s'ouvre.
La télécommande ne fonctionne pas
Le lecteur DVD ne répond pas aux commandes envoyées par la télécommande.
Piles
Vérifiez que la télécommande contient des piles et qu'elles sont correctement insérées. Les piles peuvent aussi être faibles ou à plat, ce qui empêche la télécommande de fonctionner. Si c'est le cas, changez les piles.
Capteur
Assurez-vous que rien ne bloque le récepteur sur le lecteur DVD qui capte les signaux de la télécommande.
Le disque ne se lance pas
Une fois inséré, le disque ne se lance pas ou un message d'erreur s'affiche.
Disque défectueux
Assurez-vous que le disque est compatible avec l'appareil et qu'il n'est ni rayé ni endommagé. Vérifiez également que le disque est correctement inséré.
Lecteur de disque
Si possible, vérifiez si le disque fonctionne dans un autre appareil. S'il fonctionne dans un autre appareil mais pas dans celui-ci, le lecteur de disque est probablement endommagé et devra être remplacé.
Hunter McCraw
Membre depuis le 08/31/18
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 40
Total : 922
