Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le manomètre affiche une valeur erronée
Lorsque l’appareil est éteint, le manomètre n’indique pas zéro.
Calibrage incorrect
Pour calibrer le ventilateur, réglez le manomètre sur zéro en retirant la petite étiquette située juste en dessous alors que l’appareil est éteint. Ensuite, à l’aide d’un petit tournevis, tournez la vis jusqu’à ce que le manomètre indique zéro à l’arrêt.
Le voyant lumineux ne s’allume pas
Lorsque vous basculez l’interrupteur sur « on », le voyant ne s’allume pas.
Fusibles grillés
Si les fusibles sont grillés, vous devez les remplacer. Retirez la petite trappe située à l’arrière de l’appareil, en bas à gauche, puis pincez les clips au centre pour retirer le boîtier des fusibles. Si l’un des fusibles est noirci, remplacez-le. Remplacez-les par des fusibles T 3.0 AL250V.
Pression indésirable
L’appareil ne produit pas la pression souhaitée, que ce soit à l’inspiration ou à l’expiration.
Filtre obstrué
Si la pression est trop basse, retirez le filtre entre le tuyau et la machine. Si le filtre est bouché, vous devez le remplacer, et non le nettoyer.
Paramètres
Si le filtre est propre ou si la pression est trop élevée, vous devrez ajuster la pression. Pour commencer, réglez la machine sur « manual » (manuel) et bloquez l’extrémité du tuyau à distance de la machine. Réglez le levier manuel sur la fonction à ajuster (inspiration ou expiration) et tournez la molette pour obtenir la pression souhaitée.
Timings incorrects
Les durées d’inspiration, d’expiration ou de pause diffèrent de ce qui est indiqué par les molettes.
Calibrage incorrect
Pour modifier les timings des phases d’inspiration, de pause et d’expiration du ventilateur, suivez le tutoriel de démontage préliminaire pour retirer le couvercle supérieur. En regardant par l’avant, vous trouverez trois molettes à l’arrière de la façade de l’appareil, sur le côté gauche. Utilisez-les pour ajuster les durées : la molette de gauche contrôle l’inspiration, celle du milieu la pause et celle de droite l’expiration. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la durée de chaque phase.
Pression limitée
La pression ne se situe pas dans les extrêmes ; soit la pression minimale est trop élevée, soit la maximale est trop basse.
Calibrage incorrect
Pour définir les pressions minimales et maximales possibles, suivez le tutoriel de démontage préliminaire pour retirer le couvercle supérieur. À l’avant, vous trouverez deux molettes sur le côté droit de l’appareil. La molette supérieure ajuste la pression minimale (augmente dans le sens des aiguilles d’une montre), tandis que celle du bas ajuste la pression maximale (augmente dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).
Flux d’air chaud/anormal
L’air provenant du ventilateur est anormalement chaud.
Filtre sale ou obstrué
Le filtre peut être obstrué ou sale. Pour vérifier l’état du filtre, retirez-le de l’espace entre le tuyau et la machine, puis remplacez-le s’il est obstrué ou anormalement sale.
Problèmes externes
Gardez le ventilateur dans un endroit bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil et loin de la literie ou des rideaux qui pourraient bloquer le flux d’air. La température de l’air variera en fonction de la température ambiante, mais gardez l’appareil éloigné des sources de chaleur (radiateurs, autres machines, etc.).
Toujours bloqué ?
Consultez le tutoriel de procédure de test pour un processus de diagnostic complet.
Zachary Stednitz
Membre depuis le 04/07/20
292 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - Réponse Partager
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 24
Total : 940
