Aller au contenu principal
Le lecteur DVD ne s'allume plus
Vérifier la prise
  • Si votre appareil ne fonctionne pas, assurez-vous qu'il est bien branché. S'il est branché et ne fonctionne toujours pas, débranchez l'appareil et consultez les tutoriels ci-dessous pour réparer votre lecteur DVD.
Alimentation électrique défectueuse
  • Si votre alimentation est défectueuse, cela peut être dû à un fusible grillé. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment remplacer l'alimentation et le fusible.
Problèmes audio et vidéo
Impossible de sélectionner des éléments du menu
  • Appuyez deux fois sur le bouton STOP avant de sélectionner le menu système. Selon le DVD, sachez que certains éléments du menu ne sont pas toujours sélectionnables.
  • Votre télécommande ou les boutons du lecteur peuvent ne plus fonctionner. Consultez les informations de réparation ci-dessous.
Image déformée ou absente
  • Assurez-vous que les câbles d'entrée/sortie appropriés sont branchés dans les bons ports : cordon rouge dans le port rouge, cordon jaune dans le port jaune, cordon blanc dans le port blanc.
  • Vérifiez les réglages de votre téléviseur pour vous assurer qu'il est sur le bon mode.
  • Une légère distorsion peut parfois provenir du disque lui-même. Ce n'est pas un problème lié au lecteur. Cela se traduit généralement par des sauts occasionnels.
  • Le DVD est peut-être sale ou rayé ; insérez un DVD propre pour vérifier si le problème ne vient pas du disque.
  • La lentille de lecture peut être sale ou endommagée ; consultez notre tutoriel de réparation ici. Les symptômes sont généralement une image qui saute ou s'arrête de manière aléatoire.
  • Le port de sortie vidéo peut être endommagé ; consultez notre tutoriel de réparation ici. Si votre image est floue, anormalement déformée ou si les couleurs sont incorrectes, c'est probablement la cause du problème. Remarque : pour réparer le port de sortie, vous devez retirer la carte mère.
  • Il est possible que votre carte mère doive être remplacée ; consultez notre tutoriel de réparation ici.
Son déformé ou absent
  • Assurez-vous que les câbles audio sont branchés dans les bons ports sur le lecteur et le téléviseur.
  • Vérifiez le bon fonctionnement de vos enceintes en utilisant votre téléviseur normalement.
  • Votre port de sortie audio peut être endommagé ; consultez notre tutoriel de réparation ici. Remarque : pour réparer le port de sortie, vous devez retirer la carte mère.
Problèmes de disque
Le tiroir à disque ne sort pas
  • Vérifiez physiquement qu'aucun objet devant le tiroir n'empêche son éjection.
  • Vérifiez que le lecteur est bien alimenté (voir ci-dessus).
  • Le moteur d'éjection du tiroir peut être endommagé ; consultez notre tutoriel de réparation ici.
Le disque ne se lance pas
  • Éjectez le disque et assurez-vous que l'étiquette est orientée vers le haut.
  • Vérifiez si le disque est défectueux en en essayant un autre.
  • Vérifiez qu'il s'agit du bon type de disque (MP3, disque photo, DVD standard) et non d'un Blu-Ray ou HDDVD.
  • Vérifiez le code régional au dos du boîtier du DVD. Il doit être [1] ou [All].
  • Si vous avez créé le DVD ou le CD sur votre ordinateur, assurez-vous que le DVD-R ou CD-R est bien finalisé après gravure.
  • Si rien de tout cela ne s'applique, il peut s'agir d'un problème de lentille ; consultez notre tutoriel de réparation ici.
Le lecteur affiche une erreur "No Disc" alors qu'un disque est inséré
  • Vérifiez que le disque est dans un format pris en charge par le lecteur (pas de Blu-Ray ou HDDVD).
  • Assurez-vous que l'étiquette du disque est vers le haut.
La télécommande ne fonctionne pas
Le lecteur ne réagit pas à la télécommande
  • Vérifiez les piles de la télécommande.
  • Pointez la télécommande directement vers le capteur à l'avant du lecteur DVD.
  • Rapprochez-vous du lecteur.
  • Vérifiez le fonctionnement de la télécommande (voir ci-dessus).
Les boutons ne fonctionnent pas
  • Pour réinitialiser complètement le lecteur, débranchez-le de la prise secteur pendant 5 à 10 secondes, puis rebranchez-le.
  • Si rien ne fonctionne, il peut s'agir d'un problème de raccordement des boutons sur le lecteur, ou éventuellement d'une carte mère défectueuse. Consultez notre tutoriel de réparation ici.
Nathan Klammer
Membre depuis le 10/06/11
521 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 membres
60 tutoriels rédigés
20 commentaires
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - Réponse Partager
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - Réponse Partager
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - Réponse Partager
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - Réponse Partager
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 54
Total : 92,182
